долголеты!
приветствую, интересуют полеты на дальние расстояния и временем от 60 минут, с общей грузоподъемностью 3 кг.
подскажите, какие двигатели и пропы взять?
хочу делать квадрик.
спасибо.
на данном этапе развития цивилизации при текущей эл.плотности АКБ это невозможно.
P.S. В пределах ограничения до 30" на винт
а где можно посмотреть таблички для двигателей, где указано сколько тока они кушают и какую тягу выдают?
я к коптерам всегда относился прохладно по одной причине - отдай 30т.р. чтоб полетать 10 минут.
Ну во первых, не 30 а минимум вдвое больше, если речь идет не об огрызке, а о полноценном квадре с наземкой, подвесом и fpv.
За каждые +10 минут к вашим десяти будете доплачивать вначале минимум пятнашку, дальше - больше.
Готовы к таким затратам?
И потом, “святого” моделиста, который поделится всем, чего добился методом проб и ошибок, и выложит на золотом подносе - ну не знаю, тоже поискать надо. К счастью, живем не в каменном веке, есть инет, есть гугл, есть ютуб, есть масса ресурсов, но как минимум нужно уметь общаться с людьми, а не начинать с распальцовки.
“Мудрость и импотенция приходят с опытом”.
очевидно, на сайтах производителей.
а если смотреть до 5А в режиме спокойного полета, есть двигатели?
Все меряется в гр/вт. Полезная нагрузка однозначно определяет общую массу платформы. масса платформы и время - определяет емкость АКБ. График существующих решений находится резко ниже желаемого…
Вот вам калькулятор: ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=ru Очень просветляет. Еще можете заглянуть ко мне в дневник, там немножко теории. Но про час и 3кг лучше забыть.
Вот вам калькулятор
да, я видел его, спасибо. к сожалению, там много чего заблокировано, а многих вещей и нету, например Li-ion 10C
в дневник заглянул, почитал. спасибо. вашу бы запись вчера)
ну про час и 3 кг, это будем смотреть, в теории - возможно 😁
Всё зависит от того, сколько процентов эти 3кг составляют от полного взлётного веса долголёта.
Но чаще долголёт переходит в долгострой;).
Хорошая попытка оживить тему 😃
Вот здесь аппарат по словам автора летает 47 минут с примерно 2 кг груза.
Просто долголет сделать несложно, сложно сделать его полезным в широком смысле слова (стабильность в полете в различных условиях, качество полета для съемки, размер, удобство использования, цена и тд.)
Всем привет. Читать выше почти бесполезно ( слабо понимаю ). Сейчас есть квадр 4s. Один регулятор. Наза 2м. Собрали на заказ . Время минут 9. Очень мало. Как понимаю нужно с двигателей начать переделку . Хочу минут 30. Подскажите не дорогие. Можно на почту 479899@mail.ru. Спасибо.
От щас мы взяли и решили вашу коммерческую проблему 😃 Здесь такие дураки все сидят, что не понимают, для чего нужны такие требования. Так что, Михаил, берем и тратим собственные средства и время на соответствующие исследования 😃 Успехов!
Блин… Сколько пафоса и важности. Вот к таким в поле подошёл с апой. Спросил как расходы уменьшить… Такие морды скривили.
Вводных слишком мало. Например, нет данных о размере пропеллеров и емкости батареи, весе квадра. Размере рамы. Потребляемой мощности или токе в режиме висения. Без этого помочь вам будет сложно.
будем стараться. куда деваться то?))
цена
с таким то курсом? 😦 не реально
Пропеллеры тоже нужно покупать. Батарея 4s 4800 25 раму переделать не проблема . Я понял нужно с двигателей начать
Вот именно в этом случае на то есть причины, так что я Александра поддерживаю.
По запрошенным характеристикам коптер стоит охренительно дорого, т.к. с теми аккумуляторами и пропеллерами и акб что есть в свободной продаже такой построить невозможно. Нужно делать винты более 30" и делать новые моторы чтобы выйти на нужный результат, короче проще вертолет бензиновый под это дело собрать.
Абсолютно вся необходимая инфа есть тут, но товарищ хочет чтоб ее на блюдечке принесли. В итоге на несколько лямов дел сделают, а тому кто помог только спасибо скажут, или не скажут.
Дело не в пафосе. Скривили морды - ну, значит, те еще моделисты. В данном случае речь идет о другом. Человек хочет получить нахаляву решение сложной задачи вполне себе коммерческого характера. Если бы он сказал: хочу летать на легком квадре 30 минут, научите, как? Поверьте, ответ был бы другим. Но нет, ему надо это: возить много груза на большое расстояние. Чувствуете разницу? Если вам интересно, я скажу, что чувствую лично я. Возможно, это лишь мои придумки, совершенно ни на чем не основанные. Что не отменяет их право на существование, впрочем. А чувствую я, что перед нами очередной горе-стартапер халявщик, причем скорее всего в прошлом (а может и в настоящем) айтишник 😃 Вот такие ощущения 😃
Пропы какого диаметра? Движки какие? Сколько kv? Полный полетный вес коптера какой? Почему все из вас надо вытягивать, как из партизана на допросе?😃
да не надо мне много груза, успокойтесь уже)
написал я 3 кг по одной причине - 1.5 аккумы (Li-ion), 1кг - рама, 500 на мозги с камерой.
