micro / minimOSD для NAZA
Shuricus
Тут вот спорный момент - я летаю на 1км вверх, потом спускаюсь вниз поставив газ в ноль. Получится косяк.
Можно добавить условие, что бы высота, для вывода статистики, была меньше 15м, например? И газ в нуле секунд пять.
Таймер тоже нужно бы не обнулять. Бывают посадки в течении полета. Желательно всю статистику в течении сессии складывать, независимо от количества посадок.
Можно код под эти исправления выложить, если не затруднит? Буду очень благодарен!
alezz
Shuricus:
косяк не получится, таймер обнуляется (и статистика) один раз при взлете. Просто если ты поставишь газ на 0 статистика отобразится на экране, дашь газку, хотя-бы 1% исчезнет. Но подсчет идет постоянно аж до того момента пока на осдшку подано питание, так что “сессии” складываются. Косяк в другом - расстояние считается на плоскости, на время умножается граундспид, в 3д подсчета нет. В принципе математику поправить не так и сложно (вертикальная скорость в м/с у нас есть, время естественно тоже), вот только точность GPS по вертикали не ахти какая, если летать как я у земли только погрешности добавит.
Отдельно код под исправления вычленить не могу, менялось буквально по одной две строки во множестве файлов, в каких именно уже запутался, но полностью все свои исходники выложить могу. Как в 3д расстояние посчитать, если нужно, тоже могу подсказать. Такой вариант устраивает?
Shuricus
Тогда все отлично! Расстояние в 3Д, мне кажется не так нужно. Обычно летаешь либо вверх, либо вперед.
alezz
Shuricus:
так исходники нужны? Или готовая прошивка устраивает?
Shuricus
Ну если не жалко то можно сразу выкладывать хекс+исходники, в архиве. На всякий случай. Вдруг кому-то захочется поправить под себя.
alezz
Shuricus:
фигли жалеть, там моей работы меньше 1%. Исходники:
minNAZAOSD_src.rar
andry=
Мини-идея:
А если подавать на ОСД не уровень газа с приемника, а сигнал, подаваемый на вход одного из регулей?
Получим уровень нагрузки регуль-движок-винт текущий.
А “газ” я и так знаю пальцами. 😃
Vlad-1357
andry=:
Мини-идея:
А зачем это нужно? На регулятор “каша” идёт, понятная одной назе. Причём на каждом регуляторе своя.
andry=
Да прям каша. ±5% при спокойном полете от среднего уровня “тяги”. И разница по движкам такая же при рулении\компенсации.
SerjikLSV
alezz:
Сделал небольшой список статистики (пройденное расстояние, макс скорость/высота/дистанция) отображаемый после приземления. Вкл/выкл
Скажите в этой прошивке, одним файлом которая, Volt_Diff_Ratio можно менять? Просто не осилил пока ардуину самому скомпилировать сложно будет
Vlad-1357
И зачем эта пляска на экране? Необходимость положения ручки газа сама по себе сомнительна, а тут ещё и это. Зачем видеть все процессы, когда важен конечный результат.
andry=
Vlad-1357:
Так не постоянно же, можно оценить % висения\полета при смене винтов\движков\батарей\веса. А потом убрать с экрана.
… Хотя винты можно и по уменьшению тока подбирать.
tomas37
Ну насчет отображения уровня газа наверное зря думаете. Это полезно новичкам (таким как я) летающим по FPV в очках и пальцы еще не “натренированы” ))
alezz
SerjikLSV:
Volt_Diff_Ratio берется из памяти ОСД-шки, если ты уже проходил процедуру калибровки стиком газа, то ничего делать дополнительно не нужно
Vlad-1357:
правда на ощупь отличаешь газ на 45% или 50%? Или скажем 55%? Разница на глаз не заметная ни на аппе ни в поведении коптера, особенно если коптер летит где-то в километре от тебя, но ощутимая в долгосрочной перспективе 😃 А про сброс таймера при взлете (завязано на стик газа) вообще молчу, очень удобная фишка
Vlad-1357
Самая удобная фишка, когда коптер в километре от тебя - это RSSI, напряжение батареи и направление на базу, остальное дело вкуса и личных предпочтений.
alezz
Vlad-1357:
мда? у меня например нет и необходимости не испытываю. Да интересно, но не более того, ведь скорее пропадает видеолинк чем связь с аппой. Знать что газ в данный момент 45% а не 50% гораздо важнее чем знать что RSSI 10% а не 50% 😉 Видеть RSSI нужно при установлении рекордов дальности, в остальных сценариях дело вкуса и личных предпочтений
Vlad-1357
У меня пару раз над заправкой (400 м. от меня ) пропадала связь и я впервые увидел как работает у назы автопилот. Потом поставил бустер и дальность увеличилась в разы. Но видеолинк ещё ни разу не пропадал. А по RSSI видно как сигнал падает над промышленными объектами (думаю точки Wi-Fi), возле ЛЭП и тд. Поверите это важнее, чем положение ручки газа. К стати не пойму, зачем нужны эти проценты. Просто летишь куда тебенадо и всё. Это как на машине надо повернуть - поворачиваешь, сколько оборотов делает руль и что, делают ноги не знаю. Рекордов по дальности не ставлю, но по той картине что вижу, могу сказать, что даже на открытом пространстве очень неоднородно распространяется поле от передатчика.
Spartak1245
Парни, есть osd v.1.1 и версия 2.0 без разницы какую покупать?
alezz
Vlad-1357:
поверьте, ручка газа важнее чем RSSI 😃 Я летаю до 1.5км, обрыв связи был буквально пару раз (бустера у меня нет, обычная фриска) за два года. Ну оборвало, ну повертел в руках аппу, связь восстановилась и полетел дальше. Или смотришь как сам коптер летит домой в плохом случае. А вот видеолинк на таком расстоянии рвется гораздо чаще, возможно потому что на видео приемнике нет диверсити, но такие случаи точно более адреналиновые с непривычки вообще теряешься
andry=
Для точных 50% газа можно на аппе сделать полезности:
  1. пропил на “трещетке” надфилем посередке (не в любой аппе).
  2. добавить модуль звука в турингу, настроить в таранисе сообщение по событию.
tomas37
Замерил напряжение RSSI на приемнике. При включенной аппе оно скачет 3.1-2.8в. Поэтому показание OSD и скачет. Как-нибудь по проще можно вылечить? Электролиты ставить бесполезно.
alezz
ну можно математически усреднять перед выводом на экран, но тогда лаг появится. Чем сильнее сглаживаем (усредняем) тем больше задержка, ценность данных которые выводятся с задержкой падает. Поэтому имхо нужно лечить не осд-шку, а приемник. Соответственно вопрос не в тему об осд-шке, а в теме о приемнике задавать нужно
wcorp
Доброго времени суток! Сейчас кручу mininazaOSD к Фантику2. У меня вопрос - есть какие либо различия в протоколах обмена в GPS части у NAZA и PHANTOM?
Смысл вопроса - запустил на коленке. Не вижу показаний координат, даже 00000. Скорее всего это я где то туплю. Но всякое бывает.
