NAZA-M LITE
у вас и аппа чудит. а вы сразу на назу ))
ну, я писал выше, что аппу тоже подозреваю… вроде, хорошая аппа, но в симуляторе теряла положение стиков время от времени.
Нет, хватило 2-х раз После перехода на фрскай Бог миловал…
Желаю, чтобы и впредь не подводила)
ну, я писал выше
Вы писали, просто аппаратура управления это последнее на чем нужно и можно сэкономить в нашем хобби.
DJI так плохо делает аппы? Просто, мне казалось, что аналог фантомовского пульта должен быть надежным…тем более, в связке с родным железом(по сути, все оригинал до последнего пропа)
Еще такой момент - до Назы турниговский приемник стоял на куке, кролике и АРМ - нигде чудес не наблюдалось, чудеса проявились на Назе. Но так как логирования нет - то пришлось искать методом замены.
Она их вообще не делает… На стороне заказывает. Как и многое другое.
В бюджетном сегменте, даже Футабы и Джиэр нельзя считать абсолютно надежными, чуть ниже лежат Хайтэки и Спектрумы, а все остальное и рядом не валялось… Если говорить о надежности вообще, добро пожаловать в сегмент от 1500 долларов. За аппу, разумеется…)
У меня - ровно наоборот…) Хотя к приемнику у меня претензий гораздо меньше, чем к стикам, да и к аппе в целом…
После этого попрошу вопрос про то, с какой стороны мерить считать закрытым
Т.е. вот вы решили и все. тема закрыта ну ок.
Подскажите тогда что бы подключить мини осд в м-лайт. нужно прошиваться в v2 или не обязательно? просто я почитав интернеты я так и не понял, вроди написано на оф сайте(?) что наза м-лайт не поддерживает осд, а в какой то табличке вроди видел что мини осд можно на м-лайт ставить без проблем
Подскажите
Читаем тут flydrones.ru/raznitsa-naza-m-lite-naza-m-v1-naza-m…
не полностью отвечает на вопрос, мне кажется…
а если взять pmu от v2 и подключить к лайту? или обязательно прошивать до такового?
Читаем тут
понял, значит прошиваюсь и можно подключать осд
ну если ценик для вас позволительный, я обошелся малой кровью. rcopen.com/forum/f123/topic405880
Добрый день Всем.
Подскажите по ситуации с калибровкой компаса. В режим калибровки входит, когда коптер горизонтально кручу , после одного оборота загорается зеленый диод, а вот вторую стадию, когда коптер вертикально надо крутить, ни как не хочет проходить, все оканчивается частыми красными огнями.
Куда копать ? Или GPS умер ?
Чтобы OSD к лайту подключить, шить необязательно, достаточно только PMU-V2 докупить.
Куда копать ?
Посмотреть в ассистенте номер ошибки…
Где там такое найти ?
Если есть ошибки, при подключении к ассистенту в трее выскочит окошко с ошибками…
В Lite ошибки не показывало, но и калиброваться не хочет, перешил сейчас в версию V2, в ассистенте вылезла ошибка(27) GPS not calibrated, or magnetic field interferance. Please calibrate GPS again in good condition. Теперь вход и горизонтальная калибровка проходят также, а при вертикальном положении зеленый диод не гаснет, хоть десять оборотов сделай.
Калибруете дома или в поле?
До этого в поле калибровал, прошивка была лайт, каждая попытка оканчивалась неудачей, сейчас дома пробую.
Может размагничивать надо… Погуглите видео по словам naza compass, одним из первых будет как компас размагничивать…
Спасибо тебе добрый человек, с магнитиками все получилось
Здравствуйте.
Собираю свой первый коптер и остановился на NAZA M Lite.
Всё собрал, при включении питания регули зеленые, а вот наза сначала промаргивается 3 раза красным, потом еле-еле мигает красным (очень слабое свечение помаргивает с очень большой частотой) потом мигает красным постоянно. Пробовал с гпс и без него, результат одинаковый. Подключаю к компу (пробовал mac, win 10, xp32 sp3) загорается зёленый, но контроллера там не видно. Везде none и не видно серийника и прочей информации. Ни на одном из комьютеров.
Собственно вопрос: что с назой и что я делаю не так?
Извините если было, не нашел.
Драйвер ставили?
На всякий случай ролик.
Драйвер ставили?
Да, ставил. Под мак драйвера нет.
прога хоть для назы м лайт 1?? а то я тоже в2 пытался вкарячить. смотрите внимательно что ставите на комп.
Да, для м лайт. Мне говорят, что возможно это глючный светодиод, поищу другой и попробую.
проверьте правильность подключения лэд.
и как я сказал прогу. можете сюда скинуть скрин экрана с включенной. все же я склоняюсь к мысли что косяк как у меня ))
