micro / minimOSD для NAZA
FOX#
да где же ее теперь взять ?
alezz
можно сдуть с дешевой arduino mini pro если отдельно атмегу купить не где, тогда и бутлоадер не придется шить. Но если возник такой вопрос тогда проще купить новую осд-шку
alezz
оно. Повторю в 3й раз, для голой атмеги придется предварительно залить бутлоадер, нужен usbasp (или другой программатор), одной ftdi не хватит
FOX#
У меня только фирменный провод, на конце usb. Думаю не наверно не подойдет.
FOX#
Вот волучилось скрестить 2 осд mini osd которая подключена к назе и эйзи osd. Теперь вся нужная инфа перед глазами.
К стати просле прошивки заливал шрифты, и они глючили. Показания горизонта, ухода более чем на 6 градусов, показывало не полоску а всякого рода буквы. А вот без заливки шривтов все в полном порятке.
alezz
разница в том, что продаются платы в китайском и американском магазине. Разве что тестирование во втором случае есть и то под большим вопросом. Ну и пины сбоку в дорогой версии (аналогичные дешевые китайские аналоги тоже есть)
torn8
Подключил ОСД к APM 2.5, в порт параллельно телеметрии. Все показания отображаются, но символы, которые выдает ОСД прорисовываются с тенью и совсем не четкие. Типа срыв по строчке. Что может быть, куда смотреть?
ssilk
alezz:
А так же, есть аналогичные дорогие китайские аналоги без пинов сбоку…) Не 20 баксов, конечно, всего 14, но есть… Кстати, работает идеально во всех вариантах подключения… Видимо уделили внимание качественному питанию…
torn8:
куда смотреть?
В другую тему…) В этой - ключевое слово наза…)
torn8
К назе или к АРМ ОСД подключена я думаю отношение к проблеме не имеет. Еще было замечено - чем больш света попадает на камеру, тем сильнее “тень” на символах, т.е чем ярче картинка тем более не читаемые символы становятся
ssilk
Я ж не просто так написал… В той теме похожие проблемы обсуждались не раз. А в этой, прошивка настолько ушла от оригинала, что любой ответ не будет полезен Вам в принципе…
romeo84
Пришла мне микро версия платы (minimnazaosd micro). Ни у кого не получалось на ней горизонт подключить от назы?
Да и вообще, реально подпояться к таким ножкам?
samael9
пастой реально.
Меня вот от покупки как раз и останавливало то, что нету там вывода для калибровки. А фена у меня нету.
romeo84
А как пастой? Есть где мануал?
PS Я вот подумал, если тут есть программеры, которые смогут переписать исходник, чтобы поменять входы по горизонту? Вот примерно так
l0l0
Всем доброе утро.
после того как спалил свой компас купил клон goodluckbuy.com/gps-compass-module-with-holder-for… (не реклама)
вчера все подключил прошил по видео Юлиана, но увы при подключении к ОСД Наза отказывается видеть компас, только стоит отключить ОСД так сразу компас начинает работать.
Картинка в шлеме с показаниями есть.
14 days later
AlekseyM
alezz, простите за вопрос, возможно где то уже проскакивало в теме,но я что то пропустил,
имеем кучу файлов для ардуино как их залить все в сам контроллер по одному или все вместе?? И не смог разобраться как двигать по экрану данные, что бы переместить, например напряжение вверх и совсем убрать ток, пока нет датчика. И если не трудно, у вас есть прошивки - С радаром, с горизонтом, но без лед, а можно сделать с лед, радаром, но без горизонта (наза подключена по д-саб, а каналы для подвеса заняты другим и смущают своими телодвижениями). За ранее спасибо.
alezz
AlekseyM:
ссылка на мануал на 2й(!) странице темы rcopen.com/forum/f123/topic340007/72
AlekseyM:
не, ну это не серьезно… Запускаете OSD Config и вперед
AlekseyM:
здесь rcopen.com/forum/f123/topic340007/1100 minNAZAOSD.noLED.Horizon.Radar.hex
AlekseyM
alezz:
По ходу я в танке, буду пробовать ещё раз.
alezz:
Запускаю, двигаю, нажимаю
Save carent nab to , но результата нет.
Или там нужно как то через файлы делать?
alezz:
Вы не дочитали, нужен с лед с радаром, но без горизонта.
alezz
AlekseyM:
с лед, радаром, но без горизонта это как раз то чем лично я пользуюсь, это все остальные мои прошивки, выбирай любую НЕ из вышеприведенного сообщения
AlekseyM
alezz:
уже хочу на основе трудов, сделать целый пост, где собрать всё что тут есть, а то запутался где какая и с чем прошивки, а победить ардуино и картинку не могу, где то что то не так делаю.
И самая последняя пршивка это какая?
AlekseyM
alezz:
лед с радаром, но без горизонта наверно эта:
rcopen.com/forum/f123/topic340007/962
попробовал и с ней через файл отредактировал экран, осталось инвертировать rssi у меня приёмник орандж, распаян rssi так, что при нуль вольт - максимальнай сигнал, при 1.3 (это я уже делитель спаял ) сигнал максимален.
И разобраться с процентами батарейки.
Но для этого нужно победить ардуиновские файлы, я правильно понимаю?
samael9
Я вроде спрашивал а вроде и нет. Для датчика тока напряжение после делителя должно быть не более, чем 1.1. А для датчика напряжения? А то хочу батарею напрямую подключить всего через 1 делитель. И кто подключал rssi с фрисковских приёмников, какой делитель ставили?
AlekseyM
samael делитель считать из того, что бы напряжение на вход атмеги было 1,1 вольт максимум.
Считается исходя из датчика тока, либо напряжения АКБ.
