долголеты!
sergey333
Covax:
кто вам такое сказал, про рекламу?
Я , имел ввиду их российское представительство.
Лёшич
В поддержании темы: пара “двухчасовых” сетапов с видео:
Frame: 22/20mm Carbon tubes 120cm
Motors: Tiger U8 100KV
Propeller: Tiger 28x9,2
ESC: Hobbywing Platinum 30A
FC: Naza V1
Battery 6S4P GEB8043125
(24000mAh, 2100gr)
AUW 4050gr
Flighttime 129min 15se
vimeo.com/84302289
В общем ничего удивительного, вполне себе “расчётный” расклад и вылет. А вот следующий коптер ИМХО полюбопытней будет:
Frame = A bug flight quad rotor
  • Flight control = LittleDuck MR-810
  • GPS = Ublox LEA-6H
  • Battery = Li-Po 11.1V 7000 mAh (3S-2P)
  • ESC = Dragon 12A ESC (Pulse Drive Firmware V2.**)
  • Propeller = 15 X 5.5 (draganfly shape)
  • Radio = MC-500
Technical spec
  • Flight weigh = 1.1 KG
  • Current Consumption = 3.2Ah
  • Power Consumption = 40 W
** Pulse Drive Motor System (Technology form Hybrid Car)
www.youtube.com/watch?v=qZ7OWTMuGFw
Со слов автора секрет в волшебных пузырьках правильных регуляторах скорости. В общем как-то подозрительно эффективно получилось. Если б не видео, не поверил 😃
ctakah
26 гр \ Вт - вполне,при тяге 150 гр у меня получалось на 16" 40 гр\Вт . И пятнашки такого профиля очень хороший вариант.
Randomizer
dragerok:
Они нам не шлют? Почему то нельзя выбрать Shipping Method из-за этого CONTINUE не нажать
Я перед НГ заказал у них 4 акка (Россия была в списке стран). Через 5 дней они отписались, что в Россию не шлют и сделали полный рефаунд (
optimist
Art_Nesterov:
Не получается на калькуляторе такой сетап на 2 часа полета… может в кальке не хватает каких то данных…?
калькуляторы не умеют считать больше часа полётов… что усложняет дело
Art_Nesterov
Ну да, я понял,что сетап для него непривычный, и вроде если повторить такой конфиг, то должно летать…
ssilk
optimist:
Умеют, у них просто нет нужных батареек…)
DiscoMan
Приехали посылки. Наза 2 с жпс модулем и зенмус H3-2D. Все в полном комплекте и по смехотворным ценам, что не может не радовать 😃 Дело только за Алексеем, который никак не может выслать свою раму. А руки уже чешутся 😃
ctakah
А я тут от скуки пытался перевисеть час,получилось 😃 Использовал 17 пропы “треугольные” с рстаймера,оттуда же моторы,давно брал, 5010 530 кв ,акк 4 S 11 А (причем на 5S 11А показал меньшее время!!) рама самоделка(карбон на 10 мм) реги Африка. Но вот мозг ставил АИОП с Маховием, все таки наза с ее осд и прочей обвязкой весит немеряно для долголетов. На раме Алексея летал в мороз из машины-мороз ей пофиг,внутри греются регули(поставил “потяжелее” акк) при посадке внутри было градусов 15 тепла. Единственное неудобство прикуручивание крышки на морозе . И для Александра-на этой раме у меня получается 35 минут на акке 11А 3S и пропах 16" ,вес 2200гр.(моторы тяжеловаты 4014), с нагрузкой 600 гр летает 20 минут с запасом ,дальность 3км, дальше теряю управление(стоит футаба 6014)Скорость нечем измерить,но туда и обратно получалось за 8 минут слетать , по карте ровно 3 км в одну сторону, летел экономно,наклон не больше 10 гр.Маяк не “слышно” уже в 100 м,надо крепить его снаружи или антенну выводить,а сверлить отверстия жалко.Если гпс трекер положить внутрь,то спутники он не ловит не в каких положениях,крепил просто на стяжках к полозьям.Одно дело долголет “голый” для рекордов,другое дело “рабочий” для работы,вот тут то и "налипает " на него еще веса…
delfin000
ctakah:
В этом и главный смысл…нужна рабочая лошадка долголетающая , а не фановый-пустышка долголет. И разница между ними огромная по всем вопросам
ctakah
Так голый у меня летает час,после апгрейда(самого необходимого для фпв) время сокращается до 30 мин!! Кстати на мотрорах 2212-2216 и прочих “бутылочках” долголета не построить.
Covax
ctakah:
что ты там ставишь, Андрей, такого сверхтяжелого? у меня фпв на мелколет 1.2G весит 50грамм всего)
ctakah
Утрированно конечно,по разному,последний раз подвес, маяк, гпс, пищалка,передатчик, подсветка, антенну выношу вдоль луча под проп, век на 5 В для серв подвеса зума и зарядки камеры…Вроде по мелочи,а вес набегает . Плюс осд назы весит как паровоз 😃 разделал провода, убрал разъемы ит спаял напрямую эти блочки,но все равно есть потеря полетного времени. Кстати интересную инфу прочел в разделе акков, про максампы…Типа разрядный долгострочный 10 С ,а краткострочный 40 С…Не верю конечно, но вроде как с ответ оффоф.
Matrixro
Планирую выйти на час с полезной нагрузкой на раме Алексея. При весе 2600-2800г расчетное время висения 72 минуты. На данный момент на раму установлены двигатели, винты, акб, вес 2350, без шасси. Остается 250-450 г для регуляторов, контроллера и фпв. 😃
DiscoMan
Фотки кидай в тему 😃 только крупным планом и в хорошем разрешении 😃
ctakah
Движки и пропы? На первой раме стоят легкие движки 4822 кв 690 с пропами 17" и когда нет подвеса на акке 22 А 3S не получается 70 минут.Вес 2600.Скорее всего надо искать ВМГ эффективнее,потому что на стенде не получается выше 12 вт кг при тяге 600 гр.На второ
й раме стоят тяжелее движки (по 200 гр) ,там еще хуже с временем,но нагруженная дольше летает…
Matrixro
А пока нечего смотреть на фотках. Конфиг всем известный, моторы MN4010-11, 17-ые винты, батареи 11Ач от максампс 3S.
Кстати запаса по весу у меня чуть больше, после обрезки лишней длины проводов от моторов освободится примерно 40 грамм, а это между прочим целая фуллХД камера (Mobius) 😃
ctakah
Не будет там 72 мин ,такой же конфиг,но с 4014 хуже чем на 4822(те весят 120 гр и мощность чуть меньше).Эти пропы менее эффективнее чем “треугольные” с рстаймера,причем если поставить 15" вместо них-ничего не поменяется в долголетстве,а устойчивость повысится.
