NAZA-M LITE
JuiceRC
Меня интересует, а можно ли ublox gps присобачить к назе?
Shuricus
Dee-ma:
В любом случае я бы не стал говорить, что DJI - это необоснованно дорого
Никто не говорил, что Фантом это дорого. Да и сама Наза - это дешево. А вот рыночная стоимость изделия Naza GPS с Neo-6M - максимум 20$ без логотипа, но 100$ с логотипом. Поэтому, в этом случае, это называется за бренд.
LahtaNoID
Brick116:
компас какой? На своем M8N в холод заметил глючок - летаю в CL и вдруг квадр забывает, что он в режиме CL - лечится перещелкиванием тумблера.
Дык тот же M8N. Хотя, я бы не сказал, что так уж холодно было, около +2 при очень сильном ветре.
Brick116:
Ну, а т.к. и FS и HL и CL связаны с GPS/Compass, то думаю копать надо в нем … имхо…
Да,я понимаю, что это связка контроллер - GPS. У меня просто нет идей, что ещё можно дёрнуть. Все настройки по асситанту чётко отрабатывает. Спутников до фига видит. Точку держит. И фиг бы с HL/CL , больше всего пугает неадекват при потере связи, FS включается, но действия не те. Да и Китай вообще на востоке. да… 😃, а не на западе. Сначала думал, что тупо он по ветру летит, но ветер перпендикулярно дул. Значит направление задано.
Коллеги, не стесняйте. подскажите. Наверняка, было же что-то такое же.
Да, кстати, может в Питере есть у кого ГПС модуль отдельный на тест, теоретически? Можно на поле. С меня горячий чай и радушие.😃 Это уж если совсем идей не будет…
LahtaNoID
LahtaNoID:
Попробовал посмотреть досконально. FS в реальности не включается всё-таки. Т.е. в ассистенте при отключении передатчика FS включается на синий маркер, а внизу показывает режим ATTI а если отключить ассистент и проверить реальность, то мигают светодиоды потери сигнала передатчика оранжевые. FS по тумблеру отрабатывает нормально показывая частыми красными вспышками. Получается НАЗА не видит FS хотя в ассистенте его показывает. Вот как так? Получается что-то не так настроено и я лопух невнимательный всегда смотрел на синий маркер в ассистансе, а не режим реальный…😵 НАЗА при FS переходила в ATTI. Хотя вопрос остался. Почему собственно так и как бороться-то?
ka103
У меня такое было на старой Турниге, сейчас Радиолинк АТ9 - все работает нормально, при отключении аппы, срабатывает ФС с возвратом квадрика в точку старта.
LahtaNoID
ka103:
О! У меня тоже AT-9. Подскажите-помогите. 😃 Можно в личку или в тему АТ-9 дабы не захламлять. Я там тоже вопрос задал. Буду признателен. (Я уточнил предыдущее сообщение, т.к. ранее был невнимателен…)
Brick116
LahtaNoID:
Короче, предлагаю вам скинуть скриншоты всех режимов в ассистенте + при выключении аппы … будем посмотреть.
Sorcer
Народ, напомните или расскажите какие гейны обычно крутите? тут вот нашёл настройки что на 1 канал сразу несколько ставят…
Serjio_S
Sorcer:
Я поставил на Х1 все 4 гейна Basic, предварительно сбросив в дефолт.
Так и подкручивал, потом немного вручную добавил YAW и все перевел в INH.
Гейны ATTI вообще не трогал.
LahtaNoID
Brick116:
Вот, добавил.
  1. Передатчик выключен. Синий индикато: FS. Режим внизу: Atti
  2. FS с тумблера.
Олег_1970
LahtaNoID:
Не настроен у вас FS что тут не понятного? Гуглите как настраивать именно для вашего приемника (если такая функция есть).
FS от потери сигнала, и FS с тумблера это 2 разные функции. 1 работает именно от приемника, а вторая от включения передатчика, и межу собой связаны только названием функции FS.
LahtaNoID
Олег_1970:
Я уже понял, что ФС по выключению не встал как надо. Судя по всему глюк самой аппаратуры. Я в теме по АТ-9 получил подтверждение, что всё правильно настраивал. Но, нужная настройка почему-то не встаёт, хотя должна бы. В первый раз не обратил внимание на полное соответствие индикации режимов, поторопился, был небрежен. Сейчас буду полностью профиль с нуля на аппаратуре настраивать, после перепрошивки для надёжности.
(Олег, я знаю, что ФС разные. 😃 Я просто был уверен, что всё настроено правильно,что и могло сгубить, но был ещё один уровнеь защиты - тестирование. Он сработал. 😃 )
trew21
LahtaNoID:
во втором метю, режим ATTUDE подстройте, что бы всал ползунок как надо
вот видео Алексей ещё в самом начале делал
LahtaNoID
trew21:
Андрей, спасибо за ответ. Я уже вот только что разобрался. Почему-то заглючила ячейка в 7 канале. куда прописывается значение %. Никак не хотела меняться на любое кроме 0. А я прошляпил. В новом профиле всё прописалось как надо.
Олег_1970
LahtaNoID:
Я первый раз настраивал было как у вас на фото, синим горело значение, а внизу было другой режим написан, и только покрутив % в настройках стало как нужно, при чем включается синей подсветкой сразу как под шкалу попало.
Brick116
LahtaNoID:
Как вариант - левее есть еще одна ячейка FS - попробуй отримируй на нее … помнится у меня в ассистенте тоже на один из двух FS ползунок некорректно вставал…
Yden
чтоб полетело, надо ещё акк и пульт с приёмником
Dee-ma
FrostNova:
кроме него нужна
Собственно нужен сам квадрик без полетного контроллера)))) и всё прилагающееся: аппа, акки, зарядка, пропы и т.д.
FrostNova
Спасибо. ну эт да. Главное вы поняли смысл вопроса 😃 Ну надеюсь разберусь…
Dee-ma
Народ, переустановил ассистент от v2 и увидел такое окошко про угловую скорость, раньше вроде его не было.
Для тарот680 я так понимаю примерно 260? Сейчас стоит 150, по ходу автоматом. Каких-то изменений не заметил
fpv54
Dee-ma:
аппарат уровня фантом 3 про по деньгам будет стоить не меньше собрать
смотря что считать “уровнем”. То что умеет фантом (снимать, крутиться вокруг точек, летать по маршруту и прилетать домой), сейчас умеют и аппараты на дешманских опенсорсных контроллерах. Главные отличия фантика - четкий подвес, работающий из коробки (как и сам девайс), HD-видеолинк, отсутствие необходимости делать квадр с нуля (с изучением матчасти. пробами и ошибками). И, кстати, да, цена при прочих равных выходит меньше чем у кастома. Остальное - довольно спорно.
