долголеты!
sav4enko
Я специально написал про метод с привязанным коптером, так как ток по силовым проводам можно пустить гораздо больший, чем в висении или неспешном полете
Но я бы на Вашем месте просто потратил пару часов на приведение в порядок всей силовой и не только разводки и поставил бы стойку сантиметров 15.
И с уверенностью больше 90% проблем с компасом больше не будет
masterjon
sav4enko:
провода у Вас так расположены, что наводки могут быть
Вы имеете в виду провода от гпса? может их лучше просто опустить в низ,не прицепляя к пластине с фольгой?
sav4enko:
Так у меня же не гоночный, а долголет с неспешными полетами! Больше 15м/c не даю.
olegbx
смотрите влияние 😃 … у меня до того как последний раз удлинил башню компаса было тоже так… летал минут 20 над домом туды сюды поздним вечером … всё ок! (частный дом) зашел в кухню к монитору фпв (типа время полёта проверял),отвлёкся . потом глянул в монитор а там всё мелькает,тоесть коптер кудато ломится на полном ходу … выбежал на улицу огляделся ,увидел огоньки судорожно начал дёргать тумблерки и вобщем при переключении на стаб удалось вернуть.Ртл не помог .я его щёлкнул ещё выбегая с кухни… коптер кстати на полном газу валил ещё и довольно таки быстро снижаясь 😃 потому что походу против ветра и в корпусе получился разряженный воздух -есть такой баг при использовании закрытого корпуса купола
sav4enko
Я имею в виду провода постоянного тока до регулей, а я вообще при постройке коптера взял за правило ВСЕ силовые провода свивать в косичку.
Провода от компаса по-идее не обязательно прокладывать подальше от источников наводок, только сам компас
masterjon
sav4enko:
Попробую, но придется повозится. Но сначала подниму выше компас.
sav4enko:
Если наводки не от аккума, а от проводов, ничего не увидите,
Так унитазинг начался только при установке ли-ион пака,значит провода тут ни при чем?
sav4enko
Провода лучше все равно сделать как положено, даже если не в них причина. Хотя бы для того, чтобы избежать возможных неприятных сюрпризов в будущем.
Таких например:
olegbx:
masterjon
Поднял компас на 16см.В планнере компас не двигается, но все равно унитазит,только в другую сторону?!Вчера делал компасмот и вот такой график. и что с ним делать? или контроллер сам должен все сделать? может не совсем в той теме,но все же,подскажите по компасмоту!
olegbx
север юг запад восток в зависимости от места немного сдвигается (магнитное поле) попробуйте указать деклинейшн для вашегй местности … возможно у вас сдвиг “магнитного поля земли” к примеру на 5 градусов . на Липо всё ок! , Ли ион к примеру незначительные уже наводки даёт к примеру 1 градус и получается уже сдвиг компаса 6 градусов относительно карты GPS ,а это уже начало унитазинга…унитазинг -это не совпадение магнитного поля (к примеру север) с севером по координатом ГПС… Прошу не ругать выразился своими словами… Почитайте по поводу compas Declination .и найдите деклинейшн для вашей местности (города).и петлёй размагничивания пройдитесь в районе компаса.,у меня похожим образом был компас и его стоечки с намагниченными гайками 😃.есть ещё такая фишка Компас деклинейшн вывести на крутилку 6 канала и подрегулировать чтоб не унитазило
masterjon
Много раз размагничивал, и на крутилку ставил, как на видео, но на нем не видно от солнца куда и что вписывать нужно?
olegbx
найдите для начала на сайтах сдвиг Деклинейшн для вашего города .и впишите это в МП. возможно всё на этом закончится 😃 . я думаю победить компас у вас получится:) . я не помню,… Гугл вам в руки 😃 …на сайтах ардукоптера это всё есть с картинками . я думаю далее это Офф топ для этой темы , и дальше вам в тему ардукоптера,там Много толковых людей разбирающихся в компасах ,особенно капризных АПМовских… 😃
olegbx
Hyperion ---- как дела с регулятором 4 в 1 ? опробовали уже? как с нагревом? и как работает с медленными не гоночными моторами? хочу перейти на такой же или же на 4 ЛиттлБИшки 😃 ,но с ЛиттлБи прийдётся ещё Плюсы и минусы соединять а это ещё 5 грамм проводов 😃 … вот смущают параметры регулятора 4в1 . обещают 4 по 20ампер -это 80ампер,но блин у него провод питания 16АВГ … да и дорожки на вид слабенькие.
Yden
16 awg вполне нормально у меня на li-ion батарейке вообще 18AWG до 30А даже не нагревается
Hyperion
olegbx:
Пока что ничего точно сказать не могу.
Поставил в коптер но приболел и пока что не облетывал
IMG_20170219_092408 by Alexey Degterev, on Flickr
В руках покрутил - все работает, дымок не испустил)
Прошивка с завода была 16.5, на актуальную 16.6 шить не стал.
