Бесколлекторные моторы для подвесов и всё что с этим связано!
у меня сейчас 2217 так его с головой хватает, но хочу сделать еще один подвес по этому и спрашиваю про перемотанные китайские моторы, там как не как 10 и 11 ом, не маловато ли?
Здравствуйте все. Причитываюсь к мысли о стедикаме на AlexMos для зеркалки (максимальный вес примерно 2.3 кг). Подскажите пожалуйста, я так понял, что сейчас появляются моторы с характеристиками к которым все стремятся перематыванием, например GBM5108-120T. Имеет ли смысл покупка таких для моих задач или дорога в перемотку мне?
Для стедикама пойдут без перемотки,но только на две оси,на ось яв нужно что то по сильнее ставить.Прочитай параллельные ветки и получишь ответ.
мм а для чего их перематывают? чтобы статор в насыщение не входил или тп? …
В ветке про подвесы на БК видел изготовленные подвесы (2 оси) на перемотанных DT750 (DT700) под камеры типа Canon 600D (~800 гр.). Но не понял, чем эти проекты закончились: успешно работают или авторам пришлось в подвесах заменить DT750 на другие. Т.е. можно ли эти моторы (DT700 есть в наличии) после перемотки применить в подвесе под указанную камеру или лучше сразу ориентироваться на специализированные и более мощные моторы? Знающим людям- заранее спасибо!
Эти моторы могут работать только на грани крайности с большим натягом. Но если обдувать принудительно, то сойдет ( о весе в 1 кг но не более, а точнее до 600-800 грамм)
Нарезал из текстолита чудовище для теста больших дуалскаев. Первая попытка закончилась многочисленными ошибками i2c из-за тонкого мгтф на сенсоры, подтяжки не помогли:( Сегодня припаял сервопровод для пробы (около 40см), без подтяжек результат аналогичный, включил подтяжки и свершилось долгожданное чудо:)
Подвес не балансировал, камеру не ставил, только прикинул на глаз соосность 😁
www.youtube.com/watch?v=tTG63fCKjBE&feature=youtu.…
Ещё интересные новости от RuslanG.
Руслан провёл более правильный тест с 7015 на 4S, итог:
провод 0,25мм - тяга 5кг
0,28мм - 110 витков - тяга более 6кг!!!
Потребление мотора перемотанного проводом 0,28 = 500Mah
Теперь буду перематывать свой мотор 0,25 на 0,28 по 100-110 витков, разница в 20 витков оказалась неожиданно огромной!
P.S. Рус, СПАСИБО за тест! Ждём когда тебя разбанят обратно!
Ребят, а в Москве продаются моторы для подвесов? Или только мотать?
Можно ли проверить перемотанный 2812 12 зубов 14 полюсов перемотанный по схеме AabBCcaABbcC проводом 0,28 подключив к обычному регулятору 25А для БК двигателей?
Или нужна плата заточенная под данный тип двигателей
Можно. Вращаться будет медленно, но с большим моментом.
НК в продажу пустили www.hobbyking.com/…/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?searchTy…
примечательно, что пишут крутящий момент в спеках хотя наверно значение как всегда китайское =))
НК в продажу пустили www.hobbyking.com/hobbyking/s...utm_source=EDM
А мотор с каким kv предпочтительнее для подвеса прошки (контроллер Алексмос) 140 или 210?
Ребят, пробую мотать 0,3 проводом через иголку от шприца на 2812. Наматываю 1 ряд 11 витков. Провод рвется об иголку.
Какие сейчас используют технологии намотки? Между слоями какой нить циакрин или лак капаете, что бы провод лучше держался.
0.3 и рвется??? его можно и руками мотать приглаживая ряды зубочисткой. Вообще очень толстый провод для мотора, он вообще толстый для 98% моторов =)
Рвется скорее всего из-за того что игра срезает лак и забивается. Обрежьте иглу, оставив 1,5-2см и обточите край на алмазном надфиле. И да 0,3 - сильно толстый провод для 2812. Пробуйте 0,2-0,23 не более.
