NAZA-M LITE
Регуляторы откалиброванны?
а стартуют если чуть газку дать.
В настройках надо начальный газ моторов высокий поставить.
У меня так же на минике с Назой было.
Для начала надо откалибровать регуляторы. Если не поможет, то в ассистенте во вкладке Advanced -> Motor прибавляй ползунок.
сначала не все, а к моменту газа 50% раскручиваются все
Явно регули. хоть на 10% газа моторы должны одинаково вертеться
При арминге, кстати моторы не стартуют, а стартуют если чуть газку дать.
Ассистант: настройки Адвансед, закладка Мотор - если стоит Иммедетли то будет стартовать при увеличении газа, для работы арминга поставить Интеледжент.
И крутятся странно - сначала не все, а к моменту газа 50% раскручиваются все.
В той же закладке поставьте High или чуть ниже (рпо идее у вас стоит Recommended)
а если недостаточно газа для взлета
По вашему сетапу, должны взлететь на 65% газа. Действительно регули калибровали?
други, подскажите как регули калибрануть… догадывался что надо, щас найти не могу то что надо
Бек на регуляторе на прямую подключаете к приемнику в канал Газа. На аппаратуре газ в максимум, а затем включить аппаратуру. Подать питание на регулятор (напрямую от батареи), регулятор пропиликает - убрать газ в ноль. Проверить работу. И так все 4 по очереди
Спасибо, сейчас попробую. Питалово на регуль можно через общую проводку подать, отключив остальные регули от назы? Ну чтоб шнуры питания не изобретать?
Да . Только я на всякий пожарный остальные регули от питания тоже отключал.
Освободился, сделал:
Вот как раз в тему про осд ремзиби 1.79 -я тоже с лайт хотел использовать но сейчас продал уже -как убрать иероглифы левее цифр и еще я не смог победить помехи при подключении ремзиби-без осд четкая красивая картинка а как осд включаю -помехи, со схемой подключения крутил все варианты, землю по-разному подключал и все равно помехи… нельзя ли пару слов в личку мне кинуть по результату вашему по ремзиби, а то не в тему уже…( хотя с лайт назой использовать ремзиби хорошая тема - все что надо, легко и недорого!
Вобщем все отрегулировалось и полетело, всем спасибо! А про ремзибу реально интересно и ИМХО не оффтоп если идет речь про ее коннект к назе-лайт 😃
Коллеги добрый день.
Установил gps, откалибровал компас. Висит хорошо, вверх-вниз - хорошо, а вот по прямой идет немного в сторону и после остановки делает круг задом и зависает.
На что грешить? gps не в ЦТ, он поправки в ассистанте установлены.
Куда копать в первую очередь? ЦТ или калибровка компаса?
Ни туда, ни туда… В сторону правильной установки моторов, все должны строго вертикально стоять, либо один из пропов недозажат и проворачивается…
В сторону по дуге идет или как будто перед не между лучами а чуть сбоку?
То есть коптер поворачивается задними пропами вокруг одного из передних?
вот такой осд пробовал кто к лайт прикреплять ?
N-OSD Remzibi OSD goodluckbuy.com/fpv-n-osd-board-remzibi-osd-module…
Шестью постами выше )))
Ровно на пять постов выше Андрей 73 даже скрины выложил
Ну он шестой по счету вверх))))))
Маловероятно, в atti летает превосходно.
При полетел смешается в сторону, без крена на бок.
Дабы не было недопонимания опишу процесс: летим, тормозим стиком чуть назад, коптер тормозит, сдает чуть-чуть назад и в сторону, а потом вперед и в противоположную (делает круг) и зависает. Видео смогу сделать только к выходным, приезжаю уже темно.
Да и больше склоняюсь что компас немного в сторону смотрит.
Вот и у меня возникла проблема, получилось так что пришлось разобрать квадрик, после сборки не могу добиться чтоб он висел в режиме жпс, калибровал, менял центровку, переднюю делал, а он все равно назад летит, модуль жпс стоит сзади с права, Х=-5. Y=5. Z=-12 (Z считал от площадки на которой установлена наза) куда нужно копать? выезжал за поселок чтоб калибровку сделать (и тамже проверял) безрезультатно.
Куда стрелка смотрит не так важно, это прямо на лету можно поправить…
Желательно, чтобы при висении сама таблетка ЖПСа была строго горизонтальна…
Ну шток новый, ровный, прикрепил тоже ровно. Коптер висит в точке идеально.
Подскажите пожалуйста кто знает, подойдет ли модуль gps от naza m lite или v2 к naza m v1 ???
Подойдет.
Прочитав сообщение 2117 в этой ветка, купил c Ebay (ссылка там же) - пришло за 11 дней. Включил - один к одному , как на фото от Андрея 73. Осталось разобраться со шрифтами. А так супер. Ни паять, ни вскрывать - включил и все. Единственное - это их косяк или так задумано. Надпись -VEDIO - это что производное от слова VIDEO
