micro / minimOSD для NAZA
kokosik
alezz, спасибо
Буду искать Ардуину, UART(на ср2102), PL2303 и FTDI не подошли
инструкция была полезной, но тоже увы.
Если получится - расскажу как.
осциллографом мерял UART, он 3,3 уровня. или закажу FTDI с перемычкой 3,3/5 или собирать буду level-shifting до 5V
alezz
глянул в даташит, на 3.3В должно работать т.е. логическая единица это 0.6VCC т.е. при питании 5В получаем что единица все что выше 3В. А вот reset действительно не сработает т.к. нужно целых 0.9VCC
см. страницу 313 atmel.com/…/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-A…
аналогичные выводы здесь: …stackexchange.com/…/3-3v-input-to-arduino-digital…
Возможно у тебя завышено питание на атмеге, можно попробовать его понизить чтобы с левелшифтером не заморачиваться
kokosik
Мне кажется, что я что-то делаю не так.
Раздобыл Arduino Uno, вытащил процессор, подключил OSD к плате и ничего… Failed to talk failed bootloader.
Пробовал прямо(RX-RX) и обратно(RX-TX), результат один и тот же 😦
samael9
Драйвера ftdi какой версии стоят? Бутлоадер шили?
kokosik
samael9:
Пробовал через Arduino Uno без процессора как тут советовали.
Бутлоалер не шил
samael9
Спецы, поджскажите.
Откалибровал я значит напряжение. Залил AMP OFFSET. Выставил 0.
Залил AMP PER VOLT - данные сразу почти совпали с амперметром. Кручу ручку, чтоб настроить - AMP PER VOLT меняется, но показания тока - нет.
samael9
А делитель на датчик тока надо собирать так, чтобы напряжение при макс. нагрузке не превышало 1 В?
alezz
да, максимально измеряемое напряжение 1.1В
samael9
а на датчик напряжение какое напряжение макс? 5 вольт? Или там тоже внутренне опорное используется?
alezz
в смысле, на датчик? Сами датчики разные, обычно выдают 5В, часто 3.3В, но может быть что угодно
samael9
Ну, если датчик у меня выдаёт максимум 5 вольт. Я его могу напрямую присоединить к атмеге на OSD , без делителя?
alezz
samael9:
ну написал же по русски - максимально измеряемое напряжение 1.1В! Собери делитель на пять из 2х резисторов, например 27к и 100к
samael9
А как сделать, чтобы высота показывалась не над уровнем моря, а относительно точки взлёта? А то у меня 154 метра сразу показывает.
alezz
ничего делать не нужно, высота уже показывается относительно точки “дом” (может не совпадать с точкой взлета). Как только зафиксируется точка “дом”, высота (расстояние, стрелка “домой”) будет показываться относительно нее
samael9
Я вроде понял, в чём дело. Я Поставил галку Altitude, а надо, видимо Home Altitude.
torn8
Так и есть! Галку нужно ставить на иконку домашней высоты, сам с таким столкнулся.
samael9
А Домашняя высота не отображается без сигнала с GPS?
andry=
Конечно. Барометрического высотомера там нет.
torn8
У меня пока спутники не определил, совсем ничего не показывал, кроме заряда батареи.
15 days later
Spartak1245
Всем привет. Подскажите пожалуйста какой делитель нужно ставить на напряжение для батареи 4s? Я перехожу с 3 банок на 4 и вот боюсь подключать, чтобы атмега не сгорела.
28 days later
FOX#
Добрый вечер друзья. У меня случилась проблемка. Все работало, но вчера вечером хотел полетать, и пока тащил коптер с заднего сиденья машины, задел провод который идет в naza. Он просто фишкой вылез из осд. В потемках вставил обратно. Смотрю работает. Ну работало только отклонение коптера. Я снял очки и вижу что наза мигает желтым. На осд инфа о gps не приходит. Ну думаю все. Хана gps можулю. Несу домой подключаю назу а она говорит. Нет gps. Потом выдергиваю провода из осд и тут же gps начинает работать. Подключаю осд к компу и опа. Комп не видит платы. И ругается. В итоге я не могу перепрошить, не могу видеть данные gps, за то осд показыват горизонт и наклон: как шкалы так и числа. Как бы слохла на половину. Есть мысли? Плату просмотрел всю под микроскопом. Ни каких следов горения или высженных дорожек нет.
alezz
FOX#:
ну сам же сказал, сдохла на половину, выгорел порт на атмеге. Или менять атмегу (залить бутлоадер, залить прошивку) или менять осд-шку
