NAZA-M LITE
ehs
Если по калькулятору газ висения 30% и ниже, то да.
ssilk
N0_PrimA:
то-есть его нужно нагрузить ?
Да, желательно второй батарейкой… Заодно и летать дольше будет.
ehs
Сегодня случайно спровоцировал дрейф Назы в режиме ГПС. Не унитаз по кругу а прямолинейное движение. Оказывается такое бывает если взлетать с неровной поверхности или во время взлета зацепиться лучем/ногой за землю. Наза определяет центровку и компенсирующие коэффициенты для моторов похоже при взлете, и потом не спешит их менять. Пришлось посадить и передернуть питание.
А взлетаю я обычно с руки и в этот раз не сразу дал газ а поиграл с ним чуток и коптер не выпускал - рукой наклонял немного и смотрел как он сопротивляется.
sneg555
Народ подскажите
  1. при старте не все движки стартуют одинаково. Два крутятся а два стоят, но когда добавляю газ где то на 50% то начинают все вращаться. Регули Емах откалиброваны все.
  2. При спуске с высоты начинает колбасить, куда копать. Летает вроде нормально, но спуск какой то колбасный получается.
vef_1974
старт прибавте скорость моторов в ассисте,а колбасность у всех (больше или меньше зависит от моторок и винтов на сколько их тяги хватает для стабилизации)
nain
sneg555:
как калибровали? все кучей или по одному?
sneg555:
  1. При спуске с высоты начинает колбасить, куда копать. Летает вроде нормально, но спуск какой то колбасный получается.
это “не бага, а фича”. Колбасит все коптеры при спуске блином.
Метода избавиться:
сделать выкосы моторов в центр, от 4-х до 8-и градусов, и снижаться не блином, а пикированием
sneg555
nain:
Калибровал по одному.
Да кстати нашел неплохие моторки : www.yoybuy.com/en/show/38521228184
В описании написано :
Используется в области координатно-летательного аппарата, его пользователи, требующие стабильности полета, потому что только с устойчивой полета, скорее всего, иметь стабильную картину. Несмотря на постоянное увеличение с гироскопом воздушных функции PTZ может играть определенную производительность стабилизации изображения, но мы должны понимать, что самостоятельно стабильность все самолеты лучше, чем «пассивной коррекции" Этот факт. AKE мощность запущен QUAD Танцовщица QD1200B V2 безщеточный автомобиль сам может устранить коренные причины нестабильности, секрет в том, что он имеет высокую переходную характеристику отклика, может быстро изменить скорость передаточного распоряжения управления полетом, действующую на пропеллером , тем самым снижая самолет трясет, так самолет устойчивый, как скала.
Вроде не должно трясти попробуем заказать и испытать.
vef_1974
эти моторки под мелколет с мелкими пропами
nain
sneg555:
чем они не плохи? В смысле СанниСкай в тойже цене, и проверены, а это кот в мешке. Кстати, кв у моторок большой, или у вас мелколет 330 размера на 8" пропах?
sneg555
nain:
У меня DJI F330 на 9 пропах APC
vef_1974
пропы будут великоваты для этих моторок
sneg555
vef_1974:
Поставим поменьше, главное моторки затестить как вести себя будут при спуске.
Anonim4ik
Вобщем случилась беда. облетывал коптер и уронил вертикально вниз с 2 метров на землю. Теперь его дергает сильно и в асистанте вот
что делать, подскажите пожалуйста.
Dantist75
ну вот пришла наза, а где взять 32 значный коддля регистрации в проге. все коды с наклейки на задней стенки коробки уже перепробовал…
Anonim4ik
Dantist75:
там в ассистанте на вкладке info есть серийный номер, его и ввести надо
ssilk
Anonim4ik:
Пороняйте на пол с 30-40 см… Это не шутка…)
Anonim4ik
ssilk:
реально??? а включеный или нет?
ssilk
Нет, не включеный… Уронили, подключили, посмотрели… И так до тех пор пока аксель не отлипнет… У Вас видимо боком коптер приложился…
Кстати, когда отлипнет, рекомендую сбросить назу к заводским установкам, ну понажимать везде кнопку дефолт, а потом заново калибровать и настраивать…
Anonim4ik
Спасибо. А то я уж испугался что все кранты)
xeroboec
У меня после падения НАЗА вообще перестала диагностироваться. Питание через нее идет а сама молчит
sneg555
При взлете назу начинает понемногу уводить в сторону, приходиться подруливать. Минут через 2-3 стабилизируется
и висит как положено. В чем может быть проблема.
andry=
Это не проблема. “понять и простить”(с)
Dantist75
Anonim4ik:
Правильно ли понял достаточно ее просто подключить к компу и все само определится? Самому ничего вбивать не надо будет?
Groza
Привет народ подскажите Tarot T-2D с назой лайт будет дружить?
