NAZA-M LITE
Silent312
При посадке коптер немного подпрыгивает (из-за воздушных потоков?) и смещается в стороны. Один раз чуть до стены не допрыгал и не уничтожил пропы, повезло. Вобщем при посадке стик газа уже на нуле, но пока Наза крутит моторы, коптер прыгает в неопределенную сторону. Рама F450 с ногами, вес коптера 2кг. Можно это как-то пофиксить? Или как правильно садиться на назе?
DmitryK
При касании убирайте газ в ноль. Если на холостых оборотах прыгает, снижайте холостые в ассистенте. Возможно нужно будет чуть уменьшить вертикал гейн.
Так никто и не ответил - у прошитой в В2 назы лимиты по угловым скоростям выставляются нормально? И просьбу о регистрации тупо игнорировать или можно Лайтовский серийник забить?
JuiceRC
Тьфу, забыл добавить, наза тоже перепрошитая. Насколько долго может идти прогрев?
Ps: где можно почитать про световую индикацию? В русских мануалах кажется неполная инфа про световые индикации…
Олег_1970
JuiceRC:
nova.rambler.ru/search?scroll=1&query=инструкция n…
Поиск вас спасет.
JuiceRC:
Достаточное количество времени может идти прогрев. (с) Пока не проморгает зелеными огоньками много раз.
trew21
JuiceRC:
я выше дал мануал, полнее уж некуда
JuiceRC
Роман86:
Первый вопрос касается назы)))
Спасибо за ссылку нашел тему про мобиус, там есть все ответы. Сам себе отвечу, может кому пригодится и здесь)
  1. Не знаю вредно ли это для назы, но на мобиус нельзя давать продолжительные 5 вольт, только 4,2. Нужен отдельный бек для зарядки.
  2. Можно, но картинка оставляет желать лучшего, + задержка 0,125 с, + нельзя летать против солнца, + у многих бывало зависание картинки, именно по вине мобиуса, одна из причин - помехи вышек связи.
Для себя решил, что поставлю курсовую с осд + мобиус + свитч для переключения между камерами. (сквозное видео нужно, чтобы знать, что снимает камера)
Триммеры в 0, калибровка стиков в ассистенте, проверить реверсы. Есть куча видео в ютубе по настройке назы, посмотрите. Ну и что значит на стики газа не реагировал? как моторы запускали? загляните в мануал
поставил “Immediately” все равно не запускались при 10% газа… стики откалиброваны, реверсы хммм, вот сейчас распаял, заново запаяю, 2 мотора не туда крутятся в тестах окаца… поэтому моторы не крутились?
Serjio_S
JuiceRC:
Стик газа на пульте по умолчанию стоит на 50%. Пульт под назу заточить надо. Так оно у Вас?
JuiceRC
Serjio_S:
я настроил только 2-ух и 3-ех позиционные тумблеры, каналы, миксы и все.
Роман86
JuiceRC:
Зачем вы их вообще запускаете, если они не туда крутятся?
JuiceRC:
Разберитесь с вращением моторов (для вращения по часовой (А, В, С -фазы регулятора, а, b, c - фазы мотора) А-а, B-b, C-c. Для вращения против часовой A-c, B-b, C-a. Куда какие моторы должны крутиться есть картинка в мануале и ассистенте.), подождите окончания прогрева (15 минут), а потом копайте дальше.
JuiceRC
Роман86:
Хорошо, через час-два отпишусь
Дока
DmitryK:
Серийник не пройдет. Если интересно, попробуйте. А вообще, есть описание с картинками и видео (наверно Вы именно так и перешивали во вторую версию) там все расписано и показано.
Про угловые не скажу - у меня их нет.
Brick116
Друзья, всем ДВС!!! Подскажите куда копать - коптер в гпс висит ровно - все устраивает, но неадекватно реагирует на рудер (вращение вокруг своей оси): если стик резко вбок то коптер подпрыгивает чтоли, а если легонько - то унитазит его порядка метра в диаметре. Заранее благодарен.
Serjio_S
Brick116:
унитазит
Ключевое слово в поиске.
JuiceRC
перепаял моторы согласно по схеме и подключил.
инициализацию прошло, потом зеленый и красный поочередно по 2-3 раза мигали, затем стал мигать красный беспрерывно, это значит спутники не видит, но по идее и без спутников должна полететь не? Опять так же… на стики не реагирует и в режиме атти тоже, а арминг я отключил
p/s откалибровал gps . моторы все равно не пашут
Brick116
Serjio_S:
Да Вы - Капитан Очевидность.
JuiceRC
Наза может без нахождения гпс полететь?
serzhe
JuiceRC:
Вообще без GPS может полететь.
mephy
Есть ли у Naza Lite (возможно перепрошитой) возможность автопилота?
Нажал кнопочку - дрон полетел по GPS координате и сел там.
JuiceRC
serzhe:
Тогда странно, что моторы не запускаются… Вроде как армится, я арминг делал согласно по мануалу. И кстати, когда подать 10% газа индикатор начинает мигать оранжевым быстрее, а моторы стоят
Sabotaghe74
JuiceRC:
Вы мануал внимательней почитайте. Весь. Там всего-то несколько страниц.
DmitryK
Дока:
Спасибо! Наверное у меня ассистент более новый, а прошивка эту фишку еще не поддерживает. Буду так себя успокаивать 😃
Роман86
DmitryK:
Нашел в ветке наза в2:
все настройки кроме этих меняются ентером–а новые -типа угловая скорость кнопошкой справа set. ничего перепрошивать не надо
DmitryK
Дык не меняются у меня 😦 Точнее меняются, но контроллер их не запоминает - при новом подключении все оба окошка становятся 150.
JuiceRC
Прочитал мануал от корки до корки, попробовал разводит стики в углы, газу поддавал, ничего не получается…
Когда даю 10% газа, индикатор начинает мигать оранжевым быстро, это в мануал режиме. куда копать?
Все ура! Причина была в реверсе каналов , большое спасибо вам всем!!!😉 за то что помогали мне
JuiceRC
Запустился, но не взлетел, даю полный газ, коптер накренивается влево или вправо, надо гейны потрогать?
