долголеты!
поэтому и написал, что коптер должен таскать 3 кг,
Не верю, в таких случаях говорят вес коптера 3кг.
правда стоило дописать что 2.5 из этого его собственный. тогда наверное было бы понятнее сразу.
Тогда что входит в остальные 0.5кг?
ну вы завсегдатай форума может и говорите, а я вот три дня назад сюды пришол)
остальные 0.5кг?
так я же вроде написал:
написал я 3 кг по одной причине - 1.5 аккумы (Li-ion), 1кг - рама, 500 на мозги с камерой.
а еще, чуть выше, даже точнее описал 😃
А это не входит в вес коптера?
входит, все входит, или себя коптер не таскает? 😃
помогите советом, возможно ли из данного сетапа сделать долголет:
имется naza 2
Рама Tarot 650
Моторы sunnysky 4108S 480kv
Пропы Tarot 15x5.5
Esc Hobbywing Platinum-30A-OPTO-PRO
видео avl58
подвес H3-3D с Gopro
вес этого барахла без аккумулятора 2000 гр.
при аккуме HRB 14.8V 5000mah 50C длительность полета 10-11 минут, дальность 2000 м.
при двух аккумах по 5000 мАч длительность полета 14 минут.
при MaxAmp 11000 мАч 4S время полета 13-15 мин., обычно меньше.
напряжение при посадке батарей 3.3 В на банку
принципиально только хотелось остаться на аккумах 4S
думаю о замена двигателей на t-motor 4012 (480kv) или t-motor 4010 (475kv) может что еще ?
смущает только что по кальку время полета по кальку увеличивается незначительно.
или я вообще не в том напрвлении думаю.
по моему тут проблема в 2 кило без акка, а не в моторах, на долголёт не претендую у меня весит 1900гр с акком на 8000 4S летает 32минуты, сетап есть в дневнике
с моторами тарот 4114 320 пропы дижеевкие 17 .с акком на 10000 6S. вес без акка 2100 грамм --получается около 28-30 минут
Замените пропы тарот хотя бы на рцтаймеры с такими же параметрами. И на одном максампе получите 25-35 миНут полета, а то и больше. Просто тароты, особенно треугольные, гно редкостное удивительно неэффективны, во всяКом случае для такого веса и напряжения питания.
Апд. Только не на треугольные, а на s800 style
жесть даже боюсь представить насколько дороже ваш сетап моего а летает столько же
замена пропов даст вместо 10-15минут, 25-35 минут чё то какая то крутая разница, это рцтаймер так хороши или тарот настолько плох, у меня APC 13*5.5 MR может мне тоже пропы поменять и буду 40+ летать ?
Тароты очень не эффективны, а апц тяжелы, хотя очень эффективны.
т.е на рцтаймере может быть лучше чем на APC ?
типа таких ? www.rctimer.com/product-1192.html
весят 19гр против 25гр у APC
интересно на сколько хорошо они будут на этих моторах работать.
Нет. Нужны 15х5.5 s800 style
DiscoMan спасибо за дельный совет, сам бы я не скоро к нему бы пришел. не думал что пропы могут так увеличить время полета. после приобретения обязательно отпишусь.
а по поводу замены моторов подскажите
насколько замена моторов sunnysky 4108S 480kv на моторы t-motor 4012 (480kv) или t-motor 4010 (475kv) повлияет на время полета.
или санники не настолько уж плохие моторы? к каким двигателям на 4S можно присмотреться?
а чем раскладные tarot или dji 15-55 хуже?
особо наверно не повлияет + - 2 минуты, сам думал заменить свои моторы тарот 4114 на дуалски 385 кв 5015 но отом как то заново пересчитал -особого выигрыша не заметил
На нескольких стендах и в разное время, треугольные всегда давали лучшие результаты.
вот и я про такое слышал . и вот вроде как 32 минуты на соосной окте именно с треугольными пропами www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2025307
нет. дешевые карбоновые пропеллеры делают без термозакалки вне матрицы их ведет. разница между двумя может быть вплоть до
эта разница между двумя пропами одной геометрии. разница на вид едва различима.
не надо, пожалуйста, обобщать и делать поспешные выводы. возможно вам попались очень не удачные экземпляры.
к тому же есть у них новые дорогие пропеллеры 15,17,19 дюймовые
www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
я не тестировал, но есть подозрения что они хороши (за такую то цену). лучше обычных складных, эффективность которых оставляет желать лучшего.
Значит мне не повезло:) на моторах 470кв лучШую эффективность на 4эс и при весе коптера 2800-3000 гр показали эти рцтаймеры, тайгеры и апц mr-ки. Стенда у меня нет, я просто ставил пропы и подлетывал. Посему и выводы справедливы только для данного кв и нагрузки на проп. Это не какое-то универсальное знание. За универсальным к Никите:) и то у него все строго конкретно))
Никита, вот для этого форум и нужен:) поправлять и дополнять друг друга. А я пишу только о личном опыте. Возможно, стоит эту фразу добавить в подпись))
Интересные моторы, научились наконец наматывать аккуратно 😃 Кто знает, что за они?
Не 15 уже не влезают, а переделывать не хочется раму, с Apc была сильная разница?
Да примерно то на то, только апц тяжелее
Да. Там 6.5 питч, пардон. Есть и более дешевые, но с ними лотереи больше. Может мне повезло так, насчет эффективности. Тестите, сравнивайте, ищите свое. Но я сколько не сравнивал пропы, для веса 2500-3000 грамм и 470кв моторов на 4S неизменно лидируют эти и тайгеры 15х5. Причем с рцтаймерами лучше на более легком квадре летать, лучше всего не больше 2.2 кг, уже писал когда-то об этом. При большей нагрузке им жесткости начинает не хватать, как мне думается. Отсюда падает эффективность и на видео появляется желе, справиться с которым у меня так и не получилось.
ясно особого смысла менять нету, если только 20гр сэкономить, что не существенно
