долголеты!
Скорее всего надо искать ВМГ эффективнее,потому что на стенде не получается выше 12 вт кг при тяге 600 гр
Я пока вообще табличными данными оперирую. По данным aerolab.de при 710 г тяги эффективность 12,79
Не будет там 72 мин
Практика покажет, я на это время тож не рассчитываю, если в висении получится 60 минут и 1 секунда, меня это вполне устроит, за рекордом не гонюсь, но часовой барьер перейти хочется.
Ок ,ждем результатов,а что за регули? Вчера тестил разные реги под нагрузкой на гексе, не оказалось разницы между афро и авиниксами,точнее с афро венс увеличился на 50 гр и чуть меньше впитал акк на афро 2050 мА вместо 2120 мА на авиониксах.Но все равно , пока лучше них я не нашел по отзывчивости на стики и эффективности.
а что за регули?
Тайгеровские хапнул, 18А, сейчас сомневаюсь, кажется что заявленные 400Гц стабильности не прибавят. Это я потом прочитал что на разных регулях разная стабильность. Я так то на немце сидел, там под I2C выбора нет вообще 😃
Афро поддерживает й2 с ,Сейчас испытывал свою старую треху,вес на 14" 530 гр с акком 5А компактом отвисела 10 мин и акк впитал 1050 мА,если не до конца-то летнее время подтверждается-45 минут. Надо попробовать макса поставить на 11 А 😃
Тут писали по акб панасоник, решил и я попробовать.
Основа для попробовать (мой мелколет 😃).
Рама – самодельная 450 мм.
Моторы - Turnigy L2210-1230 Об/Вольт
Пропы - Пропеллеры 10x4,5
Регуляторы - Turnigy Multistar 20 Amp (прошитые)
Контролер - ATmega32U4 USB/BARO/ACC/MAG
и много разной мелочи, общий вес 650 грам.
Раньше летал на акб Turnigy 2200mah 3S 45~90C 12 минут, вес акб 200 грам.
Для теста взял Panasonic NCR18650PF
Типоразмер: 18650
Ёмкость ном: 2900 mAч
Ёмкость мин: 2750 mAч
Напряжение номинальное: 3,7 В
Напряжение максимальное: 4,2 В
Напряжение минимальное: 2,5 В
Максимальный непрерывный разряд током до 10А (действительно тянут 10А), соотвествено напряжение при этом падает, поэтому собрал пак 4S, два акб паралельно и четыре последовательно, получил аккумуляторную батарею 5800 мА 14.8В вес 405 грам.
Полный вес аппарата получился 1055 грам. и летает 30-35 минут. Отсечка стоит на 12В,а при 10В аппарат медленно опускается. Не долголет конечно, но 30 минут летать, а не просто висеть, приятно.
В идеале бы сравнить с модельным аккумулятором того же веса. Т.е. взять 3с акб, весом 400 грамм, по емкости сколько получится, с токо отдачей не 45-90С, а 20, максимум 30 и сравнить. Куда столько С, оно же вес имеет? Если коптер летает 10 минут, это уже говорит о том что среднее потребление всего 6С.
Отлично. Вот и подтверждение идеи о том, что для использования 18650 надо или батарейку делать на 1S больше, или уходить на двигатели с большим кВ, или использовать бОльшие пропы…
Не долголет, а 5 А 3 S у меня висит 30 мин с полным обвесом фпв , вес коптера с акком 1250 гр. Прикол в том, ставлю 2200 мА 3S и он же висит 22 мин на нем.Просто решил обойтись обычными дешевыми акками , сними тоже можно летать под час, что подтверждает мой опыт. Кстати рекорд на 5 А 3S 45 мин на 14 пропах, вес рамы 650 , с акком 1 кг, а при тяге 250 гр ВМГ потребляет на стенде 15 Вт их 4 итого 60 вт, акк тоже почти 60 вт( 5 А 12 В) , но по факту больше 45 мин не получилось почему то, после висени акк всосал 4.5 А.Возможно мороз мешает.
больше всего мешает длительному полету и полному расходу внутреннее сопротивление самого акб.
И оно растет со временем, колличеством циклов заряд-разряд, и особенно растет при жесткой эксплуотации по токовым нагрузкам.
Из 10 акков 5 А 3 S купленных на ХК один весит 350 гр, 7 380 гр и два под 400 гр. За год эксплуатации ( под 50 циклов примерно каждый) только в одном банка слабенькая, акки зиппи компакт. При зарядке больше 3 милиом ни один не показывает, это хороший показатель и для долголетов вполне подходит. Для сравнения 11А 3S максамп весит 666 гр:)
Добавлю, на акке 3.3 А 3 S сегодня отлетал( именно делал пролеты по 50 м туда сюда) 30 мин. Для экономии веса поставил криус с 6 канальным оранжем, завтрв поменяю пропы на карбон 15" и акк 11А 2S , проверю теорию , она говорит про 80 мин. ( тмотор 3506 с пропом 15" при тяге 250 гр потребляет 12 вт) общий вес квада получается 1100 гр.
Ооо, весы тефаль навсегда! 😉 у меня почти такие же 😃
Ты когда соберешь свой дальнолет,кстати завтра мы собираемся тестить ретрансляторы.)) Не получилось 80 мин,ошибка где то,70 мин при разряде до 3.4 В , Абидна.😦
Это при каком конфиге и на каких батареях?))
11А 2S (80 Вт примерно) тмотор 3506 650 кв пропы 15 карбон с рстаймера,рама сделанная золотыми руками 😃 Вот на фото оно,только с АРС ками 14".Пока акк с 4S 6P на панасах не ставил,одно плечо плохо отдает,жду замену . Как твои успехи ?
со временем сейчас напряг))) пока только наблюдаю и жду тепла)))
Ответил в теме про полетушки, там Сергей тот же вопрос задал 😃 А что за ретрансляторы? У меня тут, кстати, схожие идеи бурлили пару недель назад… и самое главное - все есть для их реализации 😃 Сделать два ретранслятора. Один для РУ: 2.4 -> 433, второй для видео-линка: с борта 1.2, потом 5.8 мне в очки. Удобно тем, что оба ретранслятора можно запихать куда-нибудь повыше, на крышу дачи, хоть на пожарную вышку, а самому летать, сидя в тенечке в шезлонге 😃 У тебя что-то похожее?
судя по теме, ретрансляторами должны бить долголеты
Нет, просто ретранслятор можно ставить повыше, а самому сидеть в удобстве и комфорте, с коктейлем или пивом 😃 Нет никакой надобности запихивать ретранслятор на высоту 150 метров, вы же не на сумасшедшие сотни километров улететь собрались. 10 метров за глаза. Более того, при наличии нормальных антенн народ и с уровня земли на 80-100 км летает.
У меня ретранслятор на коптере и летает он 30 минут легко,а если поставить 4S 11A ,то и все 45 минут . Правда пока не могу избавиться от забития,но это вопрос другой темы.
Конфигурацию можно?
Фильтры и разнос антенн. Ничего нового пока не придумали 😃
Так все возможное и невозможное сделал.Сегодня ковырялся со своим складным долголетом,поменяв три контроллера,так и не смог победить раскачку.Какая то черная полоса 😃 Да еще и дождь,летаешь как в черно-белом кино…
Приветствую! Вопрос к любителям долголётов. Как обстоит дело с ветроустойчивостью? Носит ветром? Хватает у таких коптеров сил адекватно сопротивляться? Или происходит размен динамики и стабильности на время полёта?
40 минут удалось провисеть блинчиком на гексе “TRUMAN”
