DJI A2 Flagship Multirotor Stabilization Controller Flight Control
samsung
Led:
А2 по CAN азимут отдаёт… На вуконге такого нет
Странно, Азимут MiniOSD с NAZA 2 показывает.
Led
samsung:
Может обновиться пора?..
neokirpich
ilipin:
Полетал вчера, вот небольшой кусок телеметрии.
Hexa multicopter with A2 flying test
Летал, в основном, в GPS режиме, все штатно. Пока без подвеса, нужно натренировать руки и убрать страх полетов после неоднократных сбоев и крашей коптера с Назой. Отлетал 6 комплектов батарей (2x4000mah 4s), каждый комплект примерно на 15 минут полета.
Basic Gains выставил на 160%, Yaw на 120%.
При полете небольшое рыскание было, но 3х осевой подвес должен это компенсировать.
Единственная проблема - так и не сумел проверить режим POI, включаю его, а управление не изменяется, вокруг точки не летает.
Пара фоток:
налетался, наигрался на фантоме2, хочу брать A2 и хорошую гексу/окту раму… заметил у вас таротовская рама? с установкой контролера не было проблем, всё влезло как влитое? или колхоз имел место быть?
сравнивал ктонить Tarot T960 и dji s800. ещё присматриваюсь к Tarot T15 … не могу понять зачем за dji рамы так переплачивать, может кто поспорить ?
Ещё вопрос по fpv, всем! заметил хорошее качество. кто может посоветовать проф. качественную систему, что бы не возникало помех сильных при полётах в городе, на расстояние от (1м до максимум - 1.5км)… слышал про вот этих товарищей они даже HD передают, но всё по вах ваху 2.4Ghz, и не больше 100м (малова то). боюсь как бы помех на аппу не было… проверенные варианты передатчиков , бустеров , аппаратур, LRS… посоветуйте.
буду рад если пнёте в правильную ветку с авторитетными топами… (где люди летают на том что советуют!)😉
samsung
Led:
Данные об азимуте появились только в последней прошивке MiniOSD, летаю с ней уже несколько месяцев, но так и не понял, как применять данные об азимуте, на практике.
neokirpich:
А почему выбор пал на A2, а не NAZA2, хочется понять преимущества A2 перед младшей сестрой, ради которых надо переплачивать в три-четыре раза? А то я тоже задумываюсь собрать, гексу или окту, но сейчас летаю на раме F450 c NAZA2, и честно говоря не нахожу, к чему бы в ней предраться.
Led
samsung:
Это обычный компас.
Очень помогает при полётах в незнакомых местах и на дальние расстояния.
Вопрос в точности и стабильности показаний.
samsung
neokirpich:
Интересная штуковина, но дальность менее ста метров для FPV не серьезно, а учитывая загруженность Wi-Fi в черте города, дальность наверное совсем будет никакая.
Led:
Это обычный компас. Очень помогает при полётах в незнакомых местах и на дальние расстояния.
А зачем нужен компас, если OSD отображает точку возврата домой.
ilipin
neokirpich:
Рама у меня Tarot 960. Мне нравиться, ничего плохого сказать не могу. В принципе хватит и на размер меньше - T810(для 15 винтов точно ее хватит).
Колхоз и доработки имеют место быть, поскольку места для батарей не хватает, если размещать электроннику сверху. Пришлось наращивать еще один этаж, на который и поставил 2 места под батареи. Но при наличии правильных рук все решается. Складные ноги ставятся на боковые лучи вполне штатно, летал и с ними, но пока для тренировочных полетов без подвеса снял.
По поводу рам от DJI сказать ничего не могу, ибо в руках не держал.
