NAZA-M LITE
ssilk
Oleg_39:
Подскажите пожалуйста что я делаю не так?
Вопрос задаете не так…
Думаете из видео понятно, что Вы делаете и как настроенна аппа?
SheD
Сергей, на видео точно видно, что Олег ошибся либо веткой, либо программой.
Oleg_39
Да у меня назад м v1 для не нет отдельной темы, или плохо искал! в начале видео видно как ползунок двигается в нужные положения а в хом лок и курс лок не включает!
ssilk
Oleg_39:
Это
Oleg_39:
Видно… А почему, мы должны догадаться? Какие расходы в аппе стоят, мы тоже знаем, телепатически… Подключен ЖПС или нет, тоже как то не видно…
Точно так же, не видно что за аппа, как наза с приемником соединена и прочие нужные для понимания вещи…
Oleg_39
Gps подключен все работает кроме курс лок и хом лок, аппаратуру graupner mx16, просто может было у кого такое…
ssilk
В этой теме - не было, я ее с начала читаю, в теме про вторую назу, тоже не было… Остается та, что по ссылке…
Да, кстати, у Вас случайно на Х2 больше ничего не понавешано? Гейны например, или подвесы там всякие…
andry=
Oleg_39:
Олег, надо сделать калибровку компаса, хотя бы грубую, дома.
После этого ф-я хоумлок начнет работать.
Не забудьте перекалиброваться потом в поле.
Oleg_39
andry=:
Спасибо Андрей, все заработало!
Дока
Коллеги, выручайте. Проблема нарисовалась.
Калибровал регули (прошивка СимонК) как положено (спаял разводочный шнурок, газ в максимум и.т.д.) Проверил от приемника все отлично, подключил к Назе и увы, моторы крутились с разной скоростью. Перекалибровка и перепрошивка на разные версии прошивки - результат один крутятся с разной скоростью. Был простенький контроллер КК 2,1, подключился к нему, откалибровал им регули и о чудо, Наза крутит моторы как и положено. Летал все лето и уже забыл про такую проблему, КК давно продал. Сегодня пришлось поменять 1 регулятор, соответственно калибровка и … Пришлось вспомнить про проданный КК - моторы крутятся с разной скоростью, пробовал поднять обороты и взлететь (надеялся что потом обороты выравняться), но из-за разнотяга переворот и минус 1 проп. Калибровал Назу в Асистанте - изменений нет.
Как можно еще выравнять обороты?
Misha007
Константин,регули по отдельности напрямую через приемник калибровать пробовали?
CJlABOH
я в программе настроил у всех регулей одинаковый гиз мин и макс ))) (в программе прошивке)
Дока
Завтра попробую по отдельности откалибровать и проверить (сегодня уже соседи спят).
Про газ в прошивке не понял. Как в прошивке настраивать?
Завтра друг обещал КК привезти попробую через нее, если по другому никак не выйдет.
CJlABOH
прога для прошивки регулей в ней можно настраивать регули
Misha007
Всем привет,летал я сегодня на квадре,захотелось акробатики,так вот,какие тонкости есть в флипах?побоялся квадр разбить,пробовать не стал. Мозг наза м лайт (да да,знаю,совсем не для 3д),в мануал режиме естественно.
ssilk
Misha007:
Основное, это настройка двойных расходов в аппе. И, уже полетная тонкость, начинать флип надо с минимальным газом(в районе газа висения или чуть ниже), при этом желательно, чтобы коптер имел минимальную горизонтальную скорость и поднимался вверх…) Хитро да?))) На деле все проще: Зависли, сконцентрировались, переключились в двойные расходы. Даем газ и поднимаемся вертикально, сбрасываем газ, и пока коптер по инерции вверх летит, резко отклоняем стик элеронов на некоторое время, как только коптер повернулся на достаточный угол, бросаем стик элеронов и даем газу… А лучше еще и в ATTI переключиться…) Разумеется учиться надо на достаточной высоте, чтобы было время подхватиться, и чтобы видно было…
Misha007
ssilk:
Блин, темой ошибся,в двух окнах сидел,но спасибо за подробное разъяснение:) а экспоненты какие либо надо ставить?расходы у меня и так 100% стоят
И еще:у меня хк пропы 3 бакса за ведро,каков шанс,что их разорвет ?(моторы 1000kv)
ssilk
Misha007:
Вообще, экспоненты это для обычных полетов, для пилотажа или 3Д должны настраиваться под “почерк” пилота, кому как удобно… 100% расходы это тоже для обычных полетов, наза на других просто не взлетит, а двойные это от 120 и выше, сколько аппа позволит…
Misha007
ssilk:
В 9х в dual rate максимум 100,насколько я плнял в end point надо ставить?и еще такой вопрос,надо ли стики заново калибровать в ассистанте?можно в личку
P.s извиняюсь за флуд
Дока
Все откалибровал регули. КК не понадобилась. Сначала каждый отдельно калибранул, проверил - разнотяга нет. Решил снова через общий спаянный шнурок откалибровать. Сделал все по инструкции и моторы крутятся одинаково. Почему раньше не получалось не понимаю.
ssilk
Misha007:
У меня сейчас турниги под рукой нету посмотреть, на работе осталась… А в футабе по 140% и в дуалрейтах и в эндпойнтах… Так что, не знаю…
Misha007:
Вроде не надо… Они же у Вас уже калиброваны для взлета? Если сделать арминг, по 1000 показывает? Если оба стика вниз и влево, в ассистанте должно быть 4 раза по -1000.
Misha007
ssilk:
к ассистанту не подключал,моторы армятся нормально
andry=
Я б порекомендовал налет в мануал режиме сначала пару часов. Для уверенности.
Научитесь включать ATTI режим мгновенно.
Перед первым разом снимите GPS антенну, краш на 100 долл дешевле обойдется. 😉
Misha007
andry=:
GPS у меня вообще нету:)в мануле полетаю какое то время ,само собой. а в атти итак нормально могу переключится если что.)
sneg555
В посте №2007 я упоминал о моторках
Дак вот рискнул я и заказал их, и пропы карбон 9х5 узкие.
Что я хотел бы сказать, Наза на них летает просто песня, ставлю моторкам 5+.
Устойчивый, в ветер летает супер, и при спуске нет никакого расколбаса, всё плавненько и тихо.
Вообщем доволен как слон.
Также пришел комплект FrSky 2.4G но почему то у меня в Турнигу он не становится (((, просто не влезает, пришлось скотчем приклеивать, у кого было такое ?
Еще вопрос по файлсейфу, вроде настроил, в асистенте проверил выключением аппы, поставил галочку Го Хом.
Больше ничего не надо ? а то страшновато проверять еще улетит в Китай ))).
Также пришла Аурдинка , хочу прошить Е-0SD как в этом посте blog.oscarliang.net/e-osd-flash-firmware-rssi-disp…, кто может помочь ? а то с Аурдиной не имел дела (в личку пожайлуста)
serzhe
sneg555:
нам всем искать этот пост? или тихо порадоваться?
