NAZA-M LITE
Serj=
swat0russia:
посмотрите здесь
По первой ссылке я бы не стал покупать, сейчас с Али трудно деньги назад получить, по полгода диспуты на рассмотрении.
Spartak1245
Новости смотрели? Думаю это всех косается. С 1 Июня планируют закрыть американские спутники GPS и ввести только ГЛОНАСС, если Америкосы откажутся от ГЛОНАСС на их теретории. Как тогда быть если у нас NAZA GPS?
h1t2:
rc711.com/…/dji-nazam-lite-gps-multirotor-autopilo… тут брал доставка простая 2 недели
Где лучше покупать KIT f450 yf rc711.com или на EbaY?
grom-off
Spartak1245:
никого это не касается (кроме международных отношений) ria.ru/technology/20140513/1007640980.html примерно так… а не верить огульно всем новостям зомбоящика. Про спутники вообще разговора не было…
И вопрос - Как я понял Наза не поддерживает схему Y4 ?
devv
Spartak1245:
во всех темах форума одно и то же…
жесть какая то !
Андрей_Головин
Паниковать не стоит. Это касается только высокоточных систем. Смартфоны и наза работать будут.
NikitaQ
перестала запускаться калибровка компаса. переключаю из manual в atitude и обратно 10 раз, светодиод жёлтым не загорается. подозреваю, отвалился контакт GPS/компаса. кто-нибудь, пожалуйста, попробуйте отключить GPS модуль выполнить калибровку, чтобы понять, хотя бы входит наза в режим калибровки с отключённым GPS/compas или нет.
ssilk
NikitaQ:
А разве не мануал-ЖПС надо переключать?
Senya_yar
Здравствуйте. Не получается откалибровать стики в программе назовской. Пульт Turnigy 9X прошивка 9ER, загружаю простую четырехканальную модель, запускаю калибровку. Стик с газом нормально настраивается, два от левого края до середины только двигаются и один всегда подергивается и не реагирует. На приемнике разные каналы пробовал, бывает два настраиваются или три, но один всегда дергается и остальные как повезет. Куда копать, кто виноват?
vef_1974
откалибруйте тогда стики в аппе и все тримеры в ноль и полные расходы проверьте
ГенNадий
Привет коллеги!
Конфиг стандартный - naza + f450 с комплектными назовскими моторами и регуляторами opto.
вопрос 1- неодновременный запуск моторов, чтобы запустились все приходится резко “поднимать газ”.(где-то писали, что комплектные регуляторы в калибровке не нуждаются?)
вопрос 2 - светодиод при включении вместо финальных 4 зеленых сигналов только 3 - чем грозит?
вопрос 3 - как правильнее инвертировать каналы - в назе ассистентом или в передатчике?
NikitaQ
ssilk:
В инструкции написано: Quickly switch the control mode switch from Manual. Mode to GPS ATTI. Mode and back to Manual.
Mode for 6 to 10 times, The LED indicator will turn to constantly yellow
с ЖПС проверил - тоже не работает.
vef_1974
туда сюда идет за 1 раз ,после 6 раз попробуйте съделать паузу в секунду
NikitaQ
vef_1974:
пробовал - не работает. смущает то, что раньше работало, но перестало.
ssilk
Senya_yar:
Какой тип передачи для этой модели в аппе стоит? РРМ или РСМ? Надо РРМ… Какой тип приемника в ассистанте? Надо традишн…
ГенNадий:
чем грозит?
Ничем, у меня всегда три мигало, летает и не жужжит…)
ГенNадий:
Лучше в передатчике… Почему то бытует мнение, что в ассистанте нельзя…
NikitaQ:
to GPS ATTI
Так это и есть ЖПС, это он так правильно называется, а мы сокращаем…
Кстати, на флайдронсах кажется написано переключать из ЖПС в Манул… То есть 1 цикл это ЖПС-Мануал-ЖПС…
Ну и, чтоб два раза не ходить, в ассистанте ползунок точно попадает куда надо? Полоски синеют? Попробуйте на отдельный тумблер это дело настроить…
Alpina
Всем доброго время суток. Моя наза, после того как я ставлю стики в нейтральное положение, плохо держит высоту. Правда немного попрыгав вверх вниз постепенно успокаивается. Разброс по высоте составляет ± пол метра. Vertical Gain стоит на 250%. В чем может быть причина?
Alpina
Бока залеплены черной изолентой. А может быть такой эффект из-за вибрации?
Alpina
В инструкции написано, что Vertical Gain — Это чувствительность барометра. Чем выше число — тем быстрее или резче коптер удерживает высоту. А та-как у меня коптер все таки после колебаний вверх и вниз начинает удерживать высоту я поставил максимальное значение.
serzhe
Дело вот в чем, колебания могут задавать как раз завышенные значения. Просто попробовать уменьшить хотя бы.
Chepell
Господа, помогите!
Есть квадрик на назе лайт. Все было ок, летал проблем не было.
В крайний полет нерассчитал высоту при флипе, мощи не хватило и квадр упал в гризонтальном положении на поле.
Повреждений никаких, все цело. Но теперь не идет калибровка компаса, первый поворот проходит, зеленый свет загорается, а в другой плоскости ничего не происходит, так и горит зеленый.
Летать не пробовал, но в руках ведет себя жутко, постоянная смена тяги на движках.
Полез в ассистент, а там такое
По оси z акселерометр заглючил, калибровку проходит, но толку нет.
Это как-то лечится? Разбирать, стучать, в морозилке держать? Что с ним делать?
