NAZA-M LITE
Aleksandr_L
Krot7:
Почему не стоит
Посмотрите у меня в дневнике, как Наза стоит на ZMR.
Летает она, но такой точности управления как на современных контроллерах и прошивках не получите.
В общем попробовать можно, но смысла в этом нет особого.
serzhe
Yden:
ниша назы от 330
Кто сказал? Кто такую команду дал? Хоть на 200мм коптер ставь её и летать будет 😁
А вот то что это не логично, уже другой вопрос.
Просто не все понимают что 250 класс коптеров это гоночные, там и мозги спецом для этого приспособлены, да и легче они этой назы в разы(кстати ещё и дешевле!), что так же не мало важно!
Сам пробовал на 250мм коптере летать, довольно удачно, но выжать с такого скоросного коптера то, на что он может, наза не даёт!
Так что соглашусь, что по логике, меньше чем на 330мм коптер ставить не стоит назу, от 8 дюймового пропа её предназначение.
Олег_1970
fpv54:
а так с назой может?
это что за аппарат кверху ногами ЛЕТАЕТ? Или показалось?
Шахид
Олег_1970:
такие видосы попадались, там двигатели двухстороннего вращения стоят
Sabotaghe74
Шахид:
Это не двигатели двухстороннего вращения(они все двусторонние), а сочитание целого комплекса: Прошивка ESC, дешёвский мозг(Naze32, CC3D, SPRF3), и программное обеспечение (Cleanflight, Betaflight). В общем ничего нового для дронрейсинга)) rcopen.com/forum/f136/topic443478
Шахид
Sabotaghe74:
Ну да коряво сказал ,но смысл что они работают в полете в обе стороны ,плюс конечно того комплекса. Так правильнее ? 😃))
Можаефф
В одну сторону у него работают. Как у всех.
fpv54:
Чисто теоретически да. Что может помешать? Полет достаточно плавный.
Роман86
Всем привет! Потеплело у нас до -2 решил поехать посмотреть как наза висит при нормальной погоде (в мороз очень не предсказуемо, m8n замерзает).
После взлета на 1,5 метра и отпускания стиков в центр коптер проседает вниз, немного дав газку и подняв на метр снова отпускаю стики и вроде висит, но по маленькому кругу “унитазит”. я бы даже сказал, что начинает уходить на спираль.
Перед выездом забыл бока закрыть у назы от ветра, погода пасмурная была.
Что крутить? m8n?
Олег_1970
Роман86:
Что крутить? m8n?
Я не увидел промаргивания зеленым цветом…оранжевый вижу на лед индикаторе.Получается что летаете не в режиме GPS, у вас похоже ATTI режим включен.
Роман86
Олег_1970:
зеленым и проморгал лед, камера так записала (мобиус)
без запомненной домашней точки не взлетаю
Sabotaghe74
Роман86:
Надо пытаться взлететь чуть выше… хотя бы на метра 2-3. Там уже будет видно, унитазит его, или нет.
Роман86
Sabotaghe74:
Пока боязно, да и люди рядом были. Завтра в другом месте попробую
Aleksandr_L
Шахид:
В полёте они работают в одну сторону и вверх ногами он не летает, а падает, а за счёт энерции и мастерства пилота, падает относительно медленно. Поэтому создаётся ощущения полёта вверх ногами.
Корректно ли поведёт себя Naza при выполнении флипов и ролов не знаю.
Все же такие полеты для более современных контроллеров и прошивок.
vef_1974
ну на назе многие в мануле кверх ногами коптеры с высоты спускают
serzhe
Роман86:
Что крутить? m8n?
Вертикал гейн чуть поднять, корпус GPS чуть вправо крутануть. Что бы по кругу не гулял влево.
Роман86
serzhe:
С m8n вообще анекдот, вылитая и накрашенная стрелки не совпадают, зато 16-20 спутников стабильно)
serzhe
Да что на стрелки смотреть китайские? 😁 Может внутри сам GPS вообще в другую сторону чуть смещён?!? Главное что летит и показывает, корпус повернуть чуть вправо.
hike
Всем привет.
Прошу владельцев поделиться опытом. Как правильно выставить вольтаж в назе. Первый сигнал и критический, когда дрон идет на посадку. Может есть какой закон писаный/не писаный. Поиском подходящего не нашел. А в ютубе муть какая-то.
Раньше юзал 3 банки и выставлял путем тестовых полетов. Ща перешел на 4 и раму сменил на дорогую - не хочется ей бухать о поверхность матушки нашей.
Вот и прошу указать путь истинный на полет с 4мя банками.
Заранее всем спс и добра…
Олег_1970
hike:
Поставить настраиваемую пищалку напрямую на акк тогда уж, выставили 3,7 вольт и все, по крайней мере если что до базы “дотянете”, а так посадит наза сама, не взирая на “куда”.А оно вам надо?
Grinch2014
Всем здравствуйте, приобрел NAZAMLite. Дошел до вкладки «Tools» в настройках выскакивает ссылка, что «в калибровки нет необходимости»:
Вопрос? Есть ли необходимость в калибровки «BasicCali».
serzhe
Grinch2014:
Скажем так, это обязанность, чем необходимость. Ещё и GPS на улице откалибровать. Вообще мануал почитать, там не так уж и много.
Grinch2014
serzhe:
И мануал прочитал и буржуйское видео ни одно посмотрел, так вот, как раз там, и говориться «в случае необходимости», вот я засомневался.
Я правильно понимаю, поставил на ровную поверхность (предварительно проверив уровнем) жму на «Basic Cali».
А о GPS на улице, спасибо как выберусь в поле обязательно откалибрую.
Grinch2014
Всем привет, у меня не прошитая Turnigy 9X, решил реализовать функцию «Failsafe» через такую приблуду:
Установил на её на 6 (U) каналNAZAMLite, газ установил около 40%.
Поверил, в момент отключения аппы, светодиод NAZAчасто мигая желтым и переходит в режим «Failsafe».
У меня вопрос, кто-нибудь пользуется данной приблудой. Так как еще не взлетал неизвестно, как она себя поведет в момент потере сигнала?
Всем здравствуйте, имею вот такой вопрос, приемлемое расположение BEC непосредственно под NAZAкак у меня фото, не будут ли помехи:
или сдвинуть куда-нибудь BEC в другое место?
