NAZA-M LITE
Думается, то что наза подключена по s-bus, из за этого может быть никаких реакций с пульта
Не, s-bus тут не при чем, если только конкретная реализация в Вашем приемнике… У меня все аппы футаба, то есть s-bus там роднее некуда, никогда проблем с каналами не было, в том числе и с выходами на сервы… Вполне возможно, что у Вас что то с миксами в аппе, у назы по определению перепутаны 5й и 7й каналы в s-bus, посмотрите что у Вас с назначением каналов в таранисе…
Кстати, все дешевые сервы работают на 50Гц…
Ребят снова совет нужен (наза лайт). Не калибруется компас. Вывожу в режим калибровки- загорелся желтый делаю горозонтальный оборот загорается зеленый опускаю носом вниз, делаю оборот и начинает моргать красный. Место менял. Одна и та же фигня… Спутники ловит (от 8 до 16)
Асистент в помощь… Смотрите что с данными возможно намагничивание компаса
Разжуйте пожалуйста что вы написали… или ссылку на то что почитать дайте. Это мой первый коптер. Так что в понятиях, проблемах и методах их устранения я не силен…
Асистент в помощь…
Я так понял Вы про прогу назовскую. Так а что там, там же нет ничего кроме значений по расположению самого компаса…
В каком разделе что смотреть? Что делать если компас намагничен?
Чуть выше на этой странице , или на предыдущей .
Почитал. Но как магнитить компас так особо и не разобрался
Почитал.
Наберите в поисковике “как размагнитить компас на квадрокоптере”
Наза перестала конектится с компом. Загорается зеленый светодиод (слабо) и через 10 сек гаснет. Драйвер переустанавливал, программу переустанавливал. При подключении комп выдает звуковой сигнал, но в программа ее не видит. Провода прозвонил, все цело. Пробовал и разные (три штуки) шнурки. Подскажите куда копать?
Винда какая??? У меня 10 я отключал подписи драйверов. Потом через месяца 3 винда переставила сама свои драва и тоже самое было как у вас. Тоже думал провод или разьем но после ручной перестановки все заработало
Восьмерка. Тоже на это грешу. Но дрова через отключение проверки подписи переустановил, программу переустановил. Ничего не поменялось. Может проверку подписи отключать на всегда,я отключал только на время их установки. Запускаю от имени администратора.
Порта usb меняли? На другом компе пробывали
4 порта, все перепробовал. Да раньше такого не было. Еще варианты?
Еще варианты?
Какие еще варианты? У нас тут не ЧтоГдеКогда и не Поле Чудес…) Давайте скрин Диспетчера устройств с подключенной назой. 99% надо переустанавливать драйвер. Причем, вручную, из Диспетчера устройств. Выбрать устройство, на вкладке Драйвер Сведений об устройстве нажать Обновить и указать путь типа C:\Program Files (x86)\DJI Product\DJI driver2.02 или куда у Вас установлено…
Здравствуйте.Windows 10-64 home.Вчера автоматом установились обновления Windows .NAZA перестала конектиться с ПК.Отключил подписи драйверов.Драйвер и программу переустанавливал.Реестр чистил.Порта usb менял.Провода пробовал разные.Запускал и от имени администратора,и совместимость проверял.Куда копать?Пытался удалить обновления,как описано в инете ,не удаляются.
yadi.sk/i/kbgfzAFh3QgB4N
yadi.sk/i/kX1SBCMT3QgB57
yadi.sk/i/vcXa7C3Z3QgB5d
yadi.sk/i/Bj39DZyS3QgB6C
yadi.sk/i/XNH5RXWh3QgB6v
У вас наза лайт шитая в v2??? Она обновилась?)… Тогда заново прошивайте сначала в лайт а потом в v2. И более не обновляйте
Куда копать?
Перезагружаться в режим без проверки подписей и переустанавливать драйвер, как я выше писал…
Люди, имейте совесть, зачем в тему про назу тащить свои проблемы с виндой? Наза тут совсем не при чем.
Где можно посмотреть,отключилась ли функция подписи драйверов
Ну даст ли вам винда поставить свой драйвер или нет. Так и узнаете)
Спасибо всем.Буду пробовать все процедуры по новой.
Удалось побороть? Если нет, говори, расскажу что сделал я.
У МЕНЯ тоже, поборол пересевший на другой комп…
Причину выяснил,функция подписи драйверов отключилась только с 4 раза,после чего установился драйвер и всё заработало.
кто знает как обходным путем сделать внешний Led модуль? хочу убрать V-sen модуль оставить только диодик, на борту уже имеется Pmu модуль для родной осд-эшки, цель этого уменьшить вес убрав ненужную деталь
А отдельно лед не продается? Как на старых ревизиях, где лед и пму были отдельными модулями m.ebay.com/itm/…/192406988110
можно и такой вариант, но тут задача немного выиграть в весе, хоть лед модуль и весит почти ничего но я предпочитаю просто повесть rgb led на проводке, вопрос лишь как это правильно сделать,
