NAZA-M LITE
Блин,достала эта naza, трусит ее в полете и все,и врежиме жпс не стоит на месте,если ее рукой отвести в сторону,то она там и остаётся, т.е не возвращается на прежнюю точку,спутники видет все,Помогите,куда капать?
Гейны на крутелки, убрать колебания.
Баланс движков и пропов. Прокрутить сервотестером раздельно каждую ВМГ на предмет вибраций и резонанса.
Пережать все крепления.
У меня именно такая сборка. Рама 450,пропы 1045,движки джи 920,Регули mystery 30А.
У меня маленькой батарейкой при весе 1600 грамм,взлетает и сразу же в failsave
ого это как?может просто красным начинает моргать ,тогда акк не тянет
Конечно должна…) И, таки, возвращается… Я даже фокусы показывал зрителям, Зависал над коробкой для старта/посадки, оттаскивал метра на 2 в сторону, сбрасывал газ немного и отворачивался… ) Коптер сам садился на коробку. Зрители в шоке…)
Сергей шитая?
Вот видео и как я понял отличия (смотрим с 50 сек)
Да,красным,мигает.
mystery 30А
Кстати, прошивка “правильная”?
А то может из старых запасов…
Всмысле,гейны назначить на крутилку?
А как ее проверить?
Сергей шитая?
И шитая и не шитая и настоящая… Все три одинаково летают…
У нас у обоих так не получается. Оттащил, встала куда оттащил и висит ровно, все. Ну сопротивляется пока тащишь, так 100кг…сопротивление бесполезно! ))
Пока сижу в ожидании своей назы лайт читаю ветки по OSD и никак не могу определиться, что же под нее оптимально взять с нуля?
Что посоветуете?
Я взял родное PMU V2 + mini OSD, и не жалею. Все работает отлично, без геморроя с настройкой и кучи лишних проводов.
П.С. Наза прошита под V2.
Если выбор не падет на диджиаевское осд, то подбирайте то, которое передает координаты. Эти координаты могут в ряде случаев позволить упростить поиск аппарата при возможном краше. Только тогда на земле нужно использовать фпв-писалку. Ну и еще осень полезены параметры осд - расход зарада и напряжение батареи. Не раз был краш именно из-за того, что не следил за расходом заряда батареи. Только одно напряжение не достатчно контролировать.
У меня диджиаевское осд, но аппа (Таранис) и приемник с телеметрией с датчиком тока и жпс-сенсером. Больше того, аппа умеет говорить сколько израсходовано заряда батареи, координаты пишет в лог на аппе.
Доброго дня форумчане, имею желание приобрести под Новый год NAZA M Lite, коптер буду собирать на раме F450, двигатели Sunnysky X2212 980kv, батарею 3300mAh 3S 35C Lipo.
Стою перед выбором, какие из представленных ESC купить, или какие другие предложите?
Единственное условие чтобы не прошивать, так как не умею.
Если можно ссылку на проверенного продавца с Али. Заранее благодарен.
Из того, что на картинке можно брать только номер 2 - ZTW spider и номер 3 - хоббивинг х-ротор, остальные либо не внушают, либо придется шить…
Я за №3, hobbywing. Сам их использую, отличные регуляторы. С назой работают “из коробки”.
ru.aliexpress.com/item/…/32334828656.html - у меня такие
Что посоветуете?
У меня такое rcopen.com/forum/f123/topic405880, ценик более чем, что нужно показывает, брал из за возможности не менять больше ничего.
Вы темой ошиблись, тут только о назе. Вам сюда rcopen.com/forum/f123/topic276142/20161
такое ffosd n1 n2 s1 s2 series
А какое именно? Решен ли вопрос с иероглифами?
У меня n1.
Иероглифы отключаются в настройках и на экране остается около 3-4 штук в виде буковок. Меня не напрягает, я же пишу что бы сделать мне осд нужно было осд от назы, плюс распределитель питания менять, это около 8к.
N1 обошлась в 1200, вот и считайте.
вот и считайте.
Я это прекрасно понимаю…
А про S-OSD и MinimOSD кто что скажет?
у меня s-osd работает хорошо есть альтернативные прошивки иероглифов нету, конфигурируемо, по мне она сейчас лучшая для назы из не оригинальных, но требует чуток знаний, n1 из цикла воткнул и сразу работает
Где-то видел, сейчас не могу найти, что ПО при каких-то операциях требует серийник. Подскажите так ли это и для чего именно может понадобиться? Предложили коптер Б/У на NAZA LITE, вот думаю серийник искать или не стоит?
Дайте дельный совет,летали сегодня в паре,дружбан на 1м фантике,и я на 450ке,так фантик такой стабильный,я просто в шоке,а моя в режиме жпс плавает,и я ее ловлю постояно. Достала она меня уже,может что то с контролером?
Свить силовые провода, возможно перепроложить по фэн-шую.
Повторить калибровку гир-акселей.
Повоторить калибровку компаса вдали от желаза.
Повернуть грибок для устранения унитазинга.
Точно подобрать гейны.
Расширенный вариант:
- прошить в вер.2
- расширенная калибровка гир-акселей с вымораживанием.
Здравствуйте. Хочу купить NAZA-M LITE, естественно хочу сэкономить.
Нашел несколько комплектов. разница у них в GPS.
Точно читал, что альтернативные GPS работают совсем не хуже оригинала, а вот какие я не знаю.
Вот пара комплектов , какой из них выбрать? Естественно не реклама.
- ru.aliexpress.com/item/…/32546770436.html
- ru.aliexpress.com/item/…/32477697370.html.
Или нужен совсем не такой?
Конечно есть возможность купить полный оригинал, но стоит ли переплачивать.
Спасибо.
Точно подобрать гейны.Расширенный вариант:
- прошить в вер.2
Какой грибок,как повернуть,как свить провода.
Наза прошитая до 2й версии,откалибрована.
