NAZA-M LITE
Куда копать? Разбирать?
Что с настройками, гейнами?
Вроде это
Настроил ФС, оказалось все очень просто. Видео помогло но не очень.
Я думаю лучше сделать RESET контроллера и настроить все заного. Я бы пошел этим путем.
Настройки по умолчанию, гейны не крутил, стоят по дефолту. Ресет делал, перешивал в полноценную назу, становилось лучше, но все равно не ведет себя так, как полная наза. (Имею обе). Вмг исключаю, ибо если ставлю вуконг, или желтую назу, все отлично летает. Вот и думаю, может там внутри что могло отвалиться? Еще такой момент, если прошить до полноценной назы, через минуту коптер может перестать слушаться пульта и полететь в сторону, потом очухивается и опять реагирует на пульт.
Да, еще, при каждом подключении, если спросить асистента нужна ли калибровка, он всегда говорит, что нужна и всегда калибрую.
Доброе время суток!!!какой осд посоветуете на назу лайт перепрошитую в v2??? Заранее спасибо,желательно ссылку на али.
Нужен совет! Не всегда стартует первый мотор. Если акб заряжен на максимум - мотор стартует нормально, если просажен то все стартуют кроме первого. Регуль, наза или мотор ?
? зачем на просаженном стартовать
А кто мешает подключить мотор к другому регулю, а к этому регулю другой мотор? Сразу всё станет ясно. Тем более, что все на бананах. Кстати! Бананы - зло!!!
Бананы - зло!!!
Ничего личного, но, плохому танцору…(©) 4 года на бананах летаю - никаких проблем…) В бананах, как и во всем остальном, главное - не покупать пучок на доллар, тогда все хорошо будет…)
Вопрос! А нормально, что регули греются при подключении акб без завода моторов? И температура регулей разная.
Ну если только они с БЕКом и к ним подключена нагрузка.
Моторы подключены но они стоЯт.
Так это нормально, что регули тёплые при выключеных моторах?
Если совсем немного теплые, то ничего страшного, во время простоя через них небольшой ток идет.
Ну да, тёпленькие. Калибровку может сделать повторно? Смена мозгов ведь не влияет на калибровку?
Повторно сделать калибровку никогда лишним не будет. Вам выше правильно посоветовали, подключите к этому регулю другой мотор. Если заведется нормально значит в моторе дело, то же самое будет - в регуле
ru.aliexpress.com/item/Origin...999.303.P1tBZR
Против цены на банге почти 10к
Полный комплект за такие сравнительно смешные деньги? Что меня ждет при покупке этого лота?
Гуру подскажите пожалуйста. Собрал второй по счёту квадрик,(первый оказался тяжеловат 2100 и пролетал 4 месяца зимой без вопросов, висел идеально, батареи хватало на 10-12 минут) сейчас новая рама и регули EMAX 20a BlHeli (были 30а SimonK), Саники 800 2216, наза лайт, GPS M8N, батарея 4s 5000, тигромух, аппа Radiolink AT9, вес 1600гр,пропы 10х4.7 внизу.Регули откалибровал кучкой на приёмнике, певый взлёт, гейны по дефолту 100%, вроде вроде всё нормально но потрясывает, вывел гейны на крутилку,крутил вверх и вниз как-то без толку.В чём проблема? Это первый вопрос. Провисел 20 минут.
И второй - на 3-4 взлёте вдруг замигал светодиод назы жёлтым - нет GPS, в ассистенте тоже не видится, у меня паралельно GPS к его проводам подцеплен маяк Тигромух (так летало ещё на первом квадрике), вытаскиваю GPS из назы, оставляю его только с маяком, подаю питание - маяк выдаёт
координаты и они меняются приперемещении, те GPS жив, подлючаю к назе - его нет. Прозваниваю контакт данных GPS и минуса на назе - 2 ома, те
коротыш ИЛИ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? Странно. Может у кого есть возможность прозвонить на назе эти контакты? Сбрасывал назу на дефолты, прошивал в V2, разумеется ничего не помогло. Визуально на плате ничего не видно, даже в микроскоп. Резюме - подохла Наза? Вернее порт GPS, оно ведь летает…
Но без GPS очень не комфортно. Не продают ли отдельно Назу без ничего? На Али не нашёл. Пичалька.
Сообщение от ssk-nk
ru.aliexpress.com/item/FPV-Fl...8.0.115.EpM61Y
Доброе время суток !а в чем разница N1 от N2?
Почитайте там rcopen.com/forum/f123/topic405880
Или спросите там.
Против цены на банге почти 10кПолный комплект за такие сравнительно смешные деньги? Что меня ждет при покупке этого лота?
–ru.aliexpress.com/item/…/32477697370.html рабочая ссылка.
У меня такой же, брал там же, нормально летает. Зимой GPS глючил, поэтому это “летний” вариант 😁
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, чем отличаются одно от другого, кроме разницы в цене почти в 2 раза:
ru.aliexpress.com/item/…/32612171136.html
ru.aliexpress.com/item/…/32617935575.html
Спасибо!
Первая с оригинальным модулем ЖПС/компас, вторая с альтернативным…
а этот комплект за 75$ goodluckbuy.com/dji-naza-m-lite-flight-control-sys… в чем подвох?
другой GPS за 93.3 goodluckbuy.com/dji-naza-m-lite-flight-control-sys…
и 141 goodluckbuy.com/dji-naza-m-lite-new-version-multi-…
в чем разница? все их можно перешить в V2 ?
