NAZA-M LITE
dedok
maxtel:
из режима файл сайв не пепеключается обратно
У меня на трепозиц. переключателе, переключается проходя через ручной. Ф.С. - мануал - ЖПС.
ssilk
maxtel:
хочу перехвать на посадке - а оно никак
Надо ДВА режима переключить… FS->ATTI->GPS, например.
maxtel
ок , попробую , спасибо . Я переключал ФС- ГПС …
AlexOff
У меня раньше выходил только при переключении в режим Атти. И щас ни с того ни с сего начал постоянно выходить из режима фалсейф при появлении сигнала передатчика несмотря на включеный режим… хоть Атти хоть gps
sob59
Здравствуйте. Мое первое сообщение.Я начинающий.Первый коптер был на APM2.6. Решил купить назу лайт и прошить. Все работает кроме калибровки компаса. Аппа FS-I6 для калибровки создал еще одну модель в аппе. Вхожу в режим калибровки загорается желтый ,кручу в горизонте оборот,загорается зеленый,кручу по вертикали носом вниз по часовой стрелке,загорается красный непрерывно мигающий (ошибка).Вопрос. Что делаю не так. Помогите пожалуйста и не ругайте. Модуль GPS не оригинал. На форуме видел сообщение что направление на плате и на корпусе модуля не совпадают (проверил все нормально) GPS ловит более 6 спутников в квартире у окна. Моторы запускаются во всех положениях стиков.Аппа настроена GPS ATT ATT Manual при выключении FS.
Serjio_S
Зачем для калибровки еще одна модель?
Где проводите калибровку?
Какие показания дает компас в ассистенте?
AlexOff
Компас колибруеться на открытом пространстве вдали от металлических сооружениях.
У меня выдавал ошибки при калебровке возле гаража
Serjio_S
AlexOff:
При наличии бубна можно и в квартире… 😉
AlexOff
А лучше под высоковольтными линиями калебруйте
Serjio_S
AlexOff:
Калибровал и летал, а что под ними не так?
sob59:
Пробовал и в поле все также
Вы не ответили еще на два вопроса.
sob59
Х-1850,Y- -907,Z-390, Mod-2082
Во второй модели быстрее и удобнее входит в режим калибровки.
AlexOff
Причем тут модели вообще…
Калибровку надо делать в режиме той модели на которой летать собираетесь, а не создавать новую модель только для калибровки
Serjio_S
sob59:
ИМХО размагнитить надо.
Почитайте в теме как это делают.
sob59
Попробовал размагнитить. Х снизилось до 1000 мод до1300
Da4nik
Коллеги подскажите, на висении,а может и в полёте, наза (не шитая) в режиме GPS изредка промаргивается красным огоньком. При взлёте все зелёные, ЛЭП и прочего нет - поле в деревне.
Da4nik
Спасибо, тоже так думал, только чего их в небе меньше чем на земле? Может конечно GPS подглючивает.
vef_1974
на их количество влияет погода ,электромагнитные излучения
ansiivan
Привет. Подскажите, в ассистенте Мод компаса постоянно прыгает от 1300 до 2000, то есть с gps уже летать не стоит. Пробовал размагничивать результата ноль. Если летать только в АТТИ режиме, то GPS и компас задействован не будет? Нужны данные gps для оsd. То есть краш возможен если потеряю связь, и сработает возврат домой?
dedok
ansiivan:
Без gps не сработает.
ansiivan
dedok:
При этом Gps подключен. Поставлю вопрос так) Если компас глючит, и летать только в АТТИ, компас в атти не задействован?
Serjio_S
ansiivan:
Если компас глючит
Так Вы поправьте компас.
Модуль разбирали, что там внутри?
ansiivan
Serjio_S:
На вид внутри все цело, а вод мод прыгает. Размагничивание результата не дает. Так все таки, компас в атти не задействован?
Gps такой же rcopen.com/forum/f123/topic446370/540. думал помехи в питание, подключал отдельный акум, мод также скочет 1300-2000.
Но тут 3 варианта падения, наза, компас, регуль. После падения, там же в поле поставил новые пропы, и летит ска.
