Чёт мне стремно запускать дома, уж слишком мощно что ли карбон вращается)).
оно всегда так ,тогда на лестничной клетке
и с 4 этажа в низ кувырком)
помогите разораться с глюком НАЗы:
куплена б\у, сразу не проверил -ждала своего часа теперь бессмыслено что-то предъявлять
имеем: Наза лайт, перепрошитая в 2ю версию, и откатиться пробовал
глючит гироскоп оси X во время прогрева: в первые минут 7-10 работы (прогрев с миганиями быстро проходит 1-1.5 мин)при температуре около 0 за бортом плывут показания в среднем 3.5-4.5 град/сек в состоянии покоя но в какой-то момент и до 16 доходят. после этого работает нормально. в полете это выражается тем что коптер тянет влево, в некоторые моменты на столько сильно что всем ходом стика не компенсировать - в мануале все отлично удается его выровнять, повисеть минуту - все нормализуется, потом максимум тянет вбок 1-2м/сек что лекго компенсируется ходом стика в 1/4 где-то или вообще висит на месте в ГПС мод
Откатывал прошивкуснова на лайт (там вообще адвансед калибровки нет и ГПС не видит почему-то, на лайт прошивке отклонения еще сильнее), делал много раз адвансед калибровку при разных температурах и при +3 и при комнатных 25 и что-то среднее рядом с окном. делал бейсик кали после прогрева и когда отклонения максимальны
как-то такую проблему можно решить или все варианты уже испробованы?
летом летал сдесь же в том же направлении 3 км (до потери видеолинка).
Вопрос? Что за питание, и каков объём батареи? 3 км. Это означает общий пролёт 6 км? Ну двигатель интересно знать какой?
При перешивке Назы лайт в версию v2, то надо ли еще искать и ставить led-индикатор для опознания статуса контроллера?
Pmu v2 и osd уже есть в наличии.
При перешивке Назы лайт в версию v2, то надо ли еще искать и ставить led-индикатор для опознания статуса контроллера? Pmu v2 и osd уже есть в наличии.
Не обязательно, только для себя, это всего лишь индикация.
Не обязательно
Кстати, байка или нет? Мне тут наговорили про прошивку. Положить назу в холодильник что бы датчики задубели, и потом шить. И калибровать вроде так же.
Это верно?
Сильно не бейте, пишу то что слышал. И как правило пишут - прошил,улетела в кетай! Не знаю чему и верить если честно.
Холодильник только для калибровки (чтоб прогрева не было).
Врут!!!
Это верно?
пробовал и с холодльником и без
с холодильником, быстрее прогрев проходит, не более
Простите, а как понять количество пойманных спутников без лед-индикатора?
Только через OSD. Но только как вы назу к ПК подключать будете без LED?..
У меня есть лед от лайтовского набора. Просто интересно надо ли купить лед от v2 😃
Нет, они одинаковы. (кроме рыжей наклейки)
Подскажите, кто как справился с дрейфом в режиме GPS Atti.?
Почитал форум, поизменял гейны, несколько раз откалибровал GPS. Но всё, что получилось, что уплывает не вперед влево, а налево в бок. С центром тяжести и расположением GPS тоже пробовал. Спутников, судя по светодиоду, видит больше шести. Но на месте стоять не хочет. Как вы такую задачу смогли решить?
Почитал форум, поизменял гейны, несколько раз откалибровал GPS. Но всё, что получилось, что уплывает не вперед влево, а налево в бок. С центром тяжести и расположением GPS тоже пробовал. Как вы такую задачу смогли решить?
А антена ГПС по стрелке установлена?
это 2 разных режима.или GPS или Atti.
в GPS только точное удержание.
GPS Atti. mode, как в инструкции, стрелка антенны GPS вперед. Но не хочет стоять на месте.
Вы включаете полетный режим? (какой) и что показывает на мониторе?при подключенной назе через прогу.
