NAZA-M LITE
DmitryK
Dee-ma:
увидел такое окошко
У Вас Наза шитая? Значения запоминаются? У меня почему-то всегда становится по 150. Думаю, что это значить может…
Shuricus
fpv54:
То что умеет фантом (снимать, крутиться вокруг точек, летать по маршруту и прилетать домой), сейчас умеют и аппараты на дешманских опенсорсных контроллерах.
Из современных так умеет только Пиксхок и он далеко не дешманский. Так же как и Рево.
DmitryK:
С шитой Назой не будет работать. Прошивка нужна следующая.
Dee-ma
fpv54:
цена при прочих равных выходит меньше чем у кастома. Остальное - довольно спорно.
Этот квадр заточен под съемку, и справляется он с этим на отлично. Соответственно соотношение цена-качество очень высокое.
Shuricus:
тогда не парюсь)))
DmitryK:
У Вас Наза шитая?
Да
DmitryK:
не пробовал, честно говоря
Serj823
Блин ассистент не видит назу , не пойму что не так делаю?
Олег_1970
Serj823:
Рискну предположить что поставили не тот (как и я когда то) =)
дюс
Ребят, подскажите!! Может кто сталкивался с таким? Товарищ принес запустить свежесобранный квадрик, а тут вот такая картинка… не уж то брачек приехал…
это далеко не первый и не второй квадрик в моей жизни, но какого я еще не видел. И наверное как следствие, из за этой ошибки не завершается калибровка компаса.
vef_1974
надо брать карандашик и стучать по назе явно залип аксель
дюс
vef_1974:
какието есть технологии или рецепты постукивания? места, направления, усилие постукиваний? Разбирать и по платке с датчиками постучать или помогает и прям так, по корпусу? Извините за кучу тупых вопросов 😃 но такие танцы с бубном еще не проходил.
vef_1974
ну по асисту видно что залип по Y значит стучать по бокам корпуса с лева или с права ,обычно такое бывает после падений,если новая то лучше поменять (я думаю )если возможно
дюс
vef_1974:
если возможно
скорее всего это невозможно, да и не нужно уже 😃
СПАСИБО огромное за совет, карандашик не помог, а резиновая ручка отвертки под “шлиц” оказалось в самый раз 😃
Serj823
Олег_1970:
Скачал с dji сайта наза м лайт ((( вариантов больше нет как не то то ?
Serj823
Sorcer:
Дрова ещё надо
dl.djicdn.com/…/DJI_WIN_Driver_Installer.zip
Если винда10 - то перед установкой дров, нужно отключить проверку подписи.
remontka.pro/disable-drivers-signature-check-windo…
винда 7 у меня отключил все и подпись и брндмауэр и антивир ,бесполезно не устанавливается с подключеным усб, усб отключаю дрова устанавливаются но почемуто не работает всеравно в общем такие пироги буду винду сносить может кривая какая стоит хз
Олег_1970
Serj823:
Я так же думал но усердно старался запустить версию V2. Потом в ютубе нашел картинку которая мне нужна, посмотрел на свою и понял что не то. Ничего удивительного.
chinuk
Serj823:
с подключеным усб
Подключена не через удлинитель usb? Пока не выкинул его, тоже не коннектились, ни naza ни вертолётный tarot
makSSim
Недавно словил глюк : “Наза лайт” отказалась садится при “файлсейфе”. На дистанции в 2км села батарея в пульте и, естественно, “на руках” долететь не удалось и возврат происходил в автомате. Все как положено: полет по прямой с удержанием высоты, зависание над базой и все: так и висит. Причем высота 250м, батарея почти по 3.5В на банку- т.е грохнется при разряде прилично. Включил снова пульт в режиме “альт холд” - за пару секунд успел забиндится и дать команду на снижение- заработало! Конечно, пульт снова сдох, но алгоритм по потере связи работал, как положено.
Потом раз двадцать пробовал автовозврат: все нормально, в любых условиях.
Олег_1970
makSSim:
Недавно словил глюк
У товарища было такое, правда не на 250 метров, а около 20 +.
Skyfox
А как вы определили высоту? На такой высоте стоя под коптером трудно определить это 50-70 метров или 250 м.
Sorcer
Serj823:
В 7ке вообще проблем быть не должно.
У вас наза лайт, прогу установили тоже лайт? Если наза шитая в 2ку, то ассист нужен для 2ки.
Питание на назу даёте от PMU - когда подключаете к усб, от одной usb она не питается…
Винду можете не сносить, не в этом дело. Посмотрите в устройствах, что пишет когда вы всё подключили - как на картинке ниже (сделайте скриншот):
Если НЕ "DJI USB … ", а что то вроде “COM на USB” - то драйвер не встал, нужно указать вручную…
makSSim
Skyfox:
У вас телеметрия на изображение разве не накладывается? Монитор работает гораздо дольше пульта.
Олег_1970:
Когда была Наза-1, я ее регулярно проверял на отработку автовозврата. Ни разу не подводила.
Олег_1970
makSSim:
Мне кажется эти глюки как правило человеческий фактор, я тоже пару раз торопился и видел что показывает не ту высоту, благо осд стоит. -6 даже однажды было, хотя коптер висел в 1,5 метров над землей.
Sorcer
Олег_1970:
У меня после тестов дома - naza2frsky -500м показывала после получасовой работы, причём было видно как с нуля постепенно съезжает в минус… (движки при этом работали с пропами…) Как сказали в той ветке в поле такого не должно быть… (rcopen.com/forum/f123/topic386079/459) Хотя логика интересна, понимаю что гпс сигнал плохой, но выходит как будто я его получаю всегда с меньшим значением по yaw… По идее дело в грибке и назе, модуль этот как и OSD только получает данные…
makSSim
Никому не попадалась информация о работе этого контроллера на “Н”-образной раме? На “Х”-образной раме все в порядке было, а сейчас с удержанием по оси YAW проблемы появились, гейн поднял до 180, но может свернуть нос при высокой скорости полета или в ветренную погоду.
Олег_1970
makSSim:
Если речь “аля рептилия” то у меня стоит, у товарища тоже, у меня после сброса настроек в 0 перестало “колбасить”(была мелкая дрожь во всех режимах). У товарища на развороте просаживается, но как объяснили моторы слабые. У меня такого нет.
Вроде если так происходит нужно жпс антенной"поиграть", отклонить в сторону от стрелки прямо немного.
Sorcer:
В моем случае все просто, не прогрел, полетел, на взлете прогрев и получение данных с той высоты где произошла фиксация. Сам виноват, торопишься, просто вроде полет не первый, а прогрев по прежнему как и в первый раз. Винить не кого сам себе злобный буратино =)