С видеопередачей считаю, что заморачиваться не нужно, 5.8 передатчик на 200-400-600 мвт вполне достаточен для полетов до 1 км. Но обязательно нужна подобранная антенна, те что продают в 90% случаев ухудшают сигнал на порядок и более. Метод перебора антенн рулит)
helimika
Могу подтвердить, что электронику расположить на 960 раме не просто. Зато отлично складывается и лишена люфтов при внушающей жесткости. Джедая тоже в руках не держал, но присматривал. В него все оборудование лезет. Вопрос эстетики предполагает решение деньгами.
toshik
Не понял, OSD в А2 уже встроена или там что-то базовое типа как на Назе-2 без GPS координат?
map
откуда там встроеная осд?! Марк 2 или осдмини в помосчь!
11 days later
ТОС
Недавно приключилась неприятность с А2. Пребываю в легком недоумении. До этого ничего похожего не было. На снижении обратил внимание на непривычно большую вертикальную скорость. При даче оборотов пошла раскачка и как следствие падение на луч.
salamir2k
attention!увага!Aufmerksamkeit!
Пришли пару комплектов А2. Решил разобрать GPS, посмотреть есть ли отличия от первых экземпляров и обнаружил … Маленькие шарики припоя которые катались по платам. Так что советую распотрошить свои GPSятины и проверить на наличие данного дефекта.
ТОС
Сегодня чуть не случилось страшное! После злопополучного полета видимо плохо осмотрел визуально повреждения, решил полетать в людном месте! После жесткой посадки моя крокозябра, видимо не только потеряла винт, но и другой видимо изрядно пострадал. Короче в полете отстрелился один винт. Я сначала не понял, коптер начал аращаться вокруг своей оси. на управление не реагирует! В автоматическом режиме вернулся в точку взлета продолжая вращаться. Посадил вращающийся, фактически неуправляемый аппарат. Но все равно, висел, держал высоту.
Двигатели рядом были горяченные, короче 6 моторная схема А2 при отказе 1 двигателя вполне жизнеспособна! Проверено!!!
salamir2k
я так понял после разрыва винта вы врубили возврат домой и коптер вращаясь полетел по прямой в место взлета?
Piranha
Странно почему он вращался? Я недавно шестерку с остановившимся мотором прекрасненько посадил почти без напряга руками на земь:) ничего не вращалось, хотя это был даже не А2 а толи наза толь факунг
skydiver
Piranha:
Зависит от энерговооруженности коптера, у меня вуконги тоже вращались без одного мотора.
ТОС
Причем стиками остановить вращение не получилось и управлялся он фактически только по высоте. Вернулся сам в режиме гоу хоум
Animator
Как вариант управления в случае вращения предлагалось переключить коптер в режим Home lock и тогда он может более менее передвигаться.
ТОС
Это все хорошо, но есть один авиационный термин “коэффициент оп…денения!” А он видать зашкаливал!
Piranha
Кто юзает iosd mini совместно с А2???
Столкнулся вот с чем, если совокупить А2 и мини осд по can1 как того хотят джедаи в мануале то данные телеметрии осд не видит! Если впендюрить осд в can2 то усе работает но не кажет хоум позишн и направление по компасу (бубновый ромбик ) стоит мертво по центру, что я делаю не так???
yukas
У меня гексакоптер. Моторы Altigator, ESC Castle Creation 50Amp.
Вчера нормально отлетал батареи.
Сегодня при старте моторов сразу подлетает в верх на 20-30см и заваливается набок.
В чем может быть причина?
Вчера батареи заряжал до 4.1 на ячейку. Сегодня были заряжены до 4.2. Батареи 4S, это может как-то влиять?
ТОС
Piranha:
Может прошивка осд не та? Посмотрите на странице загрузок для А2, там есть совместимые версии прошивок для осд. Моя марк II тоже не хотела с А2 дружить, пока прошивку не обновил. А подключено у меня по can1, все работает хорошо.
7 days later
Oleg-B
Подскажите, как сделать откат прошивки?
По глупости залил новую прошивку. Город маленький, 2.5х3 км, рядом с городом аэропорт. Теперь не армится.
salamir2k
Т.е. не армится? Не взлетает? Ведь ограничение полетов около аэропортов верно только для полетов по заданному маршруту. В обычным(ручном полете) проблем быть не должно.
