NAZA-M LITE
Подскажите в чем дело может быть… naza не видит GPS. В ассистенте о GPS нет вообще инфы. Думал может кабель перебит.разобрал,прозвонил все норм, на вид все целое. Что ещё проверить?
Заранее благодарен.
Naza не перешитая? Тогда это нормально…
Я не знаю шитая нет(хз у меня вроде v1)((( хотел переппрошить,но пока до этого не дошёл. Не получается просто запустить двигатели. Подключаю питание,после разных морганий,начинает часто моргать жёлтый светодиод(потеря сигнала управления)не пойму что это.аппа видит приёмник,но ничего не происходит.
Подскажите,что не так делаю?
Заранее благодарен!
Вам надо настроить назу.
Всё это в ютьюбе разжованно и разложено.
Всё настраивается за час, с перекурами…
Вот честно,читаю тему эту,пересмотрел кучу роликов,вроде делаю все, а двигатели не запускаются(((( gps не видит(((
Видно что то пропустили.
Как я понимаю к компьютеру вы подключились.
Далее калибруется аппаратура.
Потом настраиваются полётные режимы, калибруется напряжение батареи, возврат либо посадка при потере сигнала, метод отключения моторов…
Потом пытаетесь (без пропеллеров) запустить двигатели… Наза при этом должна адекватно мигать ледом… Контроллеры двигателей должны быть предварительно откалиброваны.
Вы бы описали (коротенько) свой коптер для начала.
Именно все в этой последовательности и делаю.
Двиги DJI 2212, реги OPTO30A, аппа AT9. Режимы не могу настроить тк наза не видит ГПС. После всего заново подключаю питание на коптер, и после серии мерцаний диода, тупо начинает диод мигать часто желтым цветом и все. Скачал NAZAM_2.40_Installer. Обновился на последнюю прошивку.
Это, как минимум означает, что наза не видит приемника или нет связи приемник-передатчик. В таком случае наза не даст заармить моторы. Покажите скрин самой первой страницы ассистента… Разумеется при подключенной назе. А так же скрин со вкладки RC…
Как подключен приемник? РРМ или S-Bus. двигаются ли ползунки в ассистенте если двигать стики? Почему первый канал в реверсе? Настроен ли и работает трехпозиционный тумблер переключения режимов? Судя по скринам нет, но мало ли…)
В общем, пока у Вас проблемы не с назой…
Приёмыш подключён одним проводом по s-bus. В том то идело что при настройке наза видит аппу. Все стики двигаются, режимы на 3х позиционник цеплял (кроме ГПС, его наза не видит). Крутилку на гейны тоже настроил. Потом после всего выключаю асистент, назу. Подаю питание на назу и все, постоянно мигает желтый светодиод(((( Я уже не знаю что делать(((
Что происходит, когда Вы щелкаете тумблером переключения режимов? Как изменяется картинка в нижней части экрана RC? Подсвеченные области с названиями режимов меняются? На скрине у Вас подсвечен синим фэйлсэйв, вот он то и мигает частым желтым… При правильной настройке тумблера, на двух положениях должны подсвечиваться режимы с названием Atti или GPSAtti, если модуль ЖПС подключен и правильно работает…
Режимы переключаются в ассистенте. Atti/fs/atti. GPS не видит.когда на аппе щелкаю в atti,диод мигает быстро желтым. Когда в GPS мигает 4 раза желтым,потом через пару сек опять 4 раза. Те режимы меняются.
И да,почему асистент не видит модуль ГПС? Как сделать чтобы наза его увидела?
Может она просто на прогреве и надо подождать? Хотя… это просто у меня перепутаны цвета диодов и при прогреве оранжевый мигает.
В общем сделайте как и всегда рекомендую сброс до заводских настроек (проводком), потом обе калибровки, а потом настройку по новой. Если в назе ниче не сгорело, то должна полететь. Ну и проверьте еще раз все подключения.
не, наза у него не видит гпс физически. либо модуль, либо наза неисправна.
Диоды на самом модуле GPS находятся? У меня ничего не горит на GPS. Или про какие вы говорите диоды?
Расскажите по подробнее, как это???
если диоды не горят, то что-то с проводами или просто сгорел жпс, посмотрите стабилизатор.
перепрошился на наза 2. все-таки наза два лучше, чем наза лайт. спецом полетал на наза лайте.
Провода прозвонил, обрыва нет. Прозвоню в обед стаб, посмотрим.
Спасибо!
К стати, а где тот товарисчь, который назу ругал, не получив? Помните? Интересно что там у них, как складываются отношения…
Да нормально, я уже писал ,видимо Вы пропустили. Лед модуль кошка сломала (usb разъем выдрала)
После длительных полетов в ГПС на максималке метров 300, при резкой остановке унитазинг метров 6 в диаметре. Побороть не получилось ни доворотами компаса ,сменой мест полетов, думал наводки от моторов убрал компас выше, ничего не помогло. Летаю в атти и мануале не парюсь … Контроллер для игрушек не более …
Чёт я не нашёл светодиодов
Так на родном GPS их и нет, он в глухом корпусе, зачем они там? Диоды есть на неродных GPS/GLONASS модулях.
Я их этого сообщения понял, да и выше писали про диоды.
Как тогда проверить родной модуль GPS на работоспособность?
Только подключив к другой назе.
А вообще ввели человека в заблуждение с этими диодами)
Чёт я не нашёл светодиодов… может чёт я не вижу или как???
ха, у вас родной жпс, тут нет светодиодов. у меня такой сгорел, вернее прошивка слетела. проверьте 3.3 в, если они есть, тоувы. но можно сделать соплю на ардуинке, я с такой соплей летаю на фантоме-2.
