долголеты!
Greyukrck
AlexOff:
Случаем не записали номенклатуру подшипников? Нет, зачем?
Ну а когда они со временем выйдут из строя? А так можно было бы предварительно прикупить и пускай лежат под рукой.
Jentosik86
кстати, а кто знает что за подши стоят в 5010 от рцтаймера? думаю в их клонах то же самое. Хочу фуши прикупить и поменять со временем, ставил на емаксы, доволен
AlexOff
Я быстрее продам квадр чем накроеться потшипник
masterjon
masterjon:
Все получилось, поднял модуль на 2см.и калибронул, спасибо за совет! Сейчас смогу нормально затестировать время, не мерзнув на улице.
Рано я обрадовался что победил унитазинг.Откалибровал в поле компас,взлетел,висит, ну я в позхолде запускаю его в перед,а он сам поворачивает влево. Останавливаю, но он наматывает круги против часовой. Врубаю алтхолд,и сразу позхолд, и он опять висит:( ни чего не понимаю.Врубаю rtl он как то летит ко мне ,но видно что не ровно,но возвращается вижу что в точку, включаю позхолд и опять висит Летал над озером, но почему то именно над озером его и начинает унитазить?!Раньше я летал в этом месте на ли-по,все было нормально не ужели придется отказываться от ли-ионок ? Или еще выше поднимать компас?, но уже будет как башня.
AlexOff
masterjon:
Попробуйте обернуть акк фолтгированым скотчем, а еще лучше на эту фолгу минус от акка подключить… так вы погасите магнитное поле от акка если дело в нем!
olegbx
да да блин как башня 😃
radikal.ru/big/kf99kbr0hpv0o
электро-магнитные помехи экранировка уберёт. а вот магнитное поле убрать ничем не удастся…только компас отдолять
AlexOff
Я электрик по высоковольтным линиям… Может отличие есть высоковольтных от маловольтных, но у нас в профессии прокатывает создание заземленого экрана… Я думаю вам стоит попробовать. Цена мотка скотча 50 руб. можно и фольгу но она толще и тяжелее. Как пример: у нас стоят ампирметры и вольтметры катушечные и если нет экрана то показания их врут ± на 10 единиц. С экраном этого нет. Значит за счет экрана мы гасим магнитное поле высоковольтной линии.
olegbx
а я Электронщик попросту говоря 😃 и долго рыл тему с этими наводками на компас потому,что очень не хотелось компас выносить высоко…Но постоянное магнитное поле ничем не заэкранируешь …,почти 😃 но этот экран будет весить грамм 500 ,… не вдаваясь в подробности может видели в динамиках телевизоров с ЭЛТ типа закольцовывают магнитное поле толстеньким колпаком. Переменное и Постоянное магнитное поле это совершенно разные вещи
sav4enko
Уже перетирали много раз тему с помехами на компас, в темах про назу. Ничего не дает экран, даже заземленный, либо избавляться от наводок, либо еще дальше относить компас.
Если наводки действительно от акка, то только разносить…
p.s. опередили)
AlexOff
Странно… А почему у вас есть наводки а другие нормально летают, наводок нет?!
olegbx
У тех у кого нет Ли-ион 18650 у того и нет проблем! 😃 но и летают поменьше 😃 … или изначально компас долеко . и разные банки по разному намагничены! пробовал размагничивать Батареи (18650) петлёй размагничивания для кинескопных телевизеров ,но ничего не размагнитилось, ну разве что немного (проверял походным компасом) … и ещё на заметку при выносе компаса мы уменьшаем влияние железа батареи на компас,но не убираем его полностью,так что при смене батареи желательно всегда перекалибровывать компас,…ну или всегда быть готовым переключиться в Альт хольд 😃
я рекомендую сделать так : подключить квадр от ЛИПО батареи …законектиться с МП и смотреть на индикатор компаса… подносим батарею Ли-ион и смотрим влияние на компас-- тоесть суём батарею на место где она должна быть и смотрим каково влияние ,пробуем отодвигать чтоб понять на каком расстоянии на компас нет влияния… желательно с несколькими сборками проверить,ато вдруг та на которой это делали окажется самой слабо намагниченной ,а когда поставите другую будут траблы … и не плохо бы по разным направлениям проверить влияние на компас – тоесть когда коптер на север мордой , на юг мордой и тд.
sav4enko
У меня лион и нет проблем) На двух коптерах - с назой и вуконгом, расстояние от аккума до компаса 20-25 см.
masterjon
AlexOff:
Ага, и как потом мне крепить акум? он у меня на липучках на пузе.
AlexOff
masterjon:
Так же мало вариантов как закрепить. Прям куда деваться
olegbx
Ну так них…чего себе 20-25 сантиметров 😃. я еле переборол нежелание иметь башню и у меня 15,5 сантиметра до компаса… и чувствуется мне что ещё бы чуток повыше 😃
masterjon
AlexOff:
Так же добавлять лишний вес вариантами, на долголет ,не лучший вариант.
sav4enko
Аккум можно и под брюхо, и тогда “башня” не высокая будет, в моем случае обычная складная стойка около 12 см.
А вообще ставил на диджиаевскую 550 аккум(ли-ион) на верхнюю пластину, расстояние до компаса было сантиметров 10-12, тоже все ок было
И что-то не в той теме аккумы обсуждаем, имхо
olegbx
я бы сказал что низковат компас (если он в ГПСе) его нужно повыше и тогда можно выкинуть экран тот что под ним поскольку уже будет далеко от всех проводов и от проводки наводки будут малы… сколько у вас в сантиметрах до АКБ? подключитесь к Мишн планеру и сразу наглядно увидите влияние на компас … попробуйте сделать как я написал выше
sav4enko
Да у Вас там наводки от чего угодно могут быть! Силовые провода должны быть либо коаксиальные, либо свитые в косичку.
Компас низко, да. Если убрать его в корпус и на складную стойку, то даже с такой разводкой проблемы уйдут, имхо
masterjon
olegbx:
Смотреть куда именно? на стрелки в карте?
olegbx
нет слева вверху там где горизонт там в цифрах градусы компаса… и слева снизу вкладка Индикаторы там тоже компас есть
masterjon
Так прикол весь в том,что как я писал что только после пролета над озером унитазило, а после переключения позхолд-алтхолд-позхолд,опять висит!? Я даже потом подвесил его над озером,и пошел рыбу ловить на пол часа, а он висел.
sav4enko
Если наводки не от аккума, а от проводов, ничего не увидите, пока не привяжете коптер к табуретке и газку как следует… С пропами естественно
В таком виде подключайте и смотрите, провода у Вас так расположены, что наводки могут быть
У меня нет апм, но на криусе я именно так наводки на компас проверял, и успешно
И еще раз повторю про складную стойку, их не для красоты придумали)
masterjon
sav4enko:
Я летал с подключенным МП. И смотрел на сколько расходятся все три линии на карте, и скажу что не больше чем раньше ,когда летал на ли -по. очень минимально.
