NAZA-M LITE
в аппе можно настроить так что например фс будет на мануале в ассисте
скажите NAZA M lite и NAZA for Phantom в чем отличия
можно ли брать назу фантома для постройки самодельного квадрика
в первом фантоме стояла наза v1 во втором фантоме naza v2
просто видел в магазине на корпусе написано naza for Phantom на другом naza m lite продавец ничего сказать не может толкового вот и возник такой вопрос в чем там отличия
к моему стыду я не могу найти в radiolink at9s выбор режима мануал на тумблер там просто такого нет в перечне
И зачем вам режим мануал? Перещелкните режимы GPS-ATTI не помню сколько раз, и Наза войдет в режим калибровки компаса.
настройка на 2ой минуте
Некоторым нравится летать в мануале. Настройками конечных точек в аппе добейтесь при переключении трёхпозиционным переключателем точного попадания в соответствующие режимы(начинает подсвечиваться над ползунком - U ) GPS – Atti – Manual
Привет всем. Имею наза м лайт. Правда ли что для ее настройки используется шнур в комп мини юсб? Тот которым соединяется сейчас любой сотик или шнур какой то особый? Извиняюсь…245 страниц темы не осилил
совершенно верно провод самый обычный
Самый обычный, но бывают некоторые не подходят. Если не подойдёт пробуйте другой.
Форумчане! Прошу помощи. Есть Наза лайт , шитая в V2. Аппа -Radiolink at9s. Регули ztw 30a opto. Отдельно калибрую регули - все ок. Подключаю к Назе - не видит ни регулей, ни естественно моторов(звуков не издает). Подключено по S-bus. В ассистенте не могу сделать тест моторов. Аппа настраивается хорошо (режимы, калибровка и тп) Провод плюсовой вытащил из разъема регуля. Где копать? Может сама Наза глючит?
Регули у Вас
ztw 30a opto
там на плюсовом проводе ничего нет
Уважаемый, ни один бюджетный контроллер не “видит” ни регулей, ни, тем более, моторов… Если у Вас регули с подключенными моторами не играют мелодию при подключении батарейки, это проблема регулей, моторов, батарейки, рук, головы… Чего угодно, только не назы…)
А приемник переключили в SBUS?
Есть вариант, что Вы неправильно подключили их к назе, минус у назы сверху, сигнал снизу, но тогда регули должны раз в секунду издавать короткий пик.
Так и есть , пикает раз в секунду при подключении питания. Подключил правильно - сигнал снизу(желый), минус сверху(коричневый). S-bus - фиолетовый диод горит. При подключении напрямую к приемнику на 3 канал (не sbus) - мелодия играет , калибруется. Через sbus и назу - только пикает.
Может попробовать подключить не по Sbus(традиционал)
Ну, S-Bus тут совершенно не при чем, эта шина никак с регулями не связана. Если в ассистенте все действия с аппаратурой отображаются, значит приемник работает правильно и сигналы передает. Кстати, какой приемник?
Пикание регулей означает, что микроконтроллер не “видит” PWM сигнала на входе, это может быть по разным причинам, чаще всего перепутаны сигнал с минусом либо неконтакт… Откуда у Вас все это добро? Не на барахолке брали случайно?
Приемник Radiolink R9DS и аппа покупал новыми. Регули с моторами стояли на гексе на АРМ 2.6 , она летала нормально. Взял это чтобы собрать клона Дискавери + запасные регули , моторы, лучи. В довесок дали назу лайт - сказали что рабочая. Прошил до V2, в ассисте все работает, а сигнал PWM с Назы, я понимаю, не идет.
Микроконтроллер регулятора? или сама Naza?
Регулятора, конечно…
Тут два варианта, либо на выходе назы нет сигнала, либо что то с регулями… Может они какой то экзотикой прошиты, которая не видит назовский сигнал… Например, регули работают на частоте 600 герц, а наза не умеет больше 400. Но это так, размышления… Вообще, регули ZTW не замечены в плохой работе с назой, так что есть вероятность, что Вам бракованную или убитую назу отдали. Если в ассистенте все работает, значит эту часть больше не трогайте. Разберите аккуратно коробочку и внимательно, с большим увеличением осмотрите выходные разъемы и место их пайки, могут быть трещины… Хорошо бы убедиться в отсутствии сигнала простенькой сервомашинкой…
Думаю, что все таки Наза, ведь регули напрямую с приемника работают(крутят моторы). Сделаю вскрытие и проверю разъемы. А вообще если брать новую Назу - что посоветуйте Лайт или V2?
V2 лучше
смотря на что есть деньги и нужно ли родное осд
Посмотрел цены, наверно лучше Lite 😃
Вот проверено ru.aliexpress.com/item/…/32241456258.html
Cпасибо.
но это без гпс
но это без гпс
GPS вроде работает, по крайней мере в ассисте точно.
