NAZA-M LITE
Режим у Вас Fail-Safe. Поэтому частые желтые моргания.
В Win7 в асистанте режим посмотрите.
доступа к этому компьютеру больше нет к сожалению
попробую вечером еще с 10кой пошаманить
в дистпечере устройств есть
Удалите и поставьте новый с сайта…
и дрова и ассистент беру с сайта
собственно вот:
подключена наза.окно ассистента
c2n.me/3qXvQ3n
наза горит ярко зеленым светодиодом
Вечер добрый, извините что тут пишу, но голову уже сломал. В общем пересобрал конфиг на новой раме, до этого все летало хорошо. сегодня поднял в первый раз в воздух, в общем такое впечатление что на моторы на короткое время дается полный газ, коптер вздрагивает и дергается по высоте. наза лайт прошитая.
www.youtube.com/watch?v=9MjDgnZzqJk
на видео не видно почему то, только звук странный, видимо камера завывание короткое моторов так передает. завтра попробую снять внешнее видео, более понятно все будет
Проблема : При подключении к компу в Ассистанте всё хорошо. Режимы переключаются. Так же переключается IOC с off на Home Lock на всех режимах (GPS, Atti, Manual). Режима Course Lock нет - двухпозиционный переключатель… Фейлсейв так же работает на всех режимах… При отключении от компа световая сигнализация работает во всех режимах правильно. Но вот в режиме IOC световой сигнализации нет. При включённом режиме IOC световая сигнализация показывает только режим Manual, GPS или Atti. В инструкции написано что режим Home Lock возможен только на расстоянии 10 метров от точки взлёта. Сигнализация обозначающая режим IOC тоже будет включаться только на расстоянии 10 метров, или что-то не так в настройках?
Режим у Вас Fail-Safe. Поэтому частые желтые моргания. В Win7 в асистанте режим посмотрите.
Либо нет связи с передатчиком РУ.
повторил дома без винтов. наза заморгала красным, слышен сбой в работе моторов. на улице моргание я видимо не заметил
в общем предыстория такова. при краше у меня отлетел один элемент от регуля зтв спайдер. я купил такой же, поставил, не обратив внимание на чуть другую схемотехнику. там кроме того что к назе идет 2 провода а не три, есть еще небольшие различия в деталях. проявилась проблема више. отрезал регуль от питания, и стало все нормально. как я не крутил газ и коптер в руках без винтов срыва в работе моторов не последовало. вот такая печалька, где теперь искать такой же старый спайдер не знаю, а покупать три новых как то не очень хочется…
Прошейте их blheli и выставьте одинаковые настройки. Может у вас там simonk залит разных ревизий.
День добрый!
После долгих мучений между Pixhawk и Naza, повелся на цену и заказал вот такой комплект. Это мой первый заказ на гудлаке. Кто заказывал такой? Все ли нормально пришло? Как обычно бывает - сначала заказал, а потом стал читать кучу негатива по этот магазин и возникли сомнения…
Нормальный магазин. Про любой магазин могут быть негативныее отзывы. И негатива больше у тех магазинов у которых чаще всего покупают.
А по факту вполне летабельный комплект. Дешевле точно не найти.
Тема про инет магазины и отзывы не тут, может там ответят точно. forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=7422601
rcopen.com/forum/f23
Можно как то прошиться на версию 4.06? Или только 4.02?
Блин,достала эта naza, трусит ее в полете и все,и врежиме жпс не стоит на месте,если ее рукой отвести в сторону,то она там и остаётся, т.е не возвращается на прежнюю точку,спутники видет все,Помогите,куда капать?
а там есть что то жизненно необходимое ?
Нельзя,потому как это же ломаная прошивка,если попробуешь прошится,получишь кирпич. Можно только 4.02
Камера висит,на подвесе.
Разве должна возвращаться назад? Я пробовал у меня не так как на видео, но у меня и наза не шитая.
Может откатится? И все же, почему ее трусит,гейны в default, туда не лазил.
кирпич из назы это редкий случай ,тем более есть возможность сброса,все спутники это только зеленый у вас моргает?
дефаулт не для вмг подходит
У меня возвращается. Шитая. С не шитой не пробовал. Сначала жутко сопротивляется, а если оттащить - возвращается.
Непонял на счет дефаулта. Все спутники без красного,т.е только зеленый
ну по дефолту хорошо летает например рама 450 с моторами на 920кв и 10 пропами
У меня возвращается.Шитая.
У товарища так же, оттащил она ровно встала и висит на месте в новой точке. Но ветром не сдувает.
Конечно должна…) И, таки, возвращается… Я даже фокусы показывал зрителям, Зависал над коробкой для старта/посадки, оттаскивал метра на 2 в сторону, сбрасывал газ немного и отворачивался… ) Коптер сам садился на коробку. Зрители в шоке…)
ис маленькой 3s батарейкой. На самом деле при дефолтных гейнах у меня висела одинаково хорошо на разных конфигах.
Вот при 100 в базик - плавает, но со временем зависает на месте.
У меня именно такая сборка. Рама 450,пропы 1045,движки джи 920,Регули mystery 30А.
У меня маленькой батарейкой при весе 1600 грамм,взлетает и сразу же в failsave
