DJI iOS Ground Control Station App
Без CAN-hub обойтись не получилось.
А ведь ДиДжеям ничего не стоило сделать на корпусе GS сквозной CAN, как это сделали на miniOSD, корпус которой гораздо меньше по размерам. Видимо уж очень захотелось наварть деньжат на CAN-hub. 😃
Кто-то пробовал запускать софт GS на iPad где блютуз версии ниже чем 4?
У меня iPad2 и чую шо в этом году Аппл не скоро выпустит новый планшет и даже если выпустит, то он не порадует инновациями.
Вот пока и тяну с покупкой планшета, на котором есть блютуз 4?
Может кто-то для пробы попробует заинсталить на iPad2 софт под GS? плизззз
Андрей, подскажите, на Фантом в этом случае ставится только коробочка-модем из комплекта GS или еще чего дополнительно надо?
Ничего дополнительного кроме “воздушного” модуля модема, на Фантом 2 ставить не нужно. Подключаем его к разъему CAN и обновляем прошивку Назы до v2.00. Подвес Zenmuse на Фантоме 2 подключается непосредственно к центральной плате. Разъем CAN остается свободным.
а сами что боитесь:) попробуйте ,ipad напишет- что для работы нужен 4 блутуз
Всем привет ! Скажите пожалуйста на винде GS работает ? Хочу очень ! а дома два планшета , ещё ipad 😵
Ну да на винде работает, вот пост откуда можно дернуть GS #169
Владельцы наземной станции, приемник на коптере при работе греется? кто может проверить? работа от 5 до 10 мин?
греется?
Греется.
Да греется!
Здравствуйте!
При подключении A2 к 2,4 datalink вылетает ошибка: “Handshake failed!”
На обеих модулях даталинка линк горит зеленым.
Драйвера стоят.
СОМ порт правильный.
Расстояние менял.
Пробивал на двух ноутах (один с чистой виндой).
Что делать?
Помогите пожалуйста.
Разобрался сам. Подключил даталинк в CAN-порт PMU (по инструкции положено в GPS) и все заработало.
Это как?
На сайте DJI есть видео “2.4G Bluetooth DataLink Setup Tutorial” там подключают даталинк в CAN-порт GPS. я так и сделал и не работало. Переподключил в CAN-порт PMU и все заработало.
КАН ПОРТ ГПС это на Вуконге или А2 )))) видимо в вуке гпс висит на кане а не прямо в мозг подключен (в ПМУ) как в назе.
Ну я же писал что у меня А2
Озадачился отсмотрел видосы на джи сайте про А2 из чего возник вопрос если даталинк в ПМУ то куда светодиод???
В ГПСный шлейф получается??? как то не особо удобно и выходит кан1 не тож самое что кан2??? Есть кан хаб но куда его пихать???
Я подключил в ГПС и все нормально 😃
Кто скажет нужен ли интернет на планшете в поле для успешной работы с наземной. Меня интересуют гугл карты
Да, нужен.
можно дома по вайфаю загрузить детализацию зоны полетов а в поле будет карта из кэша подгружаться.
Купил, изучаю.
Вопрос - а можно ли (скажем каким либо бустером) увеличить дальность модемов?
Не теоретические мысли, а практический, реальный опыт имеет кто нибудь?
Ground Control Station - штука занятная, но уж очень напрягает когда коптер полетел по точкам, а робо-девушка в планшете, вдруг говорит что сервис выключен… Айпод замер, коптер замер, и я то же… 😃 Так как и ручное управление Station с айпода тоже отключается, бегом мчусь к пульту, щёлкаю тумблер - домой, и с облегчением смотрю возвращение фантика.
Причем может полный цикл по точкам совершить и без проблем. Может в 10 метрах от станции - выкинуть коники. А вот самое неприятное когда в метрах 700 (в не зоны видимости) отключается Control Station(хотя на этом же маршруте, 10 минут назад, улетал и за 1000). Алгоритма, правила, постоянства - никакого. Живет своей жизнью. Хочу модемю, хочу - немодемю… 😃 Одно слово - DJI Control… 😉
К покупке советую, особенно если хочется полетать с новизной ощущений- вернётся\невернётся. (игра в рулетку 100%)
Про такое поведение писал выше. Думал у меня одного так. Задолбала эта свять. То рвется, то просто зависает от планшета не зависит. Уже не знаю что делать.
Попробовал другой планшет - ничего не изменилось. Снёс программу, переустановил операционку в айподе, установил прогу с нуля - по прежнему переодические зависания или разрывы связи.
Переместил приемник Control Station на коптере - ноль полезности.
поэкспериментировал с расположением антен на коптере - до лампочки.
проверил и усилил фиксацию контактов на всём коптере - по барабану.
Вообщем Ground Control Station принципиально подглючивает. 😃
Кстате появилась закономерность - чем дольше пользуюсь, тем чаще стали глюки. На сегодняшний день 4 из 5 полётов по точкам - рвётся связь. Пока выручает FS. Но с 1 июня американская gps будет выводиться с российской территории, а ни один из существующих датчиков для контролеров с глонасом не работает, как тогда пользоваться FS? Если обещанная точность того что останется от GPS составит 100-200 метров…😃
Я слышал, что точность ухудшится до 2-3 метров.
