NAZA-M LITE
lis-couk
Alibaba:
вернее прошивка слетела. проверьте 3.3 в, если они есть, тоувы. но можно сделать соплю на ардуинке,
Объясните подробнее))))) Проверить есть ли вход питания 3,3В с самой назы? Что за сопля ардуино?))))
Alibaba
lis-couk:
нет, с назы поступает 5в, на плате жпс стоит платка с 328 атмегой вот там есть стаб на 3.3 в. поступают на жпс приемник (в экранчике стоит) посмотрите даташит нанего и проверьте поступает туда напруга. но если наза не опознает, то это у вас прошивке каюк.
lis-couk
Alibaba:
Спасибо, ща проверим. Прошивке какой каюк? На назе или самом модуле?
Alibaba
lis-couk:
на модуле, но на нее нет прошивки -типа секрет фирмы,
а назу убить - надо иметь талант
ka103
lis-couk:
ща проверим
А почему у вас в ассистенте напряжение 14в и выбран 3S?
Отключите ГПС, посмотрите как работает без него, если все нормально, тогда и ГПС можно подключать
Да и вообще отключите защиту и поставьте пищалку
serg2557
lis-couk:
Чёт я не нашёл светодиодов… может чёт я не вижу или как???
а почему провода не залиты термоклеем? по фирме они должны быть залиты. Или модуль разбирали уже, что очень похоже, так как провода перепаяны, или вы его сами отколупали?
если разбирали то не факт что он рабочий(((
lis-couk
serg2557:
Я клей убрал, прозванивал провода.
appolinari
Вам стоит найти кого нибудь с рабочей назой и проверить “кто есть Who”…
Или попытаться заАрмить его без gps. 😃
lis-couk
У меня не большая радость))))))) Вообщем, придя с работы, в очередной раз запустил ассистент, проверил настройки, подал питание на коптер… в режиме Atti диод так же мигает быстро желтым и не армится, пробовал армить во всех режимах F\S/Atti/GPS. и каково было мое удивление, когда коптер заармился в режиме GPS!!! Модуль ГПС не подключен. Но это не беда, поправлю режимы.
Переделал полетные режимы аппы F\S/Atti/Manual в соответствии с назой, теперь армится нормально.
Другая проблема, при переключениях режимов, из Atti в другие, двигатели начинают крутиться с макс скоростью до тех пор, пока не отрубишь питание, дальнейшее переключение ничего не дает. В чем дело может быть???
serg2557
потому что в мануал двигатели крутятся насколько у вас уровень газа (если подпружинен стик) то 50%, а в Ф/с режиме они тоже на 50% газа
lis-couk
Вообщем работает только один режим Atti.и то, газ увеличивается рывками, не пропорционально движению стика газа.
Я уже не знаю что и делать((((( А летать то хочется))))
Воздух
Сброс, настройка пульта и назы с чистого листа. Если не поможет, то новая наза.
appolinari
lis-couk:
…коптер заармился в режиме GPS!!! Модуль ГПС не подключен.
Вы какие то ужосы описываете… 99,9% вы что то делаете не так, как надо.
Каким макаром наза может “зафрмиться” в режиме gps, при отключеном модуле? Без gps модуля этого режима просто не существует.
lis-couk:
…при переключениях режимов, из Atti в другие, двигатели начинают крутиться с макс скоростью…
Скорее всего “другие” - это “manual”, в нём наза не вмешивается в режим газа. Если при висении в atti или gps вы включите manual, то ваш коптер довольно резво попрёт вверх.
lis-couk:
У вас что то не то с пультом.
Найдите того, кто знает что делать и вам, с большой долей вероятности, удастся полетать. 😃
lis-couk
appolinari:
Мне надо было сразу уточнить, разобравшись. Режим GPS был выставлен на пульте, а в назе это было ATTI.
Попробую все заново настроить. Я если честно, не совсем понял как сделать заводские параметры на назе. Из видео мало что понял, а назу не хотелось бы спалить(((
Serjio_S
lis-couk:
Ключевые слова: dji naza factory reset
appolinari
lis-couk:
Попробую все заново настроить. Я если честно, не совсем понял…
Вы видимо не дочитали сообщение. 😃
Пока всё не спалили найдите кого то, кто знает как ваш коптер настроить.
cfero
appolinari:
Судя по адресу коллеги, вполне возможно, что он единственный счастливый обладатель назы в своем городе.
ИМХО, лучше запишите видео что и как делаете
lis-couk
cfero:
Да я бы с радостью)))))но…там где я живу, нет не одного моделиста в радиусе 200км)))))))
Я позже запишу видео)
appolinari
Как настраиваете апп-ру тоже запишите.
Будем лечить зубы по телефону… 😃
Воздух
Не знаю что, но что-то подсказывает, что у lis-couk пульт радиолинк. Поэтому вот видео по настройке. Думаю после этого все полетит.
lis-couk
Воздух:
Я страницей ранее писал про конфигурацию ВМГ и аппу, да именно Radiolink. И именно по этому видео все настраивал)))
Сброшу назу на заводские, попробую все заново)))
Foxbat
Камрады?
А что лавочку прикрыли в плане пере прошивки на V2?
Делаю всё по науке с известного сайта.
Асистант лайта просит ввести регистрационные данные.
Ввожу и ни чего не происходит. Опять просит ввести тоже самое.
У кого нить было так?
mfilitovich
Foxbat:
Делаю всё по науке с известного сайта. Асистант лайта просит ввести регистрационные данные.
В какой конкретно момент возникает проблема-то?
Если при самом первом запуска ассистента лайт, то причем тут прошивка? Его нужно просто запустить и чтобы он контролер увидел и подключился к нему (драйвера и т.п.).
Если после обновления через утилиту до V2, то причем тут ассистент лайт? После обновления необходимо использовать ассистент V2.
Вообще весь процесс примитивен и подробно описан в тех самых 3-5 строчках на сайте. Что там может не получиться?
Foxbat
Запускаю утилиту для прошивки.
Подключаю назу к ПК.
Открываю ассистент назы лайт (красный).
Там появляется “доступно обновление”.
Нажимаю на обновить. Появляется окно для ввода логина и пароля.
Ввожу регистрационные данные (лигин и пароль). И не помогает. Опять появляется тоже окно.
По кнопкам вспомнить пароль и зарегистрироваться выкидывает на несуществующую страницу.
ssilk
Foxbat:
Ввожу регистрационные данные (лигин и пароль). И не помогает. Опять появляется тоже окно. По кнопкам вспомнить пароль и зарегистрироваться выкидывает на несуществующую страницу.
Утилита для прошивки работает на 80м порту, соответственно любые другие сервисы там работать уже не смогут… Делайте так:
Не запуская никаких утилит подключите назу к ассистенту, если надо, зарегистрируйтесь, войдите под своим логином, не забудьте поставить галочку “больше не спрашивать”, отключите, закройте и так далее.
