NAZA-M LITE
набор из коробки F450 2212/920kv, OPTO 30A, 2200mah 3S, 120 120 110 110 120 110, GPS -4 -4 -9 , больше не чего не менял…
Владимир, спасибо за видео, теперь ясно, что лайты, почти все одинаково себя ведут, будем надеятся что кетайцы напишут новую прощивку с более лучшими полетными характеристиками. А это вот мой квадр.
моторы РЦтаймеры 4215 650кв, ESC назовские стоковые, пропеллеры хоар 12х6, Тх Боскам 5.8 ггц 500мв, акб Zippy 8000, полный полетный вес 2630, время полета (не висения) 11-12 мин., (Центральная часть рамы чуть большая, надо переделать).
всем добрый день, может кто подскажет как правильно задать значения размешения GPS модуля а как я правильно понял надо найти центр тяжести коптера, ну по оси X и Y понятно, от модуля до центра коптера (если фотик и акум в центре) а по оси Z как найти и померить !??? заранее спасибо!)
Перепрошил регули на Симонк и хочу оставить только сигнальный провод, по которому идет PWM от Назы, а остальные (+5В и массу) убрать. Вопрос: нужен ли провод массы от регуля для Назы. Просто до этого летал на APM и там провод от регуля оставлял только управляющий (понятно что силовые провода остаются).
впринципе нет, но один провод очень не удобен, становится очень тонким и слабым. я всегда оставляю 3 провода, а +5 отрезаю в самом конце только, но для жесткости самого провода всегда оставляю все три жилы
Облетал сегодня назу лайт, ветер был 4 м/С, висит хорошо, конфигурация коптера: рама самодельная на пластинах из стеклотекстолита диаметром 20 см, лучм из алюминиевого квадратного профиля 12мм, собрана под квадрик, предусматривает возможность сборки в варианте гексы, моторы саннискай 2216 800кв, винты 10/4,7 с рцтаймера, регуляторы майтех прошитые Симонк, время не засекал, настройки назы дефолтные.
Кто висит? Что висит? Как висит? Зачем висит? … Очень информативно.
Я не отрезаю, просто выдергиваю, с помощью иголки и изолирую изолентой.
а шасси посадочные из чего?
Ну это так сказать эрзац шасси - сделаны из полиэтиленовых труб.
вот блин а так интересно смотрится 😃
4м/с это коненчо не серьезно))) пропы поставь 1147 - для этих моторов они отлично подходят, да и батарейку можно больше ставить - у меня схожая штука с 4000мач летает. ну и размах у меня по осям 580мм.
Это пока так сказать тренировочный вариант, далее будет трансформирован в гексу, винты да скорее всего поставлю 11/4,7 если буду летать на трех элементах или APC 10/4,7 но это уже бод четырех баночную батарею, планирую поднимать фотоаппарат класса SONY NEX5 для фотографирования, видеосъемка не планируется.
я может быть тебя немного расстрою - но я тебе сразу скажу - забей.и копи денежки на совсем другой размер. с этими моторами ничего хорошего не выйдет даже на 1147 и 4х банках. если и будет летать, то весьма сомнительно. у меня аналогичная рама - люминь и стэф - 6х под некс - так вот что б он летал 15 минут - я использую моторы Sunnysky 700kv и пропы 1347 при 2х5000 4s.
твоя система даже после переделки - это скорее под гопро с очень легким подвесом.
можно конечно и под 3s собрать, но уж точно не с этими моторами. на днях как раз облетывал аппарат на моторах RCtimer 2814-800 и с 1245 пропами. 2х4000 3s nanotech. C бутылкой 1.5л провисел 7.5 минут (около -3С). при этом стоит учесть, что он очень требователен к отдаче батарей. 2х4000 turnigy flightmax при взлете сразу же начали орать пищалкой от просадки.
Андрей, и по калькулятору как не крути не получается его ещё батареями укомплектовать верно ?
меня сейчас как раз о том же попросили помочь собрать квадрик, а лучше гексу под некс и чтобы на 3s… кручу верчу калькуляторы одна ерунда получается. особенно в варианте гексы
Я кстати такие же надежды питаю )) Только буду на 4S и APC 11/4,7 ставить на эти мотроры. Меня уже в дневнике отговаривали, но попробую, замерю температуру.
У меня в итоговом варианте будет гекса, квадрик сейчас собрал для обучения, соберу гексу и уже по реальной грузоподъемности и времени полета сделаю выводы.Эта ветка про назу лайт, так что для обсуждения конфигурации коптера под НЕКС может создадим отдельную тему.
Всем привет! Недавно собрал и облтал квадрокоптер, до этого дела не имел. Домой возвращается, стабилизируется, высоту держит, другим словом все отлично. Но есть 2 вопроса. Один по поводу триммера - прочитал что пока все триммеры на 0 не будут, он не запустится. А если суб тримом триммировать - работать будет? или как еще его можно оттриммировать, если вообще возможно (помимо балансировки чего попало и расположению ц.т. четко в центре)?
И второй вопрос - по поводу настройки конечного напряжения. В программе дает изменять только разность между напряжениями. К примеру second level protection нельзя изменить ниже 11.4v. Т е полетал 10 минут, съело 1.8Ач от 3.7Ач и уже горит красная лампочка на этом родном индикаторе (или как это называется?). Боюсь что эта умная хрень сама начнет садиться. Или не станет? Да и вообще, лучше правдивый индикатор иметь. Можно ли это как нибудь исправить?
Мультикоптеры в принципе триммировать не нужно (кроме хвостовой сервы трикоптера), контроллер сам за этим следит… Если упрямо и сильно несет в одну сторону, что-то не так в конструкции, например, мотор неправильно прикручен или существенно отличается по кВ от остальных… Если просто болтает из стороны в сторону, может компас неправильно настроен… А может и сама наза криво приклеена, или отклеилась с одной стороны… Я на всякий случай, кроме скотча еще стяжкой прихватываю.
Количество банок правильное стоит? Наза сама не определяет…
Напряжение просадки пробовали увеличивать?
Да, 3 банки, напряжение калибровки и напряжение на аккумуляторе совпадает. В том и дело, напряжение просадки когда квадрокоптер подключен изменить не дает, а когда просто программу запускаю - изменяй все как хочешь. Попробую программу переустановить.
…мотор неправильно прикручен или существенно отличается по кВ от остальных…
да вроде рама родная, не кривая. Все протянуто с локтайтом, все на стяжках (кроме контроллера, он на липучке). Значит видимо ц.т. не в центре. Хотя все максимально к центру собранно, думаю приемник который 20 гр весит и закреплен на попе (6 см от центра) - роли особой не может играть на таком маленьком плече. Попробуем тогда контроллер жестко закрепить на стяжку.
Сделай просто,поставь пищалку и не морочь себе голову. Многие так и летают.
пищалку за 50м не слышно уже.но это вообще самое надежное средство. но проще на ХК купить телеметрию Quanum. тк я летаю обычно с двумя батареями в параллели, то ставлю и то и т
Думаю у лайта та же болезнь, что и у последних V1, при попадании прямых солнечных лучей начинается гуляние по высоте. придется место бародатчика закрашивать.
проблема стара как сама наза. проще не закрашивать, а приклеить зеркальный скотч с обеих сторон. он еще называется теплоизолирующим скотчем.
Андрей, добрый день! Со второй назой эта проблема существует? Поможет ли купол из затемненного пластика? Например, такой .
