Zero UAV YS-S4 flight controller - самый младший брат полетного контроллера YS-X6.
yltrofimov
DVE:
Вот именно, мне это все больше напоминает Rabbit - с выкладыванием сырых версий и доводки за счет юзеров Быть за свой же счет бета-тестером как бы неохота, лучше заплатить подороже и иметь стабильную версию.
Самое интересное эту версию только дилерам для тестов бесплатно шлют, а гудлакбай - шустрые оказались, взяли и бета-версию продали
Basil
yltrofimov:
Если оно не полетело бы, то я купил ГПС/компас дешевле чем в Москве, но он полетел и пока не хуже старших родственников, скоро зазырим в поле.
DVE
yltrofimov:
Странно все это - обычно на тест шлют 1-2 экземпляра, что было бы явно недостаточно для массовой продажи 😃 Скорее похоже на пробу рынка - попытка и новую нишу low-end занять, и продажи старших моделей при этом не уронить.
svir:
да, пожалуйста если нетрудно выложите тут, интересно будет посмотреть.
Тут и прошивка, и инструкция:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1893795
2-3 человека на rcgroups повторили.
В отличии от ссылки от Basil, цена вопроса 25$ а не 190$ 😃
Выглядит все это в итоге так:
По идее должно заработать и с этим новым YS-S4, если они протокол не поменяли (вряд ли).
Стрелку с направлением “дома” я так и не доделал, теперь уже вряд ли буду, т.к. тестить больше не на чем. В аттаче описание протокола, если кто захочет расширить функциональность.
YS-X6-protocol.zip
Basil
DVE:
Жалко, хотя кроме стрелки там ещё много важного не хватает.
Rabbit_Fly
DVE:
А на каком он там данные бомбит? Может на китайском символы? 😉
DVE
Там обычный serial-port на 115200, данные цифровые типа количества спутников, напряжение батареи и пр. Тот же формат используется и в HJ-файлах в которых пишутся логи, кстати.
yltrofimov
Basil:
Василий, а Mastor стрелку домой показывает?
Basil
yltrofimov:
То же нет, но есть компас.
Интересно, кто вычисляет курс домой, ПК или ОСД?
yltrofimov
Basil:
У него два режима
Air Mode
Ground Mode
Василий, вы в каком Моде летаете? Можно мануальчик выложить почитать?
Basil
yltrofimov:
Пока не летаю, весь мануальчик на фото выше #8
yltrofimov
Basil:
немного написано… хотел прочитать про иконки… например в правом нижнем углу
Basil
Справа налево, высота, расстояние до дома, вибрация, раскачка, точки, спутники, газ.
19 days later
svir
здравствуйте. пришёл и мне этот контроллер, сволочи китайцы не положили в комплекте, стойки жпс. вскрыл термоусадку, на плате остатки флюса и куча шариков от припоя, нехватает многих деталек,
включил, заработало спутники нашлись быстро, завтра буду портировать на квадр. прочитал инструкцию, вернее посмотрел картинки так как там всё на китайском. и не понял по этим картинкам для чего на плате переключатель стоит? в андроидном и компьютерном гуи во вкладке функцион лимит ничего не появляется если нажать на кнопку гет, так и должно быть или это не нормально? есть ли к нему прошивки или только та что внутри?
busur_man
так ее там и не должно быть в комплекте
svir
busur_man:
когда заказывал с хоббитойса, на картинках была не складывающаяся стойка, сейчас посмотрел, на их сайте, уже такой картинки нет и ценник повысили.
так кто нибудь может прояснить ситуацию зачем нужен переключатель на плате контроллера?
Basil
svir:
В самом начале писал, пока вся инфа на китайской версии сайта Зеро.
svir
собрал квадрик, всё настроил, но никак не могу выставить магнитное склонение, постоянно скидывает на дефолтное 6.5 это критично или и так летать будет?
прошил миним осд, по инструкции от DVE, на зеро х4 работает нормально а на s4 почему то не показывает вольтаж и полётные режимы в нижней части экрана.
svir
полетал сегодня немного на квадрике, как то не очень он себя хорошо ведёт, есть какая то раскачка и высоту держит не очень. при переходе из мануала в автоховер, идёт провал по высоте что приходится газ повышать что бы не упал квадр. возврат домой и фс отрабатывает хорошо, сначала зависает потом поднимается, летит до точки старта, висит немного и начинает спуск, садится хорошо плавно лучше чем у ардукоптера.
рама у меня не симметричная, установил контроллер в точке пересечения осей моторов, может как то надо по другому устанавливать контроллер и делать настройки миксов моторов? как вообще настраивать пиды на контроллере?
такой вот вопрос, а как теперь лететь если китайцы убрали втрой полётный режим “удержания высоты” и в контроллере теперь два мануальных режима?
Dynamitry
svir:
раскачка это нормально для всех контроллеров Зеро. На нее просто не надо обращать внимание. Зеро стабилизирует не раму коптера в пространстве, а саму позицию коптера. Если коптер качнулся, значит он просто компенсировал сползание из-за ветра.
Переход мануал - автоховер будет с изменением высоты если газ висения в мануале не равен 50%.
svir
Dynamitry:
на гексе с зеро х4 у меня такой раскачки нет, всё плавненько выполняет,
квадр видимо слишком лёгкий и газ висения около 40%. не знаете как пиды подстроить под лёгкий аппарат?
Dynamitry
svir:
не, не знаю 😦
yltrofimov
svir:
Cажай и через комп подкрути… или вайфай от X4 подключи
Rabbit_Fly
svir:
что за винты стоят? Не могу по фотке опознать
Basil
svir:
Надо догрузить.
svir:
У всех моделей убрали.
