долголеты!
ssilk
fedmak:
Из чего такой собрать можно?
Из эффективности, стабильности, емкости, тяги, удачи и железных яиц…) А, ну можно еще хлама и палок добавить…
ctakah
Ха, насчет хлама, была идея слепить долголет из разных палок типа хламолета и всяких разных моторов и пропов,интересна реакция людей на такое изделие)) Причем с сохранением всех опций вроде фпв и времени полета.
masterjon
ctakah:
Я посмотрев видео про хламолет, и сразу вдохновился построить свой первый аппарат, на суши палочках, и получился долголет, 17минут вместо 10(сима х5)
ctakah
У меня первых долголет был из 10 мм реек , в полете махал лучами как крыльями.Но время полета было очень даже приличное.
masterjon
DiscoMan:
Да. И возможно провод от него переложить подальше от силовых целей.
Все получилось, поднял модуль на 2см.и калибронул, спасибо за совет! Сейчас смогу нормально затестировать время, не мерзнув на улице.
AlexOff
В общем приехали пропы угольные 15/4.5 , и как я был удивлен но 64 минуты выжил из него… замерз но это того стоило.
Еще раз: акк 8000 мА 10C, вес 1850грам (без камеры и fpv, рама 680мм. Naza m lite прошитая v2. Вот теперь задумался над ионами… Думаю может полтора часа ещё можно выжить…
Аккумулятор и двигатели были ледяными, думую пропы взять семнадцатый. Хотя китайцы написали максимум 15. Для акка 4s…
ssilk
AlexOff:
ВыжАл…) Выживание и выжимание это разные вещи…) И, таки, у нас принято подтверждать результат документально.
AlexOff:
А смысл? Зачем эти полтора часа нужны? Лично Вам…
ctakah
Сергей, если человек делает-значит ему это надо)) А вот насчет акка-нет ли ошибки во времени полета? Вес 1850 гр, при всем моем уважении к 15" пропам эффективность при тяге 475 гр будет около 11-12 гр\Вт-значит потребелние коптера примерно 160 Вт\ч .Акк 8 А на 15 В = 120 Вт\ч . Я что-то пропустил? Возможно акк был лион? И не 8А\ч? Или 6 банок?
AlexOff
ssilk:
Мне просто для себя… просто если поставить легче аккумы и добавить камеру с fpv то получаться теже 60 минут. Если я сейчас поставлю 700 грамм оборудования то время снизиться думаю минут на 20. Мне это общее время час нафиг не надо. Но зато аккумуляторов надо меньше, можно делать 15 минутные полеты с перерывами на одном аккумуляторе.
ctakah:
Нет! Акк полимер 4s мультивини 10c 8000mA. Квадр висит где-то на 25 процентах. У меня нечем к сожалению замерить ток потребления. Найду чем заснять, то сниму час полета… Понимаю что так хер кто мне поверит. Кстати в аккумулятор после полета закачала 7200 mA
И вы судя по всему доверяете калькулятору столь тут известному, но по-моему народ не раз доказывал что показания на практике очень расходяться
ctakah
Я калькулятору не доверяю, только практике. Ну и простому расчету-я его привел. Кстати у меня раз было чудо-таранис показал время полета 2 часа 15 минут! Я был в шоке,до этого летал максимум 1 час 10 мин. Потом разобрался-в таранисе если ставить таймер по проц газа,время начинает жить своей жизнью и тикает быстрее почти в два раза… Проверьте еще раз, просто у меня есть такая рама на 15 " пропах и на лионках она летает меньше часа , без подвеса и фпв, максимум 55 мин получалось, так что рама тяжеловата для рекордов долголетства.
