micro / minimOSD для NAZA
SerjikLSV
alezz:
для самых ленивых, кто хочет посмотреть стрелку домой на основе компаса, но не хочет компилить исходники выкладываю свою готовую прошивку:
Спасибо! только там я не понял как менять diff volt чтобы правильный вольтаж показывало, у меня 7.4 вольта кажет при 3S, и еще как сделать чтобы при старте таймер обнулялся?
или ткните носом где взять исходники, попробую скомпилировать, хотя я не селен в этом
alezz
SerjikLSV:
а ни как, это то о чем говорил выше - прошивку делал для себя 😦 Таймер у меня обнуляется при взлете автоматически (газ > 50% и есть фиксация дома). Ссылка на вики с официальными исходниками в первом посте этой темы, моды исходников разбросаны либо здесь либо на рцгрупс (ссылка во втором посте этой темы)
P. S. Во вложение моя прошивка, но с возможностью стандартной калибровки стиком газа с помощью отладочной прошивки minNAZAOSD_setup_002_VOLT_DIFF_RATIO.hex, не проверено но должно сработать
minNAZAOSD.volt_calibr.zip
SerjikLSV
alezz:
Спасибо!
а обнуления таймера в ней есть? а то попробовать смогу только ближе к выходным
alezz
SerjikLSV:
внимательно читал?
… Таймер у меня обнуляется при взлете автоматически (газ > 50% и есть фиксация дома) … Во вложение моя прошивка …
SerjikLSV
подскажите как правильно настраивать показания тока на OSD? никак не победить
датчик такой dx.com/…/new-apm-osd-90a-voltage-current-sensor-co…
До 90А, Без нагрузки на выходе 0, при нагрузке 1А - 0,042В. Подключал для пробу 2 лампы 12В 55Вт сумарным током 8,5А, датчик кажет правильно. максимальное напряжение на выходе около 4В это при нагрузке 90А но у меня такой нету нагрузки чтобы проверить. Подключен к OSD через делитель 10к-4,7к
Пытаюсь настроить в OSD через прошивку minNAZAOSD_setup_001_TS.hex
Напряжение настроил без проблем.
По току включаю нагрузку 1А, выставляю AMP offset - 1000, кручу AMP per volt около 1000-1050, показывает 1А.
Выключаю нагрузку - ток на экране падает несильно, включаю нагрузку 8А - кажет около 1,5-2, подстраиваю под нее - без нагрузки показывает тоже какой-то бред.
Короче замучился уже.
Эксперементальным путем выяснил что AMP offset - это множитель. 1000=1, 2000=2 (ток в 2 раза больше) а не смещение как я думал изначально.
У кого какие значения стоят AMP offset и AMP per volt? и как их правильно настроить
alezz
у меня нет датчика тока, соответственно его калибровку не проводил, поэтому могу сильно ошибаться. Но по логике должно быть так: AMP offset задается ноль, т.е. не подавая ни какой нагрузки добиваешься чтобы на экране ОСД у тебя был тоже ноль, по идее в твоем случае AMP offset должен быть равен нулю т.к.
потом даешь нагрузку (лучше как можно ближе к рабочему току коптера, но 8А тоже сойдет) и выставляешь то что у тебя на амперметре на экран ОСД.
попробуй так, если ввел в заблуждение - сорри
brusse
SerjikLSV:
Данный датчик тока очень сильно проседает от делителя напряжения 10кОм и 4,7кОм, выход только один, вам надо ставить повторитель на оу от выхода датчика.
brusse
Я пробовал, и вроде все заработало, но видел он только до 19А, дальше напряжение переваливало за 1,1В и АЦП процессора переставало воспринимать это напряжение, поэтому спаял повторитель на lm358 и все заработало как надо.
alezz
brusse:
Федор, дык делитель на 3 (резисторы 10кОм и 4.7кОм) как раз и нужен чтобы за 1.1В напряжение не переваливало. Вроде аккурат то что нужно для тока до 60А с этим датчикам тока, безо всяких повторителей. А если нагрузку 14.7к не тянет (легко проверить мультиметром), можно попробовать увеличивать номиналы обоих резисторов раз в 10, скажем до 100к и 47к
brusse
Все именно так, диапазон выходного напряжения данного датчика 0-5В, в зависимости от тока, и с высокими значениями сопротивлений напряжение с выхода датчика становится совсем низким, т.е. АЦП вообще не видит каких либо изменений и начинает воспринимать только после 3-4А.
Shuricus:
Т.е. делитель никак не подобрать?
У меня не получилось.
