DJI iOS Ground Control Station App
Господа, может кто нибудь подскажет (тема схожа)
Существует ли какая либо Автоматическая станция слежения для NAZA?
Есть ли какие либо наработки состыковать существующие? (например MyFlyDream-12 или Eagle Eyes и т.п.)
Неужели Naza это такой отстой и тупик в развитии? Должны же быть какие нибудь хоть танцы с бубном!
NAZA это не тупиковый путь развития, а Plug-n-Play, к томуже это закрытый проект и не подразумевает никаких танцев ни с бубном ни с ПО. Если вам нужны железки собирающиеся по принципу LEGO, то продукция DJI для вас, если хотите танцев, то ваш выбор Арду и Ko.
NAZA это не тупиковый путь развития, а Plug-n-Play…
Спасибо за защиту и моральную поддержку продукции компании DJI. 😁
но по существу (кроме громких и правильных фраз о замечательности Nazы) в реальности есть возможность состыковать любую Автоматическую станцию слежения?
Подскажите какие варианты существуют, хоть теоретически?
Насколько я помню у Eagletreesystems передатчик специальный (типа маяк) на борту просто находится и голова станции за ним следит. А уж что на голову прикрутите, то на летуна и будет направлено. И наза там или неназа голове всё равно.
Кстати, обязательно себе соберу EagleEyes станцию, знатная штука.
Насколько я помню у Eagletreesystems передатчик специальный (типа маяк)…
Роман, не так всё радостно как это вы комментируете, я сейчас списываюсь со спецом, так именно Eagletreesystems требует постановку на борт не просто маяка, а следующего ряда оборудования (цитирую):
“gps, осд, логгер, датчик барометрической высоты, датчик положения…, использовать телеметрию назы не получится…”
Причём так как у назы свои протоколы на датчики, то использовать хотя бы gps назовский не получиться. А всё это громадье Eagletreesystems имеет и вес дополнительный, и место куда разместить эти датчики нужно… Да и такой объем электроники на борту (считай 2 комплекта) на надёжности и энергопотреблении тоже далеко не гуд.
Как то так.
самое простое будет у SkyLark, там небольшой модуль к нему GPS и все в видеопередатчик втыкается в аудиоканал, ну правда наземная поворотка тоже от этой конторы. Я так делал с назой правда с первой, но это не столь важно, можно прилепить в любому ОСД…
Оно умеет
Оно умеет
ссылку форум порезал
www.1slon.ru/contact.php там дальше каталог и DualBand FPV короче.
Вышла непонятка. Перепутали наземные части. Приехали на точку, а настроиться не можем. Не видит воздушная часть наземную. И кнопку на воздушной нажимали и с нажатой питание подавали. И наземку передергивали. Ни в какую. Потом приехал товарищ с такой же проблемой и, собственно, с моей наземкой. Говорит у него то же самое. Подружить не смог. Поменялись, Подключили провода Ничего не нажимая и все заработало. Значит нажатие кнопки ни как на бинд не влияло? Отсюда вопрос, они что, с завода попарно прошиты? Как так? И ни как парами не обозначены? Кто может, проверьте или объясните. Еще есть вариант, что это подделка, по этому и связь в полете рвется.
Как то так.
OSD Pro EagleEyes включается в разрыв видеосигнала с борта и “подмешивает” специальный сигнал для трекера. Совершенно не обязательно обвешивать “полным фаршем” OSD Pro. А вот некоторые датчики EagleTree (температурный и т.д.) могут оказаться полезными. Ну и само меню OSD Pro настраивается довольно гибко, можно спокойно подмешивать к меню DJI iOSD mini.
Фигню написал… про совместность с DJI iOSD mini.
Добрый день, коллеги! Может кто-нибудь скажет, стоит брать эту фенечку или нет…
Если у вас контроллер от DJI и есть желание летать по точкам, то альтернативы все-равно нет.
Наверно не совсем правильно сформулировал свой вопрос. Есть наза V2, есть желание летать по точкам. Но встал перед выбором: GS или Ардупилот?
Каким образом вы собираетесь дружить Арду с Назой?
если осилите, то берите Ардупилот
Господа, приведите свой мыслительный процесс в здравомыслящий поток! 😁
с контроллером NAZA не дружит ни одно стороннее оборудование.
Так что фантазировать или извращаться какими либо вариантами о состыковке девайсов ЛЮБОГО другого производителя - бессмысленно изначально.
Пробовать можно всё что пожелаете, работать не будет 100%
мы есть гордые владельцы Nazы, а поэтому гордо стоим в стороне от всего мира. 😉
а кто собирался дружить назу с арду)? Наза стоит на гексе 800 и летает на 5+ с пульта. Никто ее трогать не собирается. Помимо гексы есть еще квадр. Вот на него можно и арду поставить. Взять и GS и Арду, чтобы сравнить, бюджет не позволит… Поэтому и стою перед выбором…
Взять и GS и Арду
У арду своя прога , mission planner называется и модемы стоят 30 $
Всем привет. Не работает софтинка GS для PC. При запуске выдаёт сообщение: “Maybe the network is not good…”. Карта Google map не загружается. На компе Windows 7 64. Куда копать?
Попробуйте запустить с правами администратора.
Не помогает. UAC вообще отключен.
Надо в настройках винды смотреть, может файрвол мешает…
Ранее задавал вопрос, как подружить наземную часть с другой воздушной. Не из комплекта. Или это невозможно. Имею два комплекта и приносили третий. Работают только парами. Кнопка не помогает. Все комплекты взяты в одно время у одного продавца.