AlexOff
ctakah:
Таймер у меня в передатчике radiolink at10. Да и в телефоне на часах тоже было… И еще я без крышки летал, она весит 160 грамм
Basil
Ваще, эфф. 17.8г на Вт надо “запруфить”, а то прям заявка на победу😵.
masterjon
AlexOff:
Прочитал про ваш ,рекорд, но не проверив на своем агрегате промолчал.Но сегодня полетал на акуме ли-ион 12000мах.до 2.8в. только 65минут?! вес примерно такой же ,пропы 17-55. Может вы не летали,а висели без ветра? Я тестировал в боевой обстановке,на озере,ветер, запуская на километр в перед назад, потребление от 7.5 до 11а.
AlexOff:
При сильном увеличении картинки, увидел ваши ,чудо, моторы ,5010-750kw ??? я правильно увидел?! rcopen.com/forum/f88/topic465731/1527 А здесь писали время поскромнее?! ну тогда понятно!
Greyukrck
Несколько постов выше у AlexOff на фото такие моторы - ru.aliexpress.com/item/…/32465088598.html
Где то встречал инфу, кажется даже в этой теме, что такие моторы в работе распадаются на две части - имеют проблему крепления центрального штока с основанием…
Писал производителю, говорит о такой проблеме нам неизвестно. Кто то может подтвердить опровергнуть?
pinco
“центральный шток” - это типа ось?😉
“основание” - это типа статор (тот что с обмотками)?
видимо одной из самых высоковероятных причин такого “распада” может быть проблема с клипсой
banggood.com/10-PCS-Emax-U-Ring-Circlip-for-RS2205…
, за счет которой ротор с осью - “колокол” удерживается от осевого смещения
кста, может кто-то видел в продаже такую же клипсу, но под ось диаметром 4мм?
AlexOff
pinco:
Моторы да такие, 750кв. При получении сразу их разобрал, смазал. С клипсой проблем не вижу. Она очень туго садиться еле ее снял, как она может соскочить? Возможно проблему исправили. Да и похожих моторов таких много, возможно речь шла о других
Greyukrck
pinco:
ru.aliexpress.com/item/…/32692169490.html
AlexOff:
ru.aliexpress.com/item/…/32480883163.html
речь шла о таких как по ссылке. Так вот, насколько я помню, была описана проблема, что именно ось отделялась от статора. Клипса оставалась в пазу, с этой стороны проблем не было, а именно с противоположной. Просто для экспериментов хочу прикупить такие, но вот опасаюсь…
Нашёл таки - rcopen.com/forum/f123/topic467102
Basil
pinco:
“клипса” это типа стопорная шайба😁?
Так она всегда в метизах продавалась.
Greyukrck:
Между осью и статором два подшипника, ось с одного конца фиксируется стопорной шайбой,
на другом конце оси туго посажен ротор и зафиксирован стопорными винтами.
AlexOff
Ось запресованна с клеем… У меня видны следы клея в месте запресовки. Если моторы перегреть то возможно получить данный результат. Поскольку степень расширения металов разные. У алюминия выше. Всего один случай, может был брак или он перегрел моторы. Автор статьи по ремонту пишет что они у него греються! У меня они ледяные.
pinco
у меня на моторах ось зафиксирована в колоколе (статоре) винтом
такое соединение позволяет “выбирать” осевой люфт если он появляется
пару раз приходилось это делать
Greyukrck:
Не знаю почему, но на наших моторах используются именно такие клипсы
rotorua.com.ua/product/stopornoye-koltso-d4/
Jentosik86
pinco:
я сейчас ставил на раму 5010 от рц таймера, там как раз такие клипсы. не знаю, кто это придумал, но он точно идиот-для таких клипс надо высверливать намного более широкое отверстие в луче, что бы клипса не цеплялась при вращении. я не стал рассверливать десятку, уже некуда , а просто снял это кольцо, откусил кусачками торчащие длинные усы. теперь норм, сидит так же плотно. на моторах нет следов балансировки, звук не очень. в общем посмотрим как летать будут.
Greyukrck
AlexOff:
Случаем не записали номенклатуру подшипников?
AlexOff
Greyukrck:
Нет, зачем?
