AeroGlaz: легкие складные FPV квадрокоптеры
Висение висением, а нужно полетное время мерить. Реальное, хотя бы полета по кругу. А то в калькуляторе на первой странице написано висение 22мин, а микс полет - 6 мин. Как такое вообще может быть? Это мне кажется бредовый подсчет у калькулятора.
Flight Time вообще 4 минуты. Это если тапки в пол, то 4 минуты может и получится, свечкой вверх. Но микс полетное время, ни как не шесть минут должно быть.
Кстати, это я в комнате летаю 30кв. метров, там такие потоки возникают, что коптер на нисходящих потоках вниз проседает только так. На улице, уверен, время полета будет больше.
По большому своему коптеру (который 27 минут летает) я спокойно летаю с фпв не менее 25 минут, без зажигов естественно просто блинчиком.
Про микс в кальке забудь, это теоретика.
А нужно не более 3А. На двух банках, потому и ток большой.
Посмотрите, буржуи их ставят не менее чем на 4S. Как раз что бы токи меньше были.
Там и эффективность ВМГ в два раза выше. Эти тайгеры одни из самых эффективных моторчиков 2S для мелколета, но и для них лионы не подходят.
Не судьба на панасах полетать значит.
Сереж, у меня есть банки LiIon 18650 10A ток емкость 2900, весят 45 грамм. Пойдут на что-нить? Вроде Панасоники.
В фонарь самое то!
К вечеру напишу сколько залилось обратно в лион. По кальку выходит, что вылилось около 5000Mah, вот и проверим.
Так и есть, влилось 5027Mah )) А вы говорите кальк не кальк! ))
Тест №5 откладывается, а вот ПИДы постепенно крутятся в нужную сторону. На полупустой виброразвязке Мобиус снимает вообще без вибрации, в помещении.
Видео будет с улицы на днях.
Фотки нагруженного зверька в студию 😃 У меня мелколет на 5" и движках 1811 летает 7 минут на 1200 мА 2S с фпв , вот только кв у движков 2900! Все пытался уйти с высокого кв и кроме нестабильности не получилось ничего,пробовал 7" и 1600 кв…И кстати выигрыш по времени полета не получился.Если еще выше уйти по кв ,будет как у комара эффективность-летает сутки и отбой 😃
В фонарь самое то!
Не факт. По емкости похоже на то, что это ячейки 18650pf или 18650pd. У этих до 10А можно снять. Если это они, конечно.
Андрей, ты даже спасибку мне подарил под фотками зверька) На предыдущей странице все. 431 грамм летает в помещении 21 минуту 47 секунд, до писка на 3.3В на банку. Можно еще летать, но я ниже 3.3 не летаю на липо) Будет теплее я сделаю видео с борта и от третьего лица. НО быстро не обещаю, дети, новый год, кутерьма начинается.
Я как то разочарован пока в лионах, поэтому без комментариев) Наши с тобой лионы больше 3А не терпят, факт.
Так нагруженного-с двумя батарейками и комплектом фпв. Кстати пришли вот такие камерки,снимают так же как и мобиус,но полегче на 5 гр и видеовыход сделан 2.5 мм джеком. www.ebay.com/itm/301015627569
Ну, моя посылка еще в пути, так что я лично наступлю на эти грабли, если уж они есть. Если не потянут - продам фонаревщикам. Эти возьмут 😃
С двумя липо я не летал пока (у меня из 4х липо только одна с XT60, все некогда приготовить вторую). А с липо+лион какой смысл снимать видео, если там не полет а х.з. что и всего 15 минут.
У меня осталась последняя идея с липо + лион: подключить лион через диод шоттки, чтобы он не сосал с липо ток, но пока не готов ехать за шоттки кудато. Мысли изложены здесь “rcopen.com/forum/f6/topic346460”
Ради трех минут…Если не рекорд,то ставь обычные липолимерки компакты,зато зарядка быстрая и не переживаешь за полет. А уж для рекорда-уже совсем другое направление. У меня на композитной раме 4S 18 А(примерно) летает и не жжужит,и тока хватает,но рекорд пока на максампах.Были мысли микрика на панасоники попробовать,но он не потянет.Интересно видео на вибрации посмотреть,обороты больше,частота выше ,желе должно быть…
Андрей, полностью согласен. Мне липошек 2700Mah на 1.5 часа полета 4ре шутки, ну куда больше? А то я превратился из пилота в инженера, аж жена ругается))
Я хочу скаазть одно - аппарат получился. Не знаю сколько он будет летать в режиме Шурика, ну уж не меньше любого стандартного коптера.
Зато он легкий, складной, симпатичный и не больно по голове бьет, если кому упадет)) НО если бы были моторки не с пропсейвером, а с нормальным креплением - то взял бы с нормальным креплением.
Что еще хотелось бы: мини/микро камеру в ИК диапазоне, ночью летать)
Ночью летаю с ч/б камерой на 600 линий,видно великолепно,весит 15 гр,покупал давно,ссылки нет,такое ощущение,что по ней лучше детализация чем с цветной…И еще,у меня пару мелких на одинаковых рамах,движках,регулях,мозгах.Так вот один на 5" ,другой на 5" но трехлопастных,второй летает меньше,моторы греются,зато летает тише намного первого.Если уменьшить кв двигателей,будет тихий мелколет ))
Я специально замерял температуру движков на 7" пропах - абсолютно холодные, а вот регули 12А греются почемуто. Ну и лионы нагревались и 2s2p и 2s3p до градусов 40-50.
Да, компактную камерку (не как квадратная сонька 600твл) было бы мне не плохо поиметь…
А вот такую батарею никто не пробовал в качестве ходовой?: hobbyking.com/…/__19481__Turnigy_4000mAh_Spektrum_…
У меня есть пару таких, отличный источник, правда на максимальный ток не тестировал.
Две таких в параллель и 16A будет держать.
Я их в наземке использую, вывел средний контакт для балансировки и не обратил внимание на внутренний контроллер, как оказалось зря, надо было и его удалить или вообще ничего не трогать. Контроллер реально отрубает заряд-разряд по напряжению.
Я на эти батарейки тоже давно поглядываю… 2s4p - вот уже и 32А в пике, при емкости в 16А/ч, что более, чем достаточно для моих нужд. И вес 1064 грамма при этом. Главное, чтобы их характеристики соответствовали. Не выгорит с панасами, возьму эти. И экономнее по деньгам получится, к тому же 😃
А там внутренний контроллер есть? На какой напруге отрубает? ЕГо можно выпаять?
Отрубает по стандарту 4.2-3.3, удалить его можно, на память там микроскопическая платка, вроде даже полумягкая и обычные две банки в серых пакетах.
Контраст выше, ога.
На безвинно убиенном бикслере как раз стояла ч0рнобелая, на шыссот линий, в железе - от видеонаблюдения какого-то.
Она не слепла на солнце, прекрасно показывала ночью и без проблем хавала от трёх банок.
Прекрасная была камерка, блин!
www.ebay.com/itm/…/291010444516 такую хочу, она правда в меткорпусе, тяжелая наверное
www.ebay.com/itm/Color-Mini-S…-/291010444516 такую хочу, она правда в меткорпусе, тяжелая наверное
такая не подойдет по весу???
