NAZA-M LITE
zibrovdmitry
Мультиметром, вчера проверял првода 2-х модулей (рабочие).
Если я подключаю модуль к контроллеру в комнате то сразу загорается и тухнет синий диод на модуле, если выношу на балкон то диод начинает мигать.
Что этот диод индицирует?
Раньше (до креша) горел второй диод (сейчас не горит 😭 ).
serg2557
значит надо мучить контроллер((( Проверять угловые контакты.
zibrovdmitry
serg2557:
Дико извиняюсь за поток вопросов, но:
  • какие конкретно угловые контакты?
  • на предмет чего их нужно проверять?
  • за что они отвечают?
serg2557
zibrovdmitry:
я же сфотографировал их))) когда раскрутите корпус контроллера сами увидите, там ничего сложного, но плата залита лаком!
смотреть те контакты что идут к разьему ГПС модуля
zibrovdmitry
serg2557:
Добрый вечер, проверил наличие питания на модуль GPS, все в норме показывает 5 вольт.
но модль все равно не определяется
serg2557
zibrovdmitry:
а контакты rx-tx нормально прозваниваются от от платы назы до платы ГПС?
zibrovdmitry
rx и tx я прозванивал только на целостность канала (обрыв провода), напряжение не мерил. как это делать (минус мультиметра на минус назы а плюс мультиметра на rx, потом на tx)?
serg2557
нет проверить целостность, как я понял контакт есть?
тогда большое подозрение на модули. Есть возможность найти рабочий контроллер и проверить ваши модули ГПС?
zibrovdmitry
Контакт есть, на одном из средних контактов 3 v на втором 5.
Возможности проверить модули у меня нет. Если только купить новый контроллер и модуль, или если кто нибудь из Москвы ВАО не откликнется 😃.
serg2557
чего то 5 вольт дохрена. уровни должны быть 0- 3.3в по-моему.
zibrovdmitry
вот тут ничего сказать не могу, как должно быть я не знаю.
при замере напряжения, я разместил gps стрелкой ко мне и подключил щуп мультиметра к левому контакту и поочереди проверил напряжение на соседнем и через 1, получилось 3 и 5
serg2557
там сериал порт и напряжения не зависят от того как вы повернете модуль))) можно еще подключить модуль ГПС к компу, но надо адаптер сериал-ту-юсби и програмку терминал. тогда будет видно идет ли чего с модуля.
zibrovdmitry
Чего нет, того нет.
Коллеги из Москвы (Владельцы назы лайт или V2).
Как понятно из кучи моих сообщений, пытаюсь разобраться с GPS модулями и контроллером.
Если кому не жалко времени, я бы подъехал со своими GPS модулями и подключил к вашим контроллерам, (для проверки).
Если они оба модуля рабочие, ГОТОВ один отдать, ЗА ВАШЕ БЕСПОКОЙСТВО.
Вот мой номер телефона, кто может помочь, пишите 8916-740-45-тридцать шесть.
krok
serg2557:
тримирование с пульта это зло и ни в коем случае так не делайте. контроллер сам все сделает.
если вас крутит - значит один из моторов работает неправильно.
1 моторы стоят не соосно или не в горизонтальной плоскости
2 регуляторы не откалиброваны
3 не все моторы одинаково отдают мощность от повреждения механически или электрически (регуль чудит)
4 пропеллер (ы) повреждены
ищите в чем причина
Пропеллеров у меня 3 комплектра, 9443, 9450, крутит со всеми. Регуляторы калибровали на стадии сборки, раскалиброваться же они не могут. Я так понимаю, что если попробовать переставить моторы местами, можно пункты 1 и 3 попробовать закрыть, кроме варианта что регуль чудит?
Все-таки, может кто знает, можно ли компас от Назы V2 подключить к Наза Лайт?
nick654:
Парни, подбираю новый аккум для своего коптера, взамен устаревшего 3s 5000mah. Нашёл на али аккум HRB 4s 6000mah 50c. Интересует как по времени коптер будет с ним летать, да и вес тоже немаловажен.Рама s500 движки 650kv до 5s, регули hobbywing platinum pro 30a 2-6s. Буду благодарен за помощь!
В Россию можно заказать с Али ли-по аккумуляторы?
Какие пропеллеры у Вас стояли на 3S? 9-е? Время полета на 5000 mah 13 - 15 мин? На 4S 10-е пропеллеры будут в тему, по-моему, прирост по времени полета, думаю будет 3-5 минут.
ctakah
krok:
Можно.
dedok
krok:
Могут! У меня на трех регулях прошивка распрошилась (афро 30а)
Jentosik86
krok:
у меня уже два раза слетала калибровка. один раз после краша, квадрик 2 часа пролежал в снегу(вернее его обломки) при этом пытаясь куда то улететь еще, второй раз самопроизвольно стали по разному запускаться моторы. Даже в корпусе проем на всякий выплавил, что бы достать разъемы из назы, разборка всего дело трудоемкое
nick654
krok:
На али, у продавца аккумов HRB предоставляется выбор при заказе, или со склада в Москве или с Китая, разница в доставке 40руб. Пропы у меня ATG-1238. Заказал еще комплект, т.к пропы очень хорошие. Аккуму 3,5 года уже, поэтому коптер летает у меня 8-10 мин. от силы, далее наза мигает красным светодиодом и идет на посадку. Номинал по напруге в ассистенте выставил 10v.
CTAPbIu
Ребят сразу не пинайте) Нужны размеры самого корпуса контроллера Naza M Lite
RUD
Sorcer—хороший ответ…И,главное,информативный и несущий в себе важную информацию по существу вопроса…
Не поленился…достал Назу и замерил…Получилось так(в мм):
Sorcer
RUD:
Зачем тогда повторяетесь с ответом? 😃
Мой пост вполне несёт ответ на заданный вопрос, мог бы ещё дать ссылку на 1ый пост этого топика, не поленюсь тут, вот ссылка: rcopen.com/forum/f123/topic326974
А вы молодец, не то что я лентяй… достали назу, запилили картинку, стрелочки нарисовали, изображение залили на форум… мне б стока свободного время, чтоб делать то что уже 100500 раз было сделано даже на офф сайте и лежит в открытом доступе
пс: сейчас у вас кто нибудь спросит про размер гпс, так что не убирайте далеко назу 😃
псс: Леонид, не в обиду, но поиск - даёт ответ быстрее на правильно поставленный вопрос.
RUD
Sorcer:
даже на офф сайте
Если не трудно ПРЯМУЮ ссылочку на размеры дайте.Чесслово сколько изучал Naza перед покупкой нигде размеров не встречал…Может плохо смотрел?
RUD
Ух ты…Спасибо…Просто хотел себя проверить на точность…Правду говорят кто ищет тот найдёт…😃
