NAZA-M LITE
Скажите пожалуйста, а эта REMZIBI N-OSD - она откуда получает информацию о горизонте? Я понимаю данные GPS (стоит в параллели с модулем GPS), а авиагоризонт? Аксели/гиры находятся в самой назе, она данные что ли передает?
Или я не правильно увидел на экране, есть только GPS данные (высота-скорость-координаты-расстояние до дому-направление домой)?
Опишите пожалуйста, что показывает эта OSD.
Присоединяюсь к вопросу Тимура и дополню еще одним, можно ли вообще от иероглифов избавиться (тех что на крайнем справа скрине)?
осталось теперь ее в полете протестировать хорошенечко.
а вот еще вопрос от КЭПа - вот мы вводим корректирующие данные по расположению модуля ГПС относительно центра тяжести модели. НУ по ости Х и У понятно. А вот по оси Z где центр находится? Мне вот кажется - что в плоскости вращения пропов, ибо именно вокруг центра этой плоскости идут наклоны модели. И еще - почему вводим только целые единицы? У меня к примеру -2,5 +3,5 +5 и куда я эти половины дену? 😃
От конструкции коптера зависит. Может акк высоко стоять например.
Определить легко: снаряженный аппарат за 2 луча вывесьте, понятно куда перевешивает.
Не нужна там точность до мм. 😃
Округляйте.
Можно. В программе Remzibi’s OSD Configuration Tool во вкладке Upload Program & Fond прошить OSD конфигурацией, которую вы создали на главной странице, поставив галочки в строках Upload BIN и Upload Selected Fond.
Блин походу надо брать =)
Ребят кто летал, как все выглядит? тормозит что нибудь, как гпс отрабатывает
Да нормально все выглядит. Настоек очень много, все интуитивно понятно. Вот мой сетам с Назой лайт и ОСД Remzibi www.ebay.com/itm/111312327749 (не реклама) из многообразия настроек
создал себе свою, чтобы ничего лишнего не мешало обзору, только самое необходимое
. Высота, скорость, удаление от дома. направление на дом, время полета, заряд аккумулятора. Вот экран загрузки
вот после обнуления точки дом
Remzibi по ссылке вроде, как не для Назы?
А как подключить ее ПК? Ведь в той, о которой идет речь (N-OSD, не такой Remzibi, как в посте выше), нету никаких USB в комплекте
и я об этом сразу подумал.
смотрится классно.
как 1.2 с назой работает?
Непосредственно к контроллеру её прикрутить не получится. ОСД работает отдельно от контроллера.
Непосредственно к контроллеру её прикрутить не получится. ОСД работает отдельно от контроллера. А что кому то ОСД Ремзиби удалось к контроллеру подключить?
Скажите, а зачем её к контроллеру подключать? Под аббревиатурой ПК подразумевалось компьютер, а не полётный контроллер
www.ebay.com/itm/…/400773140455 Вам вот такой кабель нужен.
Да я это понял и уже ссылку на нужный кабель прилепил.
Я не пойму, эта осд автономная и показания с gps назы не берет? зачем вообще тогда в этой ветке её обсуждать, есть отдельный топик про осд.
Эта осд берет показания с гпс гриба назы(пропускает через себя, отдает в назу)
именно та, ссылку на которую дал Corban
Вот мой сетам с Назой лайт и ОСД Remzibi www.ebay.com/itm/111312327749...84.m1497.l2649
похоже вообще никак не дружит с gps naza, поэтому я вопрос ему и адресовал, чтоб людей не путал.
Там теперь вообще ничего не продается по ссылке) ну или у меня браузер корявый
ткните ссылку в оригинальном сообщении, а то в цитате её “подпортило”.
Эта ОСД www.ebay.com/itm/111312327749 то же remzibi
Но она автономная/самостоятельная со своим модулем ЖПС
Интересует как обновить шрифты в N-OSD Remzibi
Которая подключается в разрыв между ЖПС Назы и самой назой (лайт, В1, В2)
А я и не путал,тут спрашивали как иероглифы убрать, я написал и показал что у меня показывает на экране. А N-OSD Remzibi для назы отличается от моего только возможностью подключения грибка GPS назовского. А все настройки, коннект с ПК , заливка прошивки, шрифтов, программа для настройки абсолютно одинаковые. Вместе с ОСД заказывайте вот такой кабель www.ebay.com/itm/…/400773140455 и все через него настроите как надо. Я N-OCD брать не стал, так как у меня нет ГПС для назы, а покупать дороговато. Подключил все отдельно, обновил шрифты, создал внешний вид отображаемых данных под себя, мне для низко и близко подойдет.
По Вашему мнению прошивка в вашем “Remzibi” и в “N-OSD Remzibi” одинаковая ?
Нет, но всё-таки - авиагоризонт есть?
Версии прошивок может быть и разные, но программа настройки, заливка шрифтов, подключение к ПК и настройки одинаковые. У меня несколько ОСД Ремзиби, с разными версиями прошивок, но по настройкам все одинаковые. Вам не обязательно менять прошивку,через программу вы можете просто залить другие шрифты и сделать под себя отображаемые данные.
Автогоризонта нет.
Вчера обновил по совету Дмитрия, иероглифов больше нет, вид экрана настроил как мне нужно.
Обновил через кабель от такой ОСД.
У меня в N-OSD прошивка 2.0
О чем я и пытаюсь сказать, что версия прошивки при этом не меняется как и сама прошивка, меняются только шрифты и настройки отображаемой информации…
