долголеты!
А куда точнее, линейки щас под рукой нет. Но по ттх диагональ с пропами 590, проп 9,4 590-240=350
на 4 s 21000 летает 58 минут
большая однако–как по мне 20 минут на 5000 и отлично–особенно если на 10000 40 минут
время растёт нелинейно, если на 5000 20минут, то на 10 000 будет точно меньше 40
Ну где-то так) до 15…
бюджетная аппа выйдет в половину этой суммы.
если брать хлам типа турниджи с родным передатчиком и приемником-то дальность метров 100. но все равно только аппа под 5 тысяч.
итого остается 10. Во первых мозг СС3 не для 450 рамы, а для гоночных коптеров. летать он конечно будет, но считай в мануале, что исключает нормальную видеосъемку. за 10 к можно собрать отличную самодельную раму под себя, себестоимостью рублей в 500, найти 4 неплохих мотора под среднелет(4-5 тысяч) комплект нормальных регулей(тысячи 3). Но для камеры еще нужен подвес, сама камера, видеолинк, так же принимающая сторона-монитор, приемник, антенны. я молчу о всякой мелочевке, типа акков, винтов(не один комплект, и не пластик), всякие стабилизаторы питания. это все тоже денег стоит.(а бюджет уже тютю, кончился еще на регулях) Подвес обойдется минимум в 5(если делать самому, знать как делать и настраивать). Так что бюджет в 15 и нормальный коптер несовместимая вещь. Мой совет,мониторьте барахолку, иногда люди скидывают неплохие конфиги(переход на фантом, надоело и прочее) с демпингом до 40% от стоимости. Под ваши задачи квадр будет стоить рублей 50 минимум
я с аппой турнига 9XR с фрискаевским комбо комплектом передатчик/приемникX8Rприемник на 1 км улетал что вдаль, что вверх
ключевое слово, с фрискаевским комплектом. у меня такой же, было и 2 км. но в стоке эта фигня на 100 метров работает. а комплект это еще +4 к рублей
да знаю–в том то и дело
С чего это? Летал на 9Х в стоке, на 1км в городе без проблем, год отлетал и взял аврору9, аппа посерьёзней да и файлсейв есть, для начала турнига пойдёт, но для дальнейшего или апгрейдить или менять, так и надо говорить!
так вроде продают сейчас совсем не дорого -и говорят оч дальнобойные ат9 с кучей каналов–я не пользовался не знаю но вроде как народ хвалил
ну не знаю))) вот с этим приемником и стандартной вч турниги 9х у меня в городе фс был метрах на 100 невысоко над землей. я аж испугался, когда при первом полете управление пропало и квадрик взмыл вверх. в поле не дальше 300 метров ловилось.
Вот именно на нём и летал, у нас ещё ЛЭП рядом проходит, может проблемы были с антеной или ещё с чем, 100 метров у меня хубсан летает вообще без антены.
На таком же летал 1км вверх и по дальности не меньше 1км тоже бывало … но сейчас фриску воткнул ))
время растёт нелинейно, если на 5000 20 минут, то на 10 000 будет точно меньше 40
Зачастую даже меньше 30. ЧТоб нормально подобрать лучше замерять силу тока при определенном весе, чтоб потом не оказалось сюрпризом.
Все легко считается.
и как с нее узнать точное время и макс ток??? у меня получилось 9.6 попугаев, что это значит. Никакая теория не заменит точных измерений на самом аппарате.
Так все будет зависеть от того какой будет потребления. Если стояла батарея 5Ач и летало 1/3 часа, то потребляемый ток был 15А.
Я так понимаю что нужно понять какой будет вес коптера. Потом посмотреть по характеристике мотора какой будет ток потребления мотора для заданного веса и размера пропеллера. Емкость батареи а Ач разделить на ток и получится время полета. Или я неправ?
Не знаю насколько моя теория-практика верная. Я делаю коптер, мой вариант моторы в районе 400 кв 15-52 винты. вес без аккума 1850гр. (подвес 2 камеры осд передатчик и остальная лабуда). Вешаю акум 4 банки.взлетел померял силу тока. Добавил сверху 4 веса чтоб было до 3.5 кг( посчитал что больше веса у меня не будет). Сделал таблицу расхода Расход энергии:
-при весе коптера 1900гр. 13-15 ампер;
-при весе коптера 2500гр. 18-20 ампер.
-при весе коптера 2930гр. 23-25 ампер при зависании полет до 27ампер.
-при весе коптрера 3500гр. 32 ампера полет.
И уже относительно таблицы стал выбирать акум.
Грубо говоря беру мультистар 10a 6s вес 1200гр. + вес коптера 1850. Поискал 50гр выкину. Получил ровно 3 кг.
Ток мерял на 4 банках, летаю на 6 банках. Получается 4 банки 25А , 6 банок 16,5.
дальше ттх акума
Minimum Capacity: 10000mAh
Configuration: 6S1P / 22.2V / 6Cell
Constant Discharge: 10C
Peak Discharge (10sec): 20C
Pack Weight: 1189g
16.5/10=1.65а(оставить нужно минимуму в акуме чтоб не крякнуть его) оставим 2 ампера, осталось 8. 16.5/8=
Чистого полета 29 минут. Если акум отдаст 10с
поправьте если не прав.
если кому то интересно у меня есть открытые данные и расчет вида
img-fotki.yandex.ru/…/0_ca3fa_578f493b_orig.png
берутся замеры мотора\пропа на определенном напряжении
указывается масса аппарата без акума, потребление электроники и энергетическая плотность аккумулятора
остальное программка считает
есть подробное видео и исходники тут
rcopen.com/blogs/109830/19757
- Подсчитать H при батарее 5000.
- Подсчитать H при батарее 10000, учитывая разницу в весе.
- Время при батарее 10000 будет T1000 = T5000*H1000/H5000. (T5000 известно, поскольку “измерено на самом аппарате”).
Если не трудно то посчитайте на примере поста 2716 , заодно и сравним с моей теорией. Измерение мы не берем в счет потому что я спрашивал как посчитать относительно формулы с попугаями.
Трудно. Поскольку в посте 2716 нет данных про вес.
Мало ли чего Вы спрашивали, не дочитав до конца. Как посчитать по-хорошему написано там, где пункты 1, 2, 3. А чтобы приблизительно прикинуть - в предпоследнем абзаце тут - попугаев на 3.8 умножить.
на 7 минут формула соврала 25%. Поэтому тока опытным путем. Для нормального результата нужно знать реальный расход, реальное ттх акумулятора!!!
Чего-то по кругу ходим. Если правильно помню, вопрос был про то, как изменится время, если аккумулятор 5000 заменить на 10000. И как это прикинуть до опыта. Иначе и вопроса нет. А Вы чего-то свое считаете.
Я про то что не знаю токопотребление ла, вес аккумулятора и его токоотдачу никак. Тока предположить с очень большой погрешностью.
