DJI iOS Ground Control Station App
мар
Подскажите, как сбросить пароль при коннекте планшета с контроллером.При попытке подсоединиться пишет-неверный пароль, пробовал все комбинации цифр.
Led
мар:
Если у Вас Вуконг, в ассистенте есть вкладка TOOLS. Используйте кнопку RESET BLUETOOTH INFO.
alesstas
Ну наконец то! Я сбросил свою граунд стейшн. Задолбала её стабильная глюковатость. Если уж брать то только 900МГц версию. Хотя производитель то всё одно - DJI… Так что мало вероятно. Изучаю и приглядываюсь к другому девайсу.
Всем удачи.
мар
alesstas:
Что, если не секрет!
rattis
alesstas:
Очень странно. Начал использовать ее с зимы. Ни одного глюка.
12 days later
chanov
samsung:
Каким образом вы собираетесь дружить Арду с Назой?
А кто мешает написать свой софт и вставить между приёмником и назой свой контроллер, который что надо будет диктовать назе?
Для примера вон, хоть сонар можно прикрутить, или же все 4-ре - что бы не впечатывалась в стену (кто то из америкосов уже к фантику такие киты начал продавать вроде … сылку не найду быстро).
investigator
chanov:
есть такое www.panoptesuav.com
samsung
Protez1999:
  1. смотрим видео
Не понял юмора?
Protez1999
На видео с пульта на 1 канале мы управляем 3 сервами. Аппу мы можим убрать и тупо запрограмировать то что будут делать сервы. Не наводит на мысли??? Как заставить Nazу взлететь с выключенным пультом РУ, только с помощью iPad и GS
aerocraft
Подскажите для активации GS нужно выслать джидаям код активации асистена и сернийник GS и они вышлют новый SN для асистента?
investigator
Приконектиться ли софт айпада к блютусу без даталинка?
Допустим что бы выдать задание, полета по точкам и коптер улетел делать дела, а потом сам вернулся домой.
Что будет с миссией, если связь с наземкой кончится?
V_far
investigator:
Первая часть вопроса не понятна. Без даталинка он ни к чему не пиконнектится. Блютуз служит для связи ipad с наземной частью даталинка. В нем ничего не хранится. При передаче миссии Вы через блютуз связываетесь с наземкой она с воздушной частью. А она с мозгом, в котором хранится задание.
По второй части вопроса (из личного опыта) При потере связи, коптер выполняет задание (если оно закольцовано, то выполняет один раз) и возвращается в точку старта.
На 3х комплектах и разных ipad, при потере связи она не восстанавливалась. Для реконнекта нужно перегрузить приложение. В полете делать это не пробовали.
При окончании заряда в батарее коптер ведет себя согласно настройки (садится или шурует в точку старта и садится)
investigator
Как я понял datalink 2.4 это всего лишь мост между naza->cunbus->…->btu->PC/iDev
Вместо точек даталинк. Его можно убрать.
samsung
investigator:
Его можно убрать.
Без datalink летать по точкам невозможно, это не связующее звено, это неотъемлемый компонент для полетов по миссии. Если вам надо просто делать настройки контроллера, то BT модуль подключается не к наземке, а к самой Назе через CAN шину, и тогда с Ай Устройства можно управлять настройками Назы, как бы вы это делали подключив контроллер проводом к компьютеру.
crown
V_far:
Хотелось бы знать можно приложение перегрузить когда миссия выполняется, а то тоже связь отваливалась не решался приложение перегружать, хотя теоретически думаю можно, он же все равно задание выполняет без связи с планшетом
V_far
На счет перегружать во время выполнения миссии:
Когда прерывалась связь, коптер выполнял задание и садился. Перегружать до окончания боялись.
Потом все ж попробовали. В результате делали следующее: отключили питание на наземке, коптер потерял связь. Дали питание, но связь не установилась. Программу закрыли. Он все это время выполняет миссию. летит. Программу перезапустили и она показала НЕ ДЕЙСТВУЮЩУЮ МИССИЮ, а чистый экран. Так продолжалось еще несколько полетных точек. ДАЛЕЕ ПРИКОСНУЛИСЬ К ЭКРАНУ ЧТО БЫ УВЕЛИЧИТЬ КАРТУ И В ЭТОТ ЖЕ МОМЕНТ КЛПТЕР ПРИРВАЛ МИССИЮ И ПОШЕЛ НА ТОЧКУ ВЗЛЕТА. ЗАВИС. ДАЛИ КОМАНДУ НА СНИЖЕНИЕ И ОН СЕЛ. ПАРАМЕТРЫ ВЫПОЛНЯЕМОЙ МИССИИ НИ КАК НЕ ОТРАЗИЛИСЬ.
Отпишитесь, кто сделает подобное. Очень хочется набрать опыта по даталинку.
crown
V_far:
Проверю по возможности, отпишусь, контроллер кстати какой? возможно есть разница на назе вуконге а2
crown
Protez1999:
я отрубал прогу в ipad и перегружал
А миссия отображалась после перезагрузки проги?
Protez1999
да. но вот точно не помню всегда или нет
V_far
У меня naza v2. Все выше сказанное на ней.
Еще кто сможет, отпишитесь обо всем,что происходит, когда прога сама зависает и приходится перегружать. У меня прога зависает в 8 из 10 случаях. Планшеты разные (4 й и аеро) мозг и даталинк куплены у одного продавца. При этом миссия не отображается и коптер прирывая полет идет в точку дом.
investigator
samsung:
Этого ответа я и ожидала. Опытным путем подтвердил.
>BTU модуль подключил напрямую к PMUv2 и с айдивайса управляю настройками.
