micro / minimOSD для NAZA
ialeksey
alezz:
при этом размер кода получается меньше, что позволят включить больше фишек одновременно.
Проверил, работает.
Я, правда, и со старым компилятором уже собрал все имеющиеся фишки и некоторые новые одновременно, но теперь можно еще больше наколбасить )
samael9
Так там вроде стик газа подключать некуда 😃 Тогда вся фича с ненужностью пайки рушится. Особенно на микро (паять сложно)
alezz
samael9:
ну на скриншоте Александра rcopen.com/forum/f123/topic340007/1302 газ присутствует 😃
Shuricus
samael9:
Прям один проводок - и все рушится!
Газ можно и не выводить.
А если и выводить, все равно паять гораздо меньше.
samael9
С другой стороны, прошивку всё равно пересобирать, т.к. выводы другие. Можно сразу залить коэффициенты. Вопрос, как их посчитать ?
mozzart
samael9:
rcopen.com/forum/f123/topic340007/172
samael9
Вопрос 2. А ток?
Вопрос 3. По схеме там на сенсор тока отсутствует делитель. Просто сопротивление стоит. Собрать на весу делитель получается надо?
И вопрос к Александру: Где в прошивке меняются назначения выводов атмеги?
Shuricus
Все было давно, записал себе это:
AnalogRssi.h
75
#define RSSI_PIN 1 // A1 is pin 24
KV
#define RSSI_PIN 3 // A1 is pin 24
FlightBatt.h
75
#define VOLTAGE_PIN 6
#define CURRENT_PIN 7
KV
#define VOLTAGE_PIN 0
#define CURRENT_PIN 1
NazaLed.h
75
#define NAZA_LED_PIN 2 // ADC2 is pin 25
KV
#define NAZA_LED_PIN 4 // ADC2 is pin 25
=W_E_G_A=
Народ а можно купить сразу прошитую? Может кто то продает?
torn8
Настраивал экраны на такой. Кстати, подходит ФТДИ и весь софт как от предыдущей ОСД
ialeksey
Nik_N:
Ребята, правильно ли я понял что это проект для MinimOSD Micro
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2493250
Hardware Requirements
You need a MinimOSD (duh!) and a GPS. Currently BitsyOSD supports any NEMA compatible GPS and the DJI Naza GPS.
I highly recommend to get the Micro MinimOSD Hardware which contains better filtering and additional inputs for Battery monitoring in a very compact size.
Micro вроде как не обязательно.
Nik_N
А к MinimOSD Micro можно подключить отображения режимов переключения GPS\ATT - ? Нужно ли добавлять резисторы ?)
kokosik
Подскажите, у меня CRIUS MAVLink-OSD и никак не могу соединить его с программой и перепрошить. Пробовал разные FTDI адаптеры на разных чипах.
Все время Failed to talk failed bootloader.
Arduinы у знакомых нету.
Возможно ли это из-за неправильного согласования уровней?
alezz
kokosik:
в жизни все возможно, но с уровнями вряд ли. Скорее всего что-то напутано с проводом DTR, как альтернатива можно попробовать потыкать reset
kokosik
Спасибо за видео, пробовал и так и по этому, и нажимал reset и до нажатия в программе кнопки и после(от 0,5 сек до 2 сек)
Может я пропустил и нужно настраивать скорость на COM порту?
alezz
kokosik:
не нужно, да и в OSD_Config настраивать скорость и не где
