Т.е все hi-end моторы просто ради гламура мотают ровно виток к витку ?
В одну жилу почти все мотают виток к витку, иначе низкое заполнение,
а попробуйте в несколько жил мотать виток к витку.
всеми этими примочками можно наскребсти процентов 5-10.
Согласен.
а это повышает кпд?
а это повышает кпд?
В одну жилу или виток к витку?
в 1 жилу, и естественно виток к витку.
Задача максимально заполнить окно медью
расчётным количеством витков и не всегда это удаётся одной жилой,
т.к. проводом толще 0.6, руками мотать тяжело.
Ещё раз спрошу, намотка в 1 жилу виток к витку увеличивает кпд двигателя? А то вместо ответа какието размышления о заполнении окна медью…
Ещё раз спрошу
Походу не стоит.
По моему мнению, может и увеличивает, но на чуть-чуть. Я перематывал десятка полтора моторов, и вот, если мотать одной жилой сечением равным тому, которым мотали китайцы, на некоторых статорах не помещается нужное количество витков. А если это же сечение набрать из 4-5-7 жилок меньшего диаметра, то влазит. (Вот тут актуально максимальное заполнение окна медью…).
очень даже хорошо, 8А и 175Вт
Както удивился я даже такому результату. Чисто ради интереса сделал быстрый тест мультистара 4108-380 с 15х5.5 т-стайл пропеллером и платинум 30А регулятором.
На примерно 500г тяги потреблял около 1.9А при 23.6В. Мотор тоже многополюсник, но заметно мощнее 4004, плюс на размер больший пропеллер.
Но весят в 2 раза больше…
Вот и я об этом. Такая же эффективность на намного меньших моторах и меньших пропеллерах мне кажется слишком уж оптимистичной. 4004 и 4006 отличные моторы, а творят ли они чудеса еще нужно проверять.
Взял на пробу LG ICR18650MJ1
Посмотрим на что годны.
LG ICR18650MJ1
10A не маловато?
хотя, смотря сколько взяли. что-то народных тестов по ним не вижу. все, вижу.
а к таким аккумам надо/желательно/нет подключать BMS (Battery Management System— специальное устройство, которое следит за батареей)?
10A не маловато?
Само собой брал не две штуки 😃
Да и долголеты много не потребляют, так что с 10А на банку много параллелить и не нужно даже.
подключать BMS
В народе обычно в качестве BMS используют зарядники с балансиром.
попробовать уже удалось ?
ну от моторов зависит ведь.
а сколько всего взяли если не секрет и почём?
Пока нет, надеюсь на выходных добраться.
Нескромные вы любите вопросы задавать 😃
Брал здесь, больше 10 штук.
да я спросил то почему, сам хочу скоро взять, а вот как с таможней? по идее нельзя ведь более 2 ед. товара в одной посылке, если больше - пошлину плати…)
либо я не правильно посчитал, либо тут дешевле выходит
quqoracha, человек в Берлине живет, ему не нужна растаможка и зарплата наверняка европейская)))
ааа, тьху…)))
как-то не обратил внимания
Наткнулся вдруг на такие вот батареи с ХК
До параметров лучших литий-ионов они все равно не дотягивают 😃 Плюс нестабильность параметров, высокое внутр. сопротивление, возможность повредить механически при жесткой посадке, боязнь низких температур и т.д. Ну их, в общем 😃
если заказывать 50-100 шт. то возможно попадете на растаможку. при заказе 10-20 шт. проблем быть не должно. пусть продавец укажет что это один комплект аккумов
Хотелось бы собрать 1-2 пака на 18650. Останавливает отсутствие возможности точечной сварки.
Видел варианты где их просто паяют, но, в комментариях всегда пишут, что способ очень плохой, якобы, из за температурного воздействия, ячейки сильно сдают. Так ли это? Есть тут кто без проблем собирал паки простым паяльником?!
