NAZA-M LITE
Все ура! Причина была в реверсе каналов , большое спасибо вам всем!!! за то что помогали мне
Если всё прочитали - почему в ассисте не посмотрели как работают каналы? Тут не битва экстрасенсов, причин можно написать кучу…
надо гейны потрогать?
Может у вас вообще на пульте экспонента теперь стоит до 10% ? Нужно сбросить всё, создать новую модель, откалибравать есц, иму, компас, пульт. Проверить в пульте что всё работает о -100 до 100, тоже само проверить в ассисте. Проверить в правильную ли сторону моторы крутятся и в правильную ли сторону проры стоят(должны с переда и зада грести под коптер…)
Наза должна без всяких гейнов взлетать нормально, если опять же у вас там по 0 не стоит…
- ступил, больше не будет такого.
- завтра все переоткалибрую
Ура полетел! Гора адреналина;) уже успел сломать 2 пропа за раз… Всем спасибо еще раз:)
уже успел сломать 2 пропа за раз.
боюсь спросить как? наверное полет в квартире осуществлялся?
Летал в студии, вполне можно делать круги, ощущения такие! Словом не описать:)
Уважаемое сообщество, к перепрошитой naza lite на v2 подойдет лайтовский модуль со светодиодом?
Да, лед подходит, он ж родной.
А можно юзать плюшки от назы, например осд назы на перепрошитой назе?
МОЖНО
А можно юзать плюшки от назы в2? Например осд назы в2
При посадке коптер немного подпрыгивает (из-за воздушных потоков?) и смещается в стороны.
вмг создает область повышенного давления под собой, и при снижении высоты коптер попадает в эту область сам. Возле земной поверхности этот эффект наиболее заметен, и присутствует сильная турбулентность. Что при этом передает датчик давления, одной назе известно. Со всеми вытекающими.
Рискну спросить в этой теме, по поиску нашёл что у кого то из назаводов также как и у меня при инициализации после подачи питания мигают только 3 зелёных вспышки вместо положенных четырех в конце, случайно не выяснилось насколько это плохо?
Осд назы или Осд назы в2 не существет. Есть iOSD Mini или iOSD Mark II
А эти осд поддерживаются перепрошитой наза лайт ?
Да поддерживаются, дело в том что осд подключать не самой назой лайт, а к PMU. Для назы лайт нужно будет ещё покупать PMU v2 (а это ещё ~65$) www.aliexpress.com/item/…/32424763773.html
Лучше к лайт версии смотреть такое- rcopen.com/forum/f123/topic405880 тогда PMU v2 не нужен, а можно использовать тот что идёт в наборе с назой лайт.
Хорошо, понятно
Это называется вихревое кольцо. Реал пилоты вертолетов об этом хорошо знают.
приветствую.
пал мой выбор на сей чудный девайс, как самый простой в обращении.
читал последние страниц 10 - настоящий кладезь, в случае проблем знаю куда идти.
но один вопрос все же не даёт покоя, какая цена считается нормальной и какая хорошей?
может ссылки есть? спасибо!
Можно ли поставить назу на 250 квадрик ?
можно, но не стоит, лучше специализорованое для этих целей, Naze32, flip32, cc3d
Можно, только бессмысленно. У меня в дневниках есть пример, если интересно.
Почему не стоит
все равно что пытаться прикрутить прицеп к феррари)
наза - для вальяжных неторопливых полетов. С жпс-ом (без которого она на 2/3 бесполезна) - тяжелая, а на 250-ке каждый грамм на счету. 250-ки затачиваются для гонок и на ручнике, который у назы (по крайней мере на лайте) реализован просто отвратно. И цена в 7 раз дороже того, что обычно ставится на мелколеты.
Ну чтож вы так сразу котегорично то? Может кому то хочется на 250-м вольяжно полетать?!? У меня в дневнике ZMR250 как раз с назой и GPS, и не скажу что уж вольяжно летал, там и видео есть, носится как угорелый.
ниша назы от 330
