DJI iOS Ground Control Station App
Bluebird
Reyter:
Если обрываеться связь, то коптер в любом случае прерывает задание? Нельзя настроить чтоб не прерывал?
Вот как догадаться о чём Вы говорите? 😉
Сергей, выше выложена ссылка на мануал - прочтите, вопросы отпадут.
Reyter
Bluebird:
Читал, если не очень розбираешся в системе и похожих вещах, сходу тяжело понять)
Bluebird
Reyter:
Дык, тогда ставьте вопросы - народ ответит 😉 Я не понял Вашего вопроса. Дам общий ответ.
Если рвется связь модема с модемо то коптер возвращается на базу и садится. Если рвется связь с аппой то коптер продолжает программу. Настраивать нечего - так заложено в программе.
Надеюсь попал в ответ 😉
23 days later
pinco
Андрей, я так и не понял из этого топика: если есть GS, то можно вообще отказаться от использования классической аппы?
Bluebird
pinco:
Работа Грундстейшн подразумевает параллельную работу аппаратуры, как минимум желательно.
Если хотите знать мое мнение - не думаю что не нужно отказываться, то что летает в воздухе, никогда не оставалось там, всегда возвращалось. И большой вопрос о том с какой скоростью и куда.
Поэтому я думаю что контроль должен быть. Вдруг чего с момедами - зависнут или еще чего %(…
Опять таки из опыта - бывало я перехватывал управление - щелкнуть на аппе тумблером быстрее чем щелкать мышкой и останавливать работу программы. Ну как то привычнее, чтоли…
Отказаться чтобы не таскать с собой… Ну может быть 😉 Кому как удобнее, все ж зависит от конкретных задач Игорь 😉
7en
Я когда приобретал Gs отказался от обычного пульта управления, вообще приемника на коптере не было, так вот после нахождения всех спутников режим работы остается ATTI, переключиться в GPS невозможно, проверяли на айпаде.
Bluebird
7en:
Конечно 😉. Ибо запуск и выполнение программы произойдет только в режиме GPS.
Игорь, наверное имел ввиду после старта выключать и прятать аппу.
pinco
Андрей, спасибо что взялись продвигать чайника;-)
Поясню что я имел ввиду.
Как для человека незнакомого с РЕАЛЬНОЙ работой GS резонно должен возникнуть вопрос: Если на планшете есть переключатели режимов и эмуляторы стиков, то значит планшет может выполнять функции классической аппы и от использования аппы можно ВООБЩЕ отказаться? Если предположения, на которых строится этот вопрос неправильные, то, плиззз, развейте мое заблуждения.
Что я теряю отказавшись ВООБЩЕ от использования классической аппы?
Какое ИМХО оптимальное распределение функций управления коптером между аппой и планшетом+GS если использовать и в сочетании?
Аппа (у меня их две DEVO7 и Turnigy 9XR+FrSky) и GS работают на частотах в диапазоне 2,4. Будут ли проблемы с этим? (снижение дальности и вообще сбои)
Andruhapes
Проблем с аппой не будет.
Для взлёта коптера с GS необходимы как минимум два условия:
  • нахождение и захват спутников
  • переключение коптера с аппы в режим GPS
    После того, как коптер взлетел и упревление перешло к GS аппа больше не нужна, точнее, можно обойтись без аппы.
    Как- то так.
pinco
А как же Семен вообще не ставил на коптер приемника для аппы?
7en
Так он у меня и не полетел, для полета с GS , как уже писал Андрей,нужен режим gps. При отсутствии обычной аппаратуры активировать его не получится.
pinco
спасибо, понятно
аппа нужна!
rattis
Как вариант сформировать сигнал PWM нужной длительности и подать на вход U Назы.
Это можно сделать при помощи любого самого дешевого приемника с функцией f/s.
Andruhapes
…вопрос зачем ???
Лучше уж купить самую дешёвую аппу и, если что, иметь возможность перейти на ручное управление.
А отмазка, типа пульт нести тяжело- не катит 😃) У нас и так для полетушек чемодан всего, аппа сильно рюкзак не нагрузит
rattis
Я тоже не совсем понимаю зачем избавляться от аппы.
Процесс загрузки моего оборудования в авто занимает примерно 10 минут.
Аппа не даст никакого выигрыша 😃
Просто спросили как - я предложил вариант 😉
map
Ремарка-если коптер теряет связь с модемом наземки он не прекращает миссию,а продолжает ее выполнять, проверено недавно на 350 метрах.
А вопрос мой в следующем: кто знает,разъясните, пожалуйста, режимы поведения коптера в точке-stop and turn,back turn,adaptive.
pinco
Какая реальная дальность управления коптером при помощи GS?
И еще.
Если я в маршруте для GS определил высоту полета, например 10 метров, но по ходу маршрута есть балка(яма) глубиной 20 метров, то коптер “нырнет” в нее?
rattis
pinco:
Максимальную дальность еще не проверял.
Максимум отлетал на 700 метров.
pinco
Вадим, чем управляли коптером во время этого полета на 700 метров?
rattis
pinco:
Ничем не управлял. Коптер сам взлетал, летал и садился. Я ему только точки корректировал с айпада.
мар
Я чего-то никак не могу разобраться с прогой под винду,чего-то навороченная слишком.
pinco
Может GS задать полет коперу по кругу и при этом нос коптера будет направлен в центр круга?
rattis
Пока не пробовал, но читал что можно.
Надо в симуляторе попробовать.
pinco
Красивое видео получится в таком полете при съемке с коптера.
Собираю квадрокоптер TBS Discovery team-blacksheep.com/products/product:98
Куда на нем посоветуете установить приемник аппы и GS чтобы они не “мешали” друг другу?
