micro / minimOSD для NAZA
Отображение режимов работы. Там рядом с надписью (MAN, GPS, ATT) будет мигать квадратик или кружочек или прямоугольник (телеметрия черно-белая, поэтому разные цвета - разными фигурами).
ок, завтра проверю если на балконе спутники словит.
Разобрался с компиляцией прошивки и смог откалибровать датчик тока, спасибо всем за помощь!
Господа, правильно ли я понял, что если не буду использовать 12В в этой плате, то нужно пропаять перемычку на “+” (не трогая перемычку “gnd”)?
Не правильно. Нужно запаять 2 перемычки и удалить диод, смотрим 2 верхних картинки:
code.google.com/p/minnazaosd/wiki/SolderOSD
по моему ну очень наглядно показано, зеленым то что запаиваем, красным то что удаляем
Скорее всего жпс и ждёт, плата ведь пришла с другой прошивкой
У меня тоже самое
плата вроде правильно подключена
и еще никак не могу найти файлы
minNAZAOSD_upload_MCM.hex
NAZAOSDCharsV_0_0_1.mcm
minNAZAOSD_DJI_no_LED.hex
по ссылке code.google.com/p/minnazaosd/ выдается лишь
- Config_OSD_20
- MinimOSD_20.hex
где-то промахиваюсь но где, не пойму, ткните пож. пальцем 😒
какая-то жуткая каша в посте сверху…
Ты уверен что тебе нужно minnazaosd? То что я вижу на втором скриншоте подозрительно похоже на FBOSD
www.ebay.co.uk/itm/…/190883894069?nma=true&si=Qmfx…
в принципе можно в нее накатить minNAZAOSD но тогда всю эту обвязку на белом текстолите и арудину нужно выбрость, оставив только платку минимОСД -
На первом скриншоте видно что minNAZAOSD не залита в плату, как она в принципе может работать?
Покажи мне где по ссылке code.google.com/p/minnazaosd/ можно скачать файл MinimOSD_20.hex Просто интересно
Если бы ты внимательно прочел хотя-бы эту тему, то нашел бы файлы minNAZAOSD_upload_MCM.hex и т.д. в сообщении #21 этого топика
Согласен, но дело в том, что плата ко пришла уже с запаяной перемычкой “+”, а “-” не запаян. И потом (я так понял), диод выпаивается, если плата старой версии с проблемой нагрева, или не так? И еще вопросик: не будет ли чрезмерна нагрузка на БЕК Naza, если с него будет питаться и Атмега и MAX7456?
- или делаем все как на картинках или изучаем схему минимОСД. Говорят лучше выпаять диод - выпаиваем 😃 Вот выкладывал схему:
- Не будет. Ты не первый кто подключает данное OSD, ни у кого проблем не наблюдалось. Ток потребления не более 500мА, при том что бэк назы рассчитан на 5А (допустимый пик 7.5А)
Вопрос по калибровке. После загрузки файла hex появляется экран калибровки. Throttle`м меняются значения, но значение например напряжения постоянно меняется в пределах 1 V, никак не могу поймать то, что у меня по мультиметру. Это так и должно быть или что то делаю не так?
хз, у меня вроде не прыгает. Ты же можешь откалибровать примерно, запомнить значение газа, залить нормальную прошивку и посмотреть что получилось? Если промазал - снова произвести калибровку но ориентируясь не по напряжению а по значению газа.
Кстати, буквально пару дней назад человечек на рцгрупс жаловался что у него прыгает напряжение и выкладывал мод исходников который лечит это www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=27432562&po…
Можете поделится информацией как Вы это сделали?
А почему ни кто не пишет, что при подключении к Назе F1,F2 для наличия горизонта, подключить подвес уже не получится. Или все здесь без подвеса летают? А горизонт как раз нужен при наличии подвеса.
Где можно купить готовую плату с датчиком тока и напряжения, со всеми подпаянными проводочками и резисторами и готовыми комплектными проводами с разъемами? Чтобы осталось только подпаять к жпс провод и воткнуть разъемы в назу. Есть такой комплект готовый в природе?
ну во первых современные БК подвесы не требуют обязательного подключения F1, F2
во вторых ни кто не запрещает подключить F1, F2 через Y разветвитель
в третьих даже при полетах с подвесом часто используют отдельную курсовую камеру 😃
Поэтому ни кто не пишет т.к. ни какой проблемы нет 😃
нет, все ручками, паяльничком по старинке… так даже интересней 😉
ну во первых современные БК подвесы не требуют обязательного подключения F1, F2 во вторых ни кто не запрещает подключить F1, F2 через Y разветвитель в третьих даже при полетах с подвесом часто используют отдельную курсовую камеру
Если нужен наклон камеры по Pitch то F2 придется занять. Контролер AlexMos использует F1 и F2 для усиления стабилизации. Y разветвитель скорее всего не поможет, т.к. требуются настройки Назы и для горизонта и для контролера подвеса. А про отдельную курсовую камеру вроде совсем не в тему.
Да, глобальной проблемы нет, есть локальная проблема 😃
Жили бы вы хотя бы в России, я бы попросил вас спаять для меня 😃
зачем? наклон идет прямо с приемника, по крайней мере алексмос
да использует. Поэтому если вдруг точности без F1, F2 не хватает, подключаем к подвесу, настраиваем AlexMos, через Y подключаем minnazaOSD смотрим как работает OSD. Если что-то не устраивает, подбираем коэффициенты прямо в сорцах minnazaOSD, благо опенсорс. По идее там только уровень нуля подобрать нужно и все, если вдруг не совпадет, см NazaInt.h
#define GIMBAL_ROLL_MIDDLE 1500 // trim the horizon roll middle here
#define GIMBAL_ROLL_FACTOR 0.1 // trim the horizon roll alignment here#define GIMBAL_PITCH_MIDDLE 1500 // trim the horizon pitch middle here
#define GIMBAL_PITCH_FACTOR 0.1 // trim the horizon pitch alignment here
Проблема решена 😃
Если сложно - покупаем zenmuse и тыкаем в PMU безо всяких F1, F2
Короче вариантов валом, выбирай любой,
Да, действительно, не подумал об этом. У меня Фантом, и к приемнику подвес не подключить, только к назе F1, F2.
Вот за это большое спасибо! Это решает совместное использование Назы и для горизонта и для подвеса. Не покажете ссылку на Y разветвитель?
Может есть кто в Питере, готовый за деньги помочь спаять всё? Напишите в личку.
это совсем просто например HobbyKing
А, ну просто в параллель подключать…
Подскажите, вот такой адаптер www.rctimer.com/product_684.html подойдет для заливки прошивки и настройке соответственно вот этой платки www.hobbyking.com/…/__36844__Minim_OSD_v1_1.html
да, должно подойти если rctimer ничего не начудит
Еще вопросик.
Такой датчик тока/напряжения www.rctimer.com/product_861.html на батареe 3S сильно греется? Можно будет его поместить в термоусадку, он не перегреется?
И так все наладил, откалибровал, вроде все заработало, сегодня решил уж проверить вместе с камерой, но при подаче видео сигнала на видео вход minimosd получаю чистый видеосигнал без всяких показаний OSD, а при отключении видеосигнала на экране восстанавливаются показания OSD.
Может камера и плата работают в разных форматах видеосигнала? Камера, например выдает PAL а плата настроена на NTSC.
А ведь точно в OSD_Config указал PAL. Перепроверил а там почему то NTSC зафиксирован. Перевел, заработало.
