NAZA-M LITE
Но тут 3 варианта падения,
у вас не отбалансировано
Здравствуйте, не знаю куда задать свой вопрос. Хочу спросить о принципе работы переключения режимов. Только собрал коптер, наза шитая, переключение режимов настроил. Запускаю моторы в режиме GPS соответственно газ начинется после 50%, в att так же, потом переключаю в мануал, газ начинает прибавляться сразу с низов, потом я включаю опять или att или gps, но газ уже и на этих режимах начинает прибавляться с низов. Я что то не так настроил или так и должно быть?
Режим мануал вообще уберите от греха подальше. Раз новичек убьете коптер
Кто? Вчера сделал тест) Взлетел, минуты 2 повисел, и понесло влево, вправо. В общем коптер поцеловал землю. Выдергиваю gps, взлетаю все норм.
А теперь вопрос! Как отключить компас и оставить gps? и реально Назе бес него летать?
Ну наза же летает без модуля gps и компаса…
Вы троллите?
Кто?
Пропеллеры.
В самой назе мне кажется тоже есть компас, потому что без модуля она тоже пытается калиброваться но выходит в ошибку.
Дожили, блин…)))
Точно проверил, отключил Gps, теперь мод компаса в норме 1300.
Ладно если решили посмеяться, отвечу сам себе) Отключаю сигнальные провода модуля gps от назы, и подключаю их к osd. Тем самым на ОSD ,будет отображаться, скорость, высота, координаты, стрелка дом.
точно, дожили
От куда он возмет скорость координаты если вы отключите gps?
тут зависит от осд. Была у меня S2-OSD(из линейки N1,N2 итд) с внешним GPS. Если осд даст +5, GND на модуль и подберет сигнал, то очень может быть, что заработает
Если у товарища что-то типа , то предположу, что должно заработать
точно, дожили
Возьмет с модуля gps )Проверил. Подключил модуль gps к osd, все отображается, и работает. Это временное решение, пока не приедет новый модуль.
Спасибо всем за помощь без вас бы не разобрался)))
Все заработало, обычная mini osd.
Ребята требуется помощь. Может уже было в теме , но я не помню. Подключил приемник ORANGE R920X по S-BUS и все каналы у меня идут перепутанные ,а в режиме РРМ было все нормально.
Что можно сделать? Читал народ инвертирует сигнал транзистором , но про свой приемник этого не встречал.
Что можно сделать?
cмотря какой у вас пульт, если он позволяет, то перепрограммируйте кананалы. установите так как вам нужно. если нет, то нет.
Пульт спектрум DX8. А как можно перепрограммировать канал газа , когда он перепутан с каналом элеронов …
Попробую все же собрать инвертор на транзисторе и посмотрю в ассистенте как наза отреагирует.
У меня был такой случай в мультике, когда случайно переключил моду в пульте.
поищите в настройках аппы смену режимов AETR, TEAR, ARET
Почитайте тут.
Это и есть мода пульта.
Попробовал все моды перебрать , толку нет. Видно этот приемник нормально с назой по S-BUS не дружит. С инвертором сигнала вообще не заработал.
S-BUS не дружит
у меня турнига прошитая, так я там просто задаю нужный канал. может и ваш пульт также прошивается.
если вы видите все каналы, то вам нужно перепрограммировать каналы, типа ele -> 1 канал итд
Ну не встречал такого в DX8 , может не углядел. сейчас у меня так-
NAZA DX8
Ale Thro
Elev Ale
Thro Ele
Rud Rud
Всем привет! народ подскажите, я правильно понимаю, если во время спуска с большой высоты я стик газа буду держать в самом низу(ниже 10%)(в асистенте установлен режим Intelligent) моторы не выключатся в воздухе?
Я так тоже думал!(((( Пока его ветром не перевернуло и он тупо отключил моторы и камнем в землю… Отключил интеллектуальный режим и все ок. Да при отключении моторов дал газ и моторы запустились и квадр выровнился