2212 980 9е пропы срывов вроде нету
chipchop22
Ребята, подскажите сколько много я могу грузить коптер весом (безопасно), если моторы МC3110 470кв, 20А esc, 15х5.5 винты, акб 4с3п 9000мАх сборка из 30q (15А) 18650. Сейчас вес 1800г, могу ли я ещё 400г добавлять? Не сгорит ли esc или моторы, акб не поврежу?
olegbx
Yden —об этом вкурсе 😃 просто смущает что производитель заявляет продолжительную работу 4х20ампер=80ампер и в течении 10секунд 100ампер , и в итоге проводок 16АВГ .да и дорожки на регуле тоненькие… чувствуется мне что гдето нас наЁ…т . нагрев интересовал в плане понять какие там транзисторы стоят–супер пупер новые с малым сопротивлением или обычные и вообще разницы нет со старыми надёжными Симонками с толстыми красивыми ногами у транзисторов 😃
Hyperion----- то что с 2212 работают без срывов это очень хорошо 😃 , у меня 2216 перемотанные на 640КВ с 12х43 пропами 4s4p 18650 . с нетерпением буду ждать облёта регуля 😃
chipchop22----- тут всё просто, измерьте ток потребления коптера без груза и с грузом , из полученных цифр можно сделать вывод …или может у вас есть тест вашей пары мотор-проп , в котором можно глянуть при какой тяге сколько жрёт мотор и умножить это число на 4
pinco
chipchop22:
чтобы ответить на этот вопрос нужно иметь табличку с характеристиками
как тут fpvmodel.com/fpvmodel-mc3110-470kv-brushless-motor…
но для пропов на 15 и 4s батарею
chipchop22
Без груза в висении потребляет примерно 15А.
voa
Доброго дня
Мужики я сразу прошу прощения если обратился не в ту ветку
Собираю недофантик (корпус фантома 2)
Сейчас имеем такой сетап:
моторки 2212 910kv
проппы 9545 (аля фантом, средней мягкости)
регуляторы родные фантомовские (20А)
FPV (камера курсовая, передатчик 5823 200мВт, клевер 5.8)
osd tarot tl300
naza m lite (v2)
полки для доп 2 акб
вес без акб 770 грамм
в наличии три акб и полетное время:
  1. lipo 3s 1500mah 70c - полетное время 5м 15сек (при ветре 4-5м/с) до писка на 3.6 на банку
  2. спарка параллельный двух поживших lipo турниджи 3s 4500mah 35с (вливается 3800mah в каждый) - около 10мин (вес с этими двумя акб 1550 грамм общий вес)
Подскажите пожалуйста уместно будет расчитывать на увеличение полетного времени до 20мин+ если я установлю удлинители лучей до 450мм и установлю 1145 GEMFAN проппы?
И уместно будет использовать к примеру 4S 5200mah 30c акб?
Заранее, спасибо
SergejK
voa:
Думаю маловероятно. Все то, что вы поставите для удлинения лучей добавит лишнего веса. Плюс эти пропеллеры не самые легкие, а фантом-стайл пропеллеры весьма эффективные. Вполне возможно, что заметного увеличения времени на тех же аккумуляторах вообще не произойдет. Плюс не уверен, что ваши моторы достаточно мощные, чтобы крутить эти пропеллеры.
PS. Под “этими” пропеллерам имел ввиду 1145 GEMFAN.
serzhe
voa:
Лучше использовать 4S, вес без аккума хороший, моторки пропы 9545 потянут.
voa
SergejK:
Спасибо Вам за ответ
Пока склоняюсь к hobbyking.com/…/multistar-high-capacity-3s-5200mah… акб в параллель
serzhe:
меня уже не один человек пугает что моторы сгорят от 4S с 1147 проппами. А 9545 на 450 раме и 1500 гр взлетного веса могут не выдержать ?
dion72
меня уже не один человек пугает что моторы сгорят от 4S с 1147 проппами. А 9545 на 450 раме и 1500 гр взлетного веса могут не выдержать ?[/QUOTE]
Конечно сгорят на 4s максимум 9дюймовые винты ставят,1147 пойдут на 3s но будут греться сильно,с двумя батарейками полетное время почти не увеличится ну если только на 2-3 минуты и коптер будет перегружен,взлетный вес на данных моторах должен быть в районе 1000-1100грамм с батареей 3s5000,вот тогда можно будет расчитывать на время 20+
voa
dion72:
уфф… у меня чистый вес дрона без акб 770 грамм///
подскажите пожалуйста разумнее использовать 1 акб 3S5000? (если не затруднит, пример нужного акб ) либо два в параллельном подключении по бокам по 2500 махов каждый?
serzhe
Ребяты, тема долголёты, ну не засоряйте её хламом, это же ОФФ полнейший!
Выше уже написал же, 4S 3300 и пропы 9443, куда лучше будет чем 3S и 11-е пропы.
voa
serzhe:
Выше уже написал же, 4S 3300 и пропы 9443, куда лучше будет 3S и 11-е пропы.
прошу прощения