Намотал. 0,2 приемрно 50-60 витков. В 4 слоя. первые два слоя ещё удаётся ровно мотать, другие два уже редеют и кривеют.
на один зубец примерно метр провода уходил.
Заработал от регулятора 25А. Запитываю от 11,5 вольт. Потребление 0,07А на максимуме оборотов при 2100мкс шим.
Доволен тем что заработало. Характеристики думаю никакие в части использования для подвесов. Дальше буду играться уже, что бы использовать в колесных роботах. Но это уже отдельная тема.
Надо закруглить острые края изнутри отверстия иглы.
Вопрос возник.
Китайцы мотают небрежно. Вручную или на станке? Есть ли станки для намотки?
Спрашиваю с целью самостоятельного изготовления серийно.
Касательно к выше намотанному движку, замерил кол-во оборотов.
11.5В
минимальный шим 990мкс 4 оборота в секунду
максимальный 2100мкс 80 оборотов в секунду.
двигатель 2812 12 зубцов 14 полюсов.
провод 0,2 измеренный штангенциркулем.
Витков на зуб 50-60
Сопротивление измерить точно не могу, но между обмотками 8, 7,8, 7,5 ОМ. Включая сопротивление провода 2,7. Ну и мультиметр сам себя 0,8 намерял.
Делюсь своим опытом:
Перемотал мотор 7015
-провод 0,28
-104-107 витков на зуб
-сопротивление между фазами 18 ом.
Мотор перематывал 2 раза т.к. не нравилось как ложатся витки, в итоге нашел удобный для себя способ.
Сделал приспособление чтобы статор можно было зажать в тиски и еще самое главное назначение приспособы в том что когда переходим с зуба на зуб провод аккуратно ложиться по внешнему радиусу приспособы при этом он натянут и не нужно задумываться о том что когда поставишь статор на корпус мотора он будет мешаться.
вот так это выглядит на деле:
Мне показалось, что в таком положении статора гораздо удобнее мотать, да и еще виток к витку…
мотор в сборе:
как видно все выводы и переходы с зуба на зуб остались с нижней части статора.
Осталось перемотать еще 5-ть моторов )))
Отдельное спасибо RuslanG, Dagger Fire за опыт которым вы поделились.
пысы: забыл написать, когда мотаем мотор виток к витку очень важно иметь ногти на пальцах т.к. ими очень удобно поправлять витки.
я на кануне перемотки постриг и мучился…
Вопрос из азов.
Как уменьшить кол-во оборотов на вольт двигателя, увеличить мощность?
Нужно брать толще провод, при том же количестве витков, или менять количество витков при том же проводе?
Я мотаю три-четыре ряда вплотную виток к витку (в зависимости от наличия места). При намотке периодически пластмассовой палочкой сдвигаю витки, чтобы уплотнить их. По окончанию каждого ряда слегка промазываю открытую часть намотки жидким циакрином и тут же снимаю лишнее (пальцем;)). В результате витки в ряду уже не шевелятся и следующий ряд идет как по маслу. Так легко наматываются до четырех рядов. Когда терпение кончаются, а место еще есть, то доматываю в навал.
Все время мучаюсь с напайкой проводов к обмоткам. Получается как-то неаккуратно да и провода излишне жесткие. А что, если оставлять концы проволоки длинными и прямо к ним припаять разъемы? Или припаять прямо на плату? Что в этом плохого?
купил 3 мотора 4830 для перемотки, по таблице провод 0.25 , может лучше 0.28? , на ютубе мужик 0.23мотал.
не знаете интернет магазин где купить эмальпровод ПЭТВ-2 в розницу почтой?
поспрашивал в отделах где торгуют розетки штекера… пожимают плечами.
,на рынке в выходные заеду если там не продают, только через инет заказывать.
еще спрашивал по офисам там нет в наличии.
Канифоль+толстое жало и 350градусов. Лак сам слазает.
Перематывал эти движки проводом 0,23 (по эмали 0,26), 65 витков на зуб, сопротивление между фазами получилось 14,2… С более толстым проводом сопротивление думаю будет меньше
