NAZA-M LITE
librol
Приветствую
У меня калибровки хватает на один выезд. ЭТО НОРМАЛЬНО?😵
Sorcer
librol:
Речь о компасе? Выезды в одно место, или разные?
По идее - не нормально, может стоит размагнитить компас? хотя тогда вообще калибровка не проходила бы…
librol
Sorcer:
Сбивается калибровка гироскопа и горизонт заваливается.
Jentosik86
librol:
То есть в сторону ведет квадр постоянно?
librol
Jentosik86:
Нет. Калибровка сбивается. Горизонт не там. Квадрик на старте опрокидывается. После калибровки все нормально, но через какое то время калибровка сбивается.
appolinari
Всем Привет!
Вчера проверял как работает запись точки “Дом”.
Может кому интересно будет.
Приехал на поле, включился, дождался когда промигается до зелёных вспышек, взлетел.
Отлетел, включил возврат, посмотрел как садится… Сделал дизарм.
Отнёс не выключая в сторону. Заармился, взлетел, отлетел, включил возврат.
Коптер полетел на точку, которую запомнил при включении…
Отнёс опять в сторону. Выключил, включил, как только замигал зелёный - взлетел, отлетел, включил возврат.
Коптер полетел на точку, которую запомнил при Первом включении… Дом не перезаписался.
Опять в сторону. Выключил, включил, взлетел через минуту после включения. Отлетел, включил возврат.
Коптер полетел на точку последнего запуска.
mfilitovich
Так всё отработало как написано в мануале. )
kriuk
Добрый вечер. Пришел контроллер. Не получается установить драйвер и соответственно подключить к программе. Все делаю по инструкции. Win 8.1 Подключаю питание от АКБ, начинает моргать, подключаю к компу, загорается слабо зеленый, начинаю установку драйвера. Пока нажимаю кнопочки со всем соглашаясь светодиод совсем тухнет и программа установки пишет что драйвер не установлен. Что делаю не так. Отсоединяю от компа, снова начинает моргать.
ssilk
kriuk:
Что делаю не так
Погуглите как устанавливать драйверы без подписи… 8.1 не дает установить драйвер, хотя прямо об этом не говорит.
kriuk
Спасибо, уже разобрался и установил. Разбираюсьдальше 😃
Еще вопрос. Во вкладке TOOLS Asseleretion по оси Y значение ERROR. Это нормально?
ssilk
kriuk:
Это нормально?
Нет, сделайте калибровку. Внизу кнопка Basic cali… Это первое, что нужно сделать после подключения.
rivaslong
не кинетесь ссылкой на лед модуль (то что нашел стоит 1000 рублей … кучеряво, наза без гпс стоит 2500) … кошка скинула со стола квадр. … USB разъем вывалился из LED модуля …
rivaslong
Судя по всему если использовать 1,2,3 пины (по видео в ютуб) можно напрямую сконектитить. Вернуть на плату штатный разъем невозможно, оторвало дорожку с переходом на 2 сторону. И еще одну до клея. Теперь только колхозинг =(
Модуль за 1000 рублей в котором тупо прямая разводка USB для меня дорого, да и глупо … не стоит эта вещь столько даже с учетом бренда и 500% накрутки )))
подсветка реализована судя по всему через 4 провод питание и управление через D+ D- уровнями лог 1 и 0.
Alibaba
rivaslong:
там простая схема я ее прорисовывал, если надо пришлю.
kriuk
Добрый день. При включении Назы светодиод все время моргает зел-красн- желтый. При подкл к компу- все как в описании. Так и должно быть или нет? (двигатели пока не подключены, их просто пока нет).
И еще. В комплекте шел альтернативный модуль ЖПС. На балконе светодиод(красный) моргает 3-4 раза и паралельно синий 1 раз в секунду. В квартире, когда я так понимаю совсем не видит спутники моргает красным один раз. А судя по расшифровке сигналов должно быть наоборот.Что это все значит?
ctakah
Альтернативный один красный-нет спутников,красный-синий-есть зд лок.На моем так.
Воздух
Таблица индикации. Прошу прощения, а что в назу теперь синий огонек ставят?
kriuk
Да. Уменя новейшая весия. С синим огоньком 😃 Шутка.
Синий на gps модуле. Данная таблица уменя имеется. Не могу понять почему все время отрабатывает сигнал отсутствия связи с компом. Или так и должно быть? Но как долго? Больше 10 минут моргает.
Воздух
kriuk:
Синий на gps модуле
А, все, понял. Ступил ))) Почему то подумал про лед модуль )
ssilk
kriuk:
Это какой? Не могу найти в таблице такого…