Alexan
brusse:
А какое минимальное напряжение на ноге воспринимает Атмега установленная в нашем осд?
brusse:
А вы бы не могли нарисовать полную схему подходящую для 3s батареи. Сам жду такой датчик.
alezz
Ребят, вот схема этого (или очень сильно похожего) датчика. На сколько вижу, один резистор на 100кОм последовательно с выходом датчика тока спасет нас и преобразует стандартные 3.3В на выходе датчика, в нужные нам 1.1В на входе АЦП атмеги (плюс минус погрешность, с учетом сопротивления входа)
brusse
Alexan:
Набросал как мог
Alexan:
Я так понимаю это указывается еще в исходниках, т.е. мы выставляем с какой точностью работать АЦП. Допустим, считать с точностью 0,01В, то все что будет стоять в тысячных он воспринимать уже не будет.
alezz:
Так если мы просто поставим сопротивление 100кОм, конечно датчик перестанет просаживаться, но на вход АЦП придет такое низкое напряжение, что малые токи он вообще перестанет воспринимать.
alezz
brusse:
это с каких таких делов? 100кОм просадит напряжение примерно в 3 раза, даже чуть меньше (в схеме датчика тока выход подтянут на землю сопротивлением 73.2к). Конечно 10к и 4.7к на рисунке в посте выше нужно убрать, точнее 4.7к убрать, а именно вместо 10к поставить 100к
brusse
alezz:
Тогда да, думал что с ними. Надо пробовать, и напряжение надо понижать в 5 раз, т.к. максимальное значение напряжения выхода этого датчика 5В.
alezz
brusse:
ну поставь 200к, вот делов 😃 Правда в даташите на датчик написано что макс на выходе 3.3В, хотя возможно это не твой датчик:
…cloudfront.net/…/DC Voltage and Current Sense PCB…
SerjikLSV
Спасибо за советы. Короче кривой наш датчик 😃 раз приходится с ним так изголяться.
Да и шунт меня смущает у меня максимальный ток 93А вдруг отпаяется.
Решил попробовать собрать датчик на эффекте Холла как в этой теме, благо сам датчик есть в наличии rcopen.com/forum/f8/topic314969
вот на него даташит www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/…/SS495A.html
Подкупает в нем то что силовые провода паять на него не надо как на наш
Как думаете ОУ на выходе надо ставить?
andry=
Объясните плиз, в чем польза датчика тока? И так знаю, что 20…25А полетный ток.
Напряжение и RSSI намного нужнее в полете. И реализовать можно просто делителем напряжения.
brusse
Приятно видеть сколько израсходавано мАч.
SerjikLSV
andry=:
тем что можно хотя-бы навскидку посмотреть сколько потрачено батареи и расчитать на обратную дорогу, а так-же видеть текущие токи что актуально при ветре например
Сам летал без него ориентируясь на напряжение и таймер, но сейчас поставил акб уже на 15А и хочется выжать максимум из полетного времени а то домой прилетаю а у меня еще на 3-5 минут осталось батареи.
andry=:
RSSI для меня например не так важен сейчас, т.к. бустер стоит, хотя он тоже выводится
sanyok_amd
andry=:
  1. По мгновенному расходу тока можно подобрать оптимальную скорость для самого экономичного режима полёта ( если вы фанат максимальной длительности полётов). Приведу пример. Мой фантом 1 висит при токе около 12А. При медленном полёте ( 15-30 км/час) ток падает до 11А (ниже тока висения), при скорости 40 км/час расход уже 14-15А.
  2. Аккумуляторы с разной токоотдачей по разному проседают по напряжению. Скажем зиппи компакт 25С сразу проседают очень сильно и в течение всего полёта напряжение находится недалеко от нижней границы. А у тех же зиппи компакт 35С просадка по напряжению минимальная, они практически весь полёт держат напряжение на высоком уровне. Но затем, когда они “опустошаются”, напряжение на них проседает стремительно и можно просто не долететь до точки взлёта. Зная израсходованную ёмкость легче спрогнозировать момент “отсечки” и не уронить коптер.
  3. По израсходованной ёмкости легко контролировать здоровье батарей, особенно на старых акб видно, что падает ёмкость.
  4. Можно менять пропеллеры и/или моторы и по току судить об увеличении/уменьшении кпд вмг.
    В общем нужная штука, даже на мелкий квадр (250 мм) датчик тока поставил, заодно его использую как плату распределения питания.
Kipo
А вот калибровать то его (датчик тока) как? Привязывать, давать нагрузку, замерять, и в этот момент еще и выставлять значение в osd?
SerjikLSV
Kipo:
Это идеальный вариант если ваттметер есть 😁
Я калибровал по току с холостой нагрузкой (1А) и потом подключал 2 лампы параллельно калибровал на 8.5А. По хорошему бы его надо с нагрузкой ампер 30-40 калибровать
