DJI iOS Ground Control Station App
Подскажите, Ground Station и блок iOSD mini будут работать одновременно от PMU v2?
При подключении GS через имеющийся у iOSD mini дополнительный can-порт.
Будут. Так и подключаю их.
а направление носа как задать в GS?
На выходных, если успею дособрать гексу, отвечу на Ваш вопрос.
спасибо, ждемсссс
Спасибо и я жду.
Меня интересует максимальная автоматизация данного таска, что бы я катался, а меня снимало.
А так, что Вам мешает в GS задать несколько точек по кругу, затем указать, что коптер проходит эти точки срезая углы ( не помню как этот режим называется) и указать высоту полёта.
Мне мешает то, что у меня нет коптера, сейчас планирую собирать и максимально узнаю всю информацию меня интересующую
на какой раме будете собирать коптер?
для съемки на GoPro подойдет специализированная рама TBS Discovery
а кому вопрос адресован?
вот кому;-)
еще не думал
но смотрели в эту сторону hobbyking.com/…/__54311__Tarot_680PRO_HexaCopter_F…
аааа, я думал что вы собираете квадрик((((
Настроил POI в вуконге, в симуляторе GS проверил захват точки, всё работает! Круг получается ровный если скорость 1,2 м\с если больше (стиком) то овалы получаются, и в лево право нужно рычагом тримера до конца подстраивать. У меня так получилось. В общем крутяк но надо в полёте ещё проверить!
А полный автомат реализовать через ГС можете попробовать?
попробую отпишусь
Вопрос владельцам GS, какова точность позиционирования коптера в полете по точкам…например, можно ли проложить путь по 2-х(ширина) метровой извилистой дорожке так, чтобы коптер летел строго над ней(в безветренную погоду)? Или к примеру дрифт…турботачка идёт боком в затяжном повороте а строго сверху всё это дело снимает коптер…иными словами, какова погрешность? Спасибо
чем выше высота тем меньше погрешность. как вариант пройти с коптером по точкам и записать координаты и потом их и вбивать. а так вроде до 80 см погрешность
Это делается в автоматическом режиме, запись точек…или тупо координаты на бумагу а потом вбивать в GS с поправкой на высоту?
И ещё, обязательно надо покупать айпад?
нет, можно взять на прокат;-)
Форум у нас и не только в этой ветке - задай дурацкий вопрос и получи кучу интересных ответов не по теме!!! По вопросу - используй ноутбук с виндой!
вот у меня ноут с виндой вчера при выполнении задачи по точкам вылетела прога, пропала связь на метрах 50 и при повторном запуске программы появлялась надпись что нечего неустановлено но коптер выполнил поставленную задачу и вернулся на точку, всё заработало при перезагрузке всего, было у кого такое?
У меня такое постоянно и с винды и с ipad. Раньше писал об этом. У нас на поле не у меня одного такое. Рвется связь и восстановить можно только перезагрузкой всего. Грешил на блютуз, но на винде подключается через кабель. Так что виноват gs. В итоге забил на полеты по точкам.
да в принципе задание то выполняет может не до конца но у меня назад вернулся, точек всего 4 было
Всем прив! Имеется комплект ГС. Летаю на клоне ТБС от РСтаймера с айпадом, все вроде пока норм. Но вчера первый отвал связи словил. Лан, об отвалах уже наслышан((( Переставил ГС на свою гексу РСТ800, вес 3.5 кг полетный. И вот тут Граунд себя как-то не адекватно ведет - на точке начинает унитазить, причем с каждым кругом сильнее… Приходится переключать управление на апу и возвращаться на ней. На гексе стоит наза В2, летает сама по себе более чем хорошо (тьфу-тьфу). Висит как прибитая, возврат домой на ура…Калибровка компаса ессесно делается всегда при перестановке… Может кто что подскажет. Я грешу на инерционность из-за веса…
Тоже столкнулся с подобной проблемой, после прохождения точки N (может быть 1-ая точка, может быть 5-ая) коптер начинает снижаться по спирали с очень быстрым наращиванием амплитуды. С аппы управляется корректно.
Однозначно проблема не в этом (последний успешный полет проходил на раме тбс (в остальном конфиг такой же), которая весит даже чуть меньше, чем tarot 650; причем пробовал и более легкие акки, проблема не ушла)
Исходя из многочисленных тестов naza2 и gs
Если осуществляется полет по маршруту и рвется связь с наземной станцией - коптев продолжает полет маршруту и после восстановления связи с наземной станцией - маршрут полета и точки продолжают отображаться.
Если осуществляется полет по маршруту и вы перезагружаете айпад или программу - то после ее повторного включения информация о полетном задании отсутствует Но данные телеметрии Отображаются.
Если во время выполнения полетного задания рвется связь с наземной станцией и аппаратурой управления - коптев продолжает выполнять задание в штатном режиме.
К сведению: обязательно при полете по маршруту устанавливайте крайнюю точку маршрута около себя и никогда не используйте замыкание полета (петлю)
Что касается проблем со связью - в руки не так давно попала поддельная наземка (переедающая часть) может у вас аналогична проблема…
а почему нельзя замыкать?
Было несколько прецедентов что в случаи зависания планшета или пропаже связи с GS во время полета, коптер продолжал выполнять облет точек снова и снова.
В случаи же отсутствия петли - коптер остановится в крайней точки.
