micro / minimOSD для NAZA
Всем привет!
Не знал где спросить, есть хорошая ОСД (Имерсион ЕЗ ОСД)
А чего в ней такого хорошего в сравнении с другими? Можно кратенько?
оффтоп конечно, но минимум тем, что работает из коробки.
Всем доброго времени суток. Я тут оба два ОСД скрестил 😃 MiniNazaOSD, ну и штатную
На мини Назе просто координаты видны, и стрелочка с радаром мне симпатичны. Но вот какая штука выяснилась- стрелка (мне кажется) иногда подглючивает. С радаром я, если честно запутался- куда и зачем он показывает. Сетап- Naza V2 GPS. Прошивка миниНазы ОСД -“radar_no_led”
Прикручиваю видео. Нужно мнение специалистов.
Просто когда далеко отлетаешь, а внизу все зеленое/серое. Стрелка очень нужна, а она не всегда на дом кажет. Там ромбик еще носится- он бодрее на мой взгляд.
Ну и мож кому пригодится инфа
так а в чем конкретно вопрос?
“Стрелочка” должна показывать на “ромбик” 😉
блин…извините за ламерский тон ответа.
Указатель точки дома miniNAZA OSD, должен показывать на точку взлета . На видео это недалеко от мелкой белой машины.
Т.е. примерно туда, куда указывает так называемый “ромб” от DJi. На видео видно рассинхрон. Причем сильный.
Между одним и другим ОСД
ну так пользуйтесь ромбиком 😃
Если была использована моя прошивка, то со стрелкой есть следующие нюансы:
- Чтобы стрелка работала с максимальной точностью желательно произвести авто калибровку компаса. Для этого после взлета нужно сделать оборот на 360 градусов в воздухе. Калибровка нужна после каждой замены батареи.
- Стрелка минназаосд работает в 2х осевом режиме, поэтому точно компас показывает только если коптер висит строго горизонтально. При наклоне рамы появляется погрешность, чем сильнее наклон тем больше погрешность. В принципе данные по 3й оси у нас есть, казалось бы можно перейти в 3х осевой режим, но для этого еще нужны углы наклона рамы, которых у минназаосд нет. Теоретически можно брать углы с выхода назы на подвес, но тогда возникает проблема с точной калибровкой углов. Не точная может не улучшить а ухудшить ситуацию. Короче это слишком сложно, проще запомнить: меньше скорость - выше точность. В принципе если даже лететь все время по стрелке с максимальной скоростью т.е. максимальным наклоном рамы, то все равно прилетишь домой но не по прямой а по дуге
- В моих прошивках зашито магнитное склонение 7 градусов, привет из Украины, если в месте вашего проживание магнитное склонение сильно отличается, то желательно собрать прошивку для себя. Искать магнитное склонение нужно в файле OSD_Config.h
//Find the magnetic declination at your location
// at sample magnetic_declination 7 for Ukraine
#define magnetic_declination 7
там же можно заодно поправить часовой пояс time_zone Новосибирску в этом плане повезло, магнитное склонение 8 градусов, на погрешность в 1 градус можно смело забить
4. Ну и общие рекомендации по работе компаса - подальше от железяк и проводов (хотя-бы сантиметров 5 а лучше 10).
Кстати, ромбик лишен практически всех этих проблем, iosd mini находится в выигрышном положении т.к. у нее есть доступ и к значениям калибровки и к углам перекоса рамы. Но в реальной жизни даже 2х осевая стрелка minnazaosd никогда меня не подводила, погрешность имеется, но не критическая
Ну…Не до такой же степени. У меня “леталок”-легион.
- Про оборот понял -попробую.
- углы-по фиг, это квадр (окта) - будем считать она летает ВСИГДА 😃 в горизонте.
- Меньше скорость/ больше скорость . Я (как ламер) думаю, что чем выше скорость тем точнее вектор, значит и направление. Не?
- Сибирь, Новосибирск. Ну я почти всё- паял, настраивал, клеил, FPV (слово блин матерное) ваял. Ардуину- не…не ковырял. Плииииз (и глаза как у кота из мультика)
- Всё остальное учтено.
Я еще катаю квадрики на АПМ- там (вроде) всё относительно правильно.
Как же - там куча лишнего железа нужна, и координат нет. Совсем.
И таки я про радар -не понял.
Куда он должен показывать?
хоть квадра хоть окта хоть вообще самолет… 2х осевой компас работает точно только когда сориентирован горизонтально т.е. коптер висит на месте. Пример 2х осевого компаса на пальцах - обычный стрелочный туристический компас, когда определяют направление компас держат горизонтально. Если поставить его вертикально, боком, стрелка укажет куда угодно только не на север. Если держать компас под углом - возможна погрешность
Радар превращает экран в карту с точной дом (значок “Н”) прямо по центру. Коптер изображен значком “Х” который и летает по всей карте (экрану)
А вот у меня значок дом “Н” не по центру:(, в чем может быть причина?
