даже 8ка - имеет ускоренную загрузку, в отличии от 7ой
меня загрузка на 7-ке в 10 сек, вполне устраивает 😃
допилят 10-ку, что без танцев с бубнами, возможно и поставлю
Ну…просто смешно, наверно они по этому лучше всех коптеры штампуют на весь мир.
Это факт, не вижу ни чего смешного.
И ради интереса поспрашивайте самих работников как они хают вашу 10у.
Спрашивать не надо и так известно, и программисты и другие ИТ работники довольны. Недовольны только отдел бухгалтеров - где сидят тёти - у которых “я что то нажала,а она исчезла” или “не нужно мне ни чего менять у меня,у меня тут всё по моему сделано”. - одна из коронных фраз.
этот конфигуратор поддерживает только подключение через контролер, naza, как контроллер, такое подключение не поддерживает
в BLHeliSuite возможности менять мелодию нет
Всем добрый день! Кто подскажет LED от NAZA V2подойдёт на LITE прошитую до V2.
конечно и все остальное
Да я прошивал через F4
скажите NAZA M lite и NAZA for Phantom в чем отличия
можно ли брать назу фантома для постройки самодельного квадрика
или возникнут трудности
мало кто экспериментировал главное чтобы прога увидела ,возможно нужен будет ассист фантома
значит не стоит и заморачиваться проще взять лайт и все по накатанной с форума
доброго дня
помогите найти в назе м лайт режим мануал
фс, ати, gps вывел на тумблер а при попытке откалибровать компас не могу найти как мануал задействовать для активации калибровки
и не надо, перещелкните несколько раз тумблер, пока не войдете в режим калибровки
я по 10 раз все вариации испробовал но ничего не выходит(
в ассистенте только активны фс - атти - gps а мануал не активен
настройте на аппе мануал а потом уберете проблем нет или шейте в версию 2 и тогда мануал уже ненужен будет
к моему стыду я не могу найти в radiolink at9s выбор режима мануал на тумблер там просто такого нет в перечне
подумываю об этой процедуре, спасибо
ну в аппе можно подгонять параметры почитайте мануал к ней главное что бы в ассисте ползунок туда перемещался а что пишет аппа при этом не важно
адвансед меню ,альтитюд и там меняете значения как вам надо
никак он не хочет активировать мануал в асисетенте (
наверное шиться в v2 придется