в этот раз чувство вас подвело, как увидите мой стартап - подарю коптер 😁
хотя вот тут вас чувство не подвело 😃
А, так вас полный полетный вес 3кг интересовал? А не вес полезного груза? Ах вот оно что. Ну тогда простите великодушно. Читайте эту тему, сетапов именно с такими характеристиками тут пробегало неоднократно 😃
ЗЫ: ну так бы сразу и сказали)))
Типа съехал)
Типа съехал)
эмм. та нет, можете почитать мои сообщения в других ветках, вы увидите тоже самое, с САМОГО начала)
ыы, нет.
тут мой косяк, я согласен.
такой коптер я видел года три назад, ценой в 3.5млн вроде бы, промышленный. хотя он вроде часа 2 летал.
а причём тут айтишник
ыы, нет. тут мой косяк, я согласен. такой коптер я видел года три назад, ценой в 3.5млн вроде бы, промышленный. хотя он вроде часа 2 летал.
Поздравляю, подход к еле сдерживающим инфу долголётчикам почти нащупан😁.
Или терминологию надо учить.
Вот поэтому я написал что слабо понимаю. Что я хочу ? Есть Наза, есть регулятор общий на 25. Есть батареи 4s 4800 25. Какие нужно двигатели и пропеллеры ?
увы но в справочнике терминологии, что я тут нашел, нету такого, что такое полезный груз, общий вес (иль как его еще назвать).
поэтому и написал, что коптер должен таскать 3 кг, правда стоило дописать что 2.5 из этого его собственный. тогда наверное было бы понятнее сразу.
Ну да, ну да 😃 С удовольствием куплю такой. Даже за обозначенные деньги 😃 Говорят вам - кроме как на водороде, это сейчас невозможно. Все характеристики полета легко считаются, и упирается все там в плотность энергии батарей. Эффективность коптера - величина конечная, определяется она габаритными размерами аппарата. Эффективность движков и регулей - уже близки к предельно достижимым. А значит продолжительность полета обусловлена только батареей. Облегчать аппарат бесконечно тоже нельзя. Он либо будет неприменим для практического использования (ветром сдует), либо будет летать сам ради себя, ради рекорда.
Без наезда на айтишников 😃 Я сам такой. В прошлом 😃 Просто у горе-стартаперов в других областях, связанных с инженерией, прослеживаются типично айтишные повадки 😃 Типа, щас возьму мега-идею (возить пиццу/наркоту/соплей кусок), че-нить по-быстрому там намострячу, хз как, но намострячу, в крайнем случае скопипизжу кусок чьего-нибудь кода (или сетап коптера) и МОНЕТИЗИРУЮ. Подробнее про такой образ мыслей вот тут: ebanoe.it/2016/01/26/useless-startups/ (отличный сайт, кстати, я туда регулярно хожу поржать). Вон товарищ Понфиленок, КО-ФАУНДЕР компании коптер-доставки Copter Express (погуглите), че-то уже не пиццу возит, а норовит присосаться к пиле-ножовке. Ассоциацию какую-то нелепую запилил на околокоптерную тематику, шебуршит там, активничает. А пиццу, сцуко, не возит уже)) Вот с чего бы, не задумывались? (это вопрос Михаилу)
Валерий, я написал вам, какие ВЫ должны дать ответы, чтобы МЫ вам смогли помочь. Вы не написали.
“Есть руль, какой-то задний мост и бочка бензина АИ-95. Хочу гонять под 180 кмч, какие колеса и двигатель для этого надо докупить?”
Простите, не удержался. Вам задают совершенно конкретные вопросы, но Вы продолжаете их не замечать.
в общем напишу тут, что я придумал собрать. а вы покритикуйте.
и так
батарея: 24 х LG HG2 (Общая токоотдача в пике: 120А, общая емкость 24Ач, вес 1.2кг)
моторы: 4 х Емах mt3506 kv650
пропы: APC14*4,7
мозги: Naza M Lite (с прошивкой до M2)
к ней: FFOSD S2
аппу: ФлайСкай FST6 или Футаба T7СР, еще не решил, думаю с рук купить.
корпус буду сам строгать
по регуляторам еще тоже не решил.
камеру и пр. пока тож под вопросом)
могу ошибаться, давно видел, помню только что ОНО было метра три размером и стоило дофуище бабла)