хотелось бы картинку увидеть, но скорее всего проблема в мониторе, а не ОСД
с картинкой проблема (у нас утро, на работу собираюсь). В мониторе? Отображение других значений нормально, все на своих местах…
или в наборе шрифтов
В общем моргания осд данных я не победил! Самое интересное то, что подкинув другое ОСД - S2 OSD я увидел ту же моргающую картинку!! В качестве камеры была Сяоми Уй… вот и думай, а в ОСД ли дело???
ребят вы странные, во всех этих осд стоит один видеочип MAX7456, естественно с конкретной камерой они работают одинаково. Единственное что можно попробовать это по переключать PAL/NTSC на камере
alezz, я из соседней ветки (s-osd), но есть пара вопросов по вашим прошивкам, которые успешно используются.
- Я правильно понимаю, что нет версии прошивки где включены все возможности сразу одновременно (стрелка с компаса, горизонт, режимы c led и радар), т.к. всё вместе в память не влезает?
- У нас там 😃 уже не один раз встречался глюк, когда osd самопроизвольно переключается между экранами. вот мой глюк, и вот здесь некая зависимость. И были другие сообщения про самопереключения.
Нет мыслей почему так может быть?
- да, все в память не лезет что-то приходится отключать
- это не глюк, это фича, если газ меньше 30% экран один, больше - экран другой. В принципе в этой теме все описано. Если напрягает - можно сделать экраны одинаковыми, переключение будет незаметным. Если очень напрягает - компилируем скетч под себя
Эту фичу надо было под #define оформлять, чтобы легко отключить при желании. Мне пришлось изрядно прошерстить прошивку чтобы вычистить несколько подобных мест, оставив магнитный компас.
Кстати, неплохо в прошивке сделать переключение с магнитного компаса на компас по вектору скорости, когда скорость скажем выше 10-20кмч. На высокой скорости он точнее.
извините, но я ни чем вам не обязан, чтобы претензии выслушивать. Чтобы “вычистить” конкретно эту фичу достаточно было прочесть первые 3 страницы темы: rcopen.com/forum/f123/topic340007/106 как добавить только магнитную стрелку в стоковую прошивку описано здесь: rcopen.com/forum/f123/topic340007/401 Или просто спросить, по моему я ни кому еще в помощи не отказал
на самом деле думал об этом, но отказался. Если бы ОСД ставилась на самолет - вопросов нет, есть смысл, плюс в том что мы уходим от всяких магнитных склонений и аномалий. Но коптер умеет летать не только прямо, но и боком и даже задом. Куда будет показывать стрелка “компаса” по вектору скорости если коптер будет лететь боком со скоростью скажем выше 10-20км/ч? Погрешность будет 90 градусов, а если задом 180 градусов, что категорически не приемлемо. Стрелка ОСД ведь показывает не просто вектор направления движения, а направление носа коптера на точку “дом”, если мы движемся боком направления “носа” без данных от магнитного компаса определить невозможно
Ребята, подскажите ! Накрылось Iosd Mini и не хочу покупать новую… Посмотрел это видео
, все очень просто … Но я не увидел индикатор батареи, отображение режима полета и горизонт.
Подскажите, что из этого можно реализовать с минимальной пайкой.
Спасибо !
Спасибо !
индикатор батареи (напряжение) - один провод, ток - один провод, горизонт - два провода, режим полета - один провод и три резистора. Все провода эти паяют напрямую к выходам атмеги что для некоторых является проблемой. Если функция не нужна, соответствующий провод паять не нужно. Можно обойтись совсем без пайки и купить готовую s-osd, но получится вдвое а то и втрое дороже
Я подключил все, кроме режимов через дырочки сбоку, паять на Атмегу ничего не пришлось, резисторы тоже не нужны. Это очень удобно и я в недоумении, почему так не делают другие. Если хочется иметь режимы - то да, еще один провод придется припаять.
Горизонт на коптере только мешает. Не вижу смысла его подключать вообще.
Ну и в прошивке нужно поменять входы.
Картинка для примера.
А что за плата на фото?
MinimOSD KV Team MOD
Есть микро версия banggood.com/MICRO-MinimOSD-Minim-OSD-Mini-OSD-W-K…
ну наверное потому что в оригинальной minimOSD (и ее клонах) этих дырочек сбоку нет 😉 А так да, KV Team MOD интересный вариант получается, единственное нужно обратить внимание что в миниверсию допаять провода (если такая необходимость возникнет) еще сложнее
Появилась информация (спасибо, vpershing) что minnazaosd можно собрать и в новом arduino IDE например 1.6.5, при этом размер кода получается меньше, что позволят включить больше фишек одновременно. Проблема почему код не собирался в библиотеках AP_math и др, описана здесь forum.arduino.cc/index.php?topic=307742.0 Готовые исправленные библиотеки можно скачать отсюда github.com/cmaglie/Ghettostation/…/master.zip
Информация пока не проверена
